Tachowelle hnüber?
fab
Tachowelle hnüber?
Beitrag von fab »
Ich habe einen Westfalia-T3, Bj. 90, 1,6 l TD, 70 PS. Seit einiger Zeit war im Cockpit unterm Amaturenbrett so ein knarzen und quietschen - hab mich nicht drum gekümmert...bis dann plötzlich der Tacho tot war. War also die Tachowelle. Die macht jetzt auch immer noch Geräusche, Tacho ist aber tot. Muss da jetzt ne neue her und kann man das selber machen? Bin ein ziemlicher Laie, was Autos und ihre Technik angeht.
Danke für Eure Tipps!
Fabian
alex_hd
Beitrag von alex_hd »
Nee,beim Fahren am Tacho kurbeln , und dann geht er auch wieder! ;-) :tl
Mit nem Ruck die Verkleidung über dem Tacho /Drehzahlmesser abmachen (hinten hochziehen, dann vorne aus den Nasen raus), da ist dan auch der Behälter für die Bremsflüssigkeit!
Schau da mal nach , ob die Tachowelle dort noch ok ist.(um herauszufinden ob Welle oder Tacho def.)
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
die abdeckung über den armaturen runter---je nach grösse deiner hand--entweder die 4 kreuzschlitzschrauben der armaturen lösen oder du kannst diese weisse verriegelung von der tachowelle so abmachen. du musst die an der geriffelten fläche etwas zusammendrücken--dann nach hinten ziehen.--jetzt entweder das linke vorderrad anheben damit es frei dreht oder halt die welle in den sichtbereich bringen um zu sehen ob sich der vierkant innen mitdreht bei bewegung.
mach das erstmal--dann gehts weiter mit tipps :-5
Member of the C.d.a.S
