Wie oben die Frage: sollte ich bei allen Schweissarbeiten den
Pluspol an der Batterie entfernen???
Etwas anschweißen..Batterie trennen??
- Leistung: 95Ps
Grüße aus Köln
- Leinad20
willst du denn e- oder autogenschweißen?
Bei letzterem kannst du es lassen. Wenn du E-schweißen willst, solltest du die Baterie lieber Abklemmen. Normalerweise kann aber nichts passieren, da der Strom immer den Weg des geringsten Wiederstandes geht. Und der ist eben direkt über die Dioden zurück zum Erzeigen (dem E-Schweißgerät).
In jedem Fall sollte deine Minusklemme so nah wie irgendmöglich an der Schweißstelle sein. Man weiß ja nie wo der Strom sonst noch so langkriechen will.
Immer zuerst den Minuspol abklemmen
Wenn Du dabei mit dem Werkzeuch gegen die Karosserie kommst gibts keinen Kurzschluss
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Pholgix
- Moderator
Es ist wurscht ob E-, oder Schutzgasschweissen, solange Strom dabei fliesst sollte ein Pol der Batterie abgeklemmt werden (besser den minus aus o. g. Gründen), da diese sonst zerstört werden KANN, nicht muss. Sie kann sogar explodieren. Stell dir einfach vor du hälst den Pluspol in die Steckdose und erdest den Minuspol, dürfte in etwa der selbe effekt sein.
Gruss Holger
- T3TDISyncro
Immer Batterie ablemmen !
Sowieso wenn du ein Radio etc drinnen hast.Das geht ruckzuck hops !
Habe bei so einer Aktion inder Eile auch vergessen meine Batt abzuhängen und dabei fast mein TDI Stg gehimmelt !
Nach nem Reboot gings dann zum Glück wieder !!
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
