Servo-Lenkungs-Nirvana oder: was ist hier zu kurz???
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Posti
- Leistung: genug
So Leute... schnell, schnell, schnell...
Was ist hier zu kurz oder fehlt??
Bin dabei ne Servolenkung einzubauen nur irgendwie ist die Stange zwischen Umlenkgetriebe und Gelenk am Lenkgetriebe zu kurz. Oder kanns sein, dass hier noch irgendwie was fehlt?
Kann mir da mal jemand helfen? Wäre schon dringend...
Das spielt sich alles nur im Kopf ab...
Bulli: ExPosti - 91er T3 KY - ca. 125.000 km
Bulli Stammtisch Saarland und Infos zum Baufortschritt: www.projekt-fernweh.de
- Leistung: genug
Wo kommt das denn noch hin? Zwischen Umlenkgetriebe oder vors Lenkgetriebe? Hab am Lenkgetriebe ein Kreuzgelenk dran.
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Lenkgestänge
es gibt noch einen Unterschied zwischen 2WD Servolenkung und Syncro Servolenkung und zwar die von dir gezeigte Lenkstange hat unterschiedliche längen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Von der Montage her gehört das Kreuzgelenk an das Servolenkgetriebe. Die Hardyscheibe gehört an das Umlenkgetriebe.
Die Lenkzwischenwelle hat beim 2WD die Teilenummer 251 422 753 und beim Syncro zusätzlich noch ein A. Längen habe ich leider keine.
- Leistung: genug
Ok, danke... Werd mal schauen, welche ich hab.
- t-quila
aaaaalso viel einfacher:
da fehlt auf den Fotos kein Kreuzgelenk, das is doch drauf zu sehen gleich auf Bild 1.
Das Servolenkgetriebe braucht eine andere Stange als das normale Lenkgetriebe. So einfach. Die normale is zu kurz.
Gruß Olaf
- Leistung: genug
Also, dass die normale Stange zu kurz ist, stimmt nicht. Die ist nämlich zu lang und passt von den Enden her nicht an das Kreuzgelenk.aaaaalso viel einfacher:
Ich werd heut mal meinen Schrotthändler anrufen, der hat immer ein paar T3 rumstehen.
- t-quila
jetzt wo du es sagst ... da war was ...
also halten wir fest:
die normale für den 2WD ist zu lang
die servo für den 2WD ist kürzer als die normale 2WD
fragt sich: was hast du da für eine ?
Gruß Olaf
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
lustige Raterunde hier....
es gibt 4 verschiedene Lenkstangen
1. 2wd ohne Servo - lang für 2 Gummischeiben
2. 2wd mit Servo - lang - eine Gummischeibe - ein Kreuzgelenk
3. 4wd ohne Servo - 5cm kürzer für 2 Gummischeiben
4. 4wd mit Servo - kurz - eine Gummischeibe - ein Kreuzgelenk
Du hast Nummer 4.
Du hast Nummer 4.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Leistung: genug
Dann brauch ich jetzt Nr. 2!!!
Her damit!
Her damit!
