Da war wieder das Problem mit dem Licht.
Jetzt hab ich also wie mir gestern empfohlen den Massestern angeschaut.
Schaut toll aus
Aber im ERnst die Kabel sind weich und die Kontakte schön sauber.
Dann habe ich die LAmpen ausgebaut, aber da war auch nichts zu finden. Die Standlichter gehen.
Dann habe ich den Stecker vom Lichtschalter durchgemessen. Der hat keinen auf den großen Kontakten ( Xund 30) keinen 100 % durchgang Bei eingeschalteter Zündung kommt bei X auch kein Strom an.
Mittlerweile geht auch mein Gebläse von der Heizung nicht mehr und die Nebelscheinwerfer.
;-g ;-g ;-g ;-g ;-g
Ferndiagnose möglich.
Ich habe je so das Gefühl die Zündung gibt keinen Strom frei.
Wollte gestern NAcht meinen Bus schon anzünden. Da werde ich echt zur Sau. Also helft mir bitte schnell bevor ich meinem kleinen weißen noch was antue.
Häuptling
Schei.... Elektrik
- Häuptling
Schei.... Elektrik
Don't let your Fears stand in the way of your Dreams
- Häuptling
Also Spannung hab ich gestern gemessen.
Da kommt nichts an. In keiner Schalterstellung.
Hab dann mal die Masse von der Karosserie abgenommen. Daran liegt´s auch nicht. Beim Standlicht hat es gebrannt, also das Birnchen, sowohl mit MAsse vom Stecker als auch mit Masse von der Karosserie.
Kanns den am Zündschloß liegen?
Das Gebläse bekommt ja auch nur bei eingeschalteter Zündung saft. Oder? ;-g
Komisch Sache diese Elektrik.
Häuptling
Häuptling
- Häuptling
Alles wieder gut.
War grad beim Boschdienst und der wackelt ein bischen am X-Relais rum und schon geht wieder alles. ;-g ;-g ;-g
Bin ich blöd oder was? ;-g :-gr
Naja es geht wieder und das ist das wichtigste.
Da macht fahren wieder SPaß.
Vielen Dank an Scholli für deinen Versuch.
Häuptling
Häuptling
- Aufbauart/Ausstattung: bimobil
