Tempomat Universal (neu) oder Orginal (gebraucht)
Leinad20
Beitrag von Leinad20 »
also auf dem Zubehörmarkt gibt es ja jede menge Tempomaten zum nachrüsten. Taugen die was? Da ich ca. 5000 km im Monat auf der Autobahn fahre muss sowas jedenfalls her.
Was sollte man so investieren in einen gebrauchten Orginalen. In der Bucht gibts gerade wieder einen aber ich weiß weder ob der kompett ist, noch wie hoch ich bieten sollte. Neue gibt es ja für 100-200€.
Ratschläge / Erfahrungen?
Daniel
nomansland
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von nomansland »
Waeco MS50 - kostet so knapp über 100 Tacken neu. Gut und günstig, wurde schon oft in Bussen verbaut. Du findest bestimmt auch einige Einbauberichte im Web... Google ist dein Freund...
Grüße,
Olaf
Leinad20
Danke erstmal für die Info. Wo im Fahrerraum hast du denn die Fernbedinung angebaut? Und hällt das Teil konstant die Geschwindigkeit (auch bei Bergen/Tälern) oder nur eine definierte Drehzahl?
Hat hier sonst keiner Erfahrungnen mit gebrauchten Orginaltempomaten?
Hawk321
Beitrag von Hawk321 »
Hi!
Ich habe die MS 50 Magic Speed verbaut und bin ehrlich gesagt nicht so begeistert.
Ich muss dazu sagen, ich habe auch ne AA von Waeco verbaut und die ist auch nicht so das Wahre.
Die Waeco Teile sind eigentlich schon ganz nett und eigentlich ist das auch gute Qualität, aber bei mir macht das Zeug nur Probleme.
Der Tempomat funzt mal, dann funzt er wieder nicht.
Mal passt ihm was von der Spannung nicht, dann ist irgendwie ein Kabel ab (Kupplungsbereich), dann passt wieder was am Magneten nicht und so weiter.
Abgesehen davon so bald ein größerer Berg kommt und der Bus voll beladen ist, geht der Tempomat aus, da der Bus am Berg die Geschwindigkeit um mehr als 20 % vermindert (JX halt), vom Sprit her braucht er mit Tempomat auch mehr, da er gerade bei Bergfahrten den Schwung nicht mit nimmt, sondern einfach am nächsten Berg wieder Vollgas gibt.
Der Tempomat hält halt eben einfach die Geschwindigkeit, aber das ist bei Berg und Talfahrt mit einem JX Schwarn.
Bei der Alarmanlage ist es ähnlich, die weiß auch nicht was sie will.
Mal geht sie, dann wieder nicht, inzwischen geht sie nicht mehr und lässt sich nicht mal mehr reseten.
Und dann hat der Spaß zusammen auch noch gute 250 € gekostet.
Das einzige Grund warum ich mir nochmal was von Waeco kaufen würde, ist der Super Support, da kann man auch anrufen und die messen mit einem am Telefon alles durch.
Aber wo anders gibts das Zeug auch für weniger.
T3 Multivan - 1.6 TD JX - Oxikat
SUCHE - rechte hintere Stoßstangen Plastikecke
Aragor
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Aragor »
Ich habe den originalen nachgerüstet. Ein enormer Arbeitsaufwand ( gut 5-6h) , läuft tadelos und präzise . Mankos sind das keine "-" Taste da ist um die gespeicherte Geschwindigkeit abzusenken und das das Teil erst ab 40-45 Km/h arbeitet....
11erklaus
Beitrag von 11erklaus »
"Ich habe die MS 50 Magic Speed verbaut und bin ehrlich gesagt nicht so begeistert"
Wird wohl eher ein Montage Fehler von dir sein?
Ich fahre die MS50 schon seit über 70Tkm und keine Probleme,
wollte auch nie mehr ohne fahren. Tempomat ist was Göttliches, grade
beim Bulli auf der AB
Für das Geld kann ich nur empfehlen!!
Klaus
kajunga
Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
Leistung: 80 PS
Motorkennbuchstabe: TKY
Beitrag von kajunga »
Hab auch den "Magick Speed" drin funzt prima und ist idiotensicher einzubauen.
Das Bedienteil sitzt bei mit auf dem Amaturenbrett rechts nebem der Konsole. da kann das Kabel zwischen Heizungsamatur und Amaturenbrett durchgeführt werden.
Ich muss nur die Kontakte am Sensor mal wieder saubermachen.
"Traue niemahls einem Nackten Busfahrer" - Woody Allen
Suche Heckstoßstange - Transporter (Stahl)
