Ich habe einen Westfalia-T3, Bj. 90, 1,6 l TD, 70 PS. Seit einiger Zeit fängt nach relativ kurzer Fahrt die Temperatur-Warnleuchte zu blinken. Auch wenn die Temperatur-Nadel noch nicht mal auf Betriebstemperatur angekommen ist. Sie steigt auch nicht weiter als normal. Woran kann das liegen? Das einzige, was ein Laie macht, ist den Kühlmittelfüllstand zu überprüfen - der ist okay.
Danke für Tipps.
Fabian
Wo hast du geprüft? Hinten in der Klappe oder im Behälter unter der Motorabdeckung?
Die Anzeige reagiert auch auf einen Fühler im Deckel des inneren Behälters.
Auch der Fühler kann defekt sein oder durch Schmutz und Feuchte einen Schluß haben
- Marc243
Hallo, hab mich gerade hier angemeldet.
Habe ein ähnliches Problem, allerdings blinkt die Temp. Leuchte nur, wenn der Motor im warmen Zustand gestartet wird.
Bei einem Kaltstart geht die LED sofort wieder aus, wird der Wagen aber warm abgestellt, blinkt sie den ganzen Fahrbetrieb durch.
Wenn man den Stecker des Sensors abzieht, blinkt die LED dann durchgehend oder gar nicht? So könnte ich dann sicher gehen, dass es an dem Sensor selbst liegt.
Marc
'84er T3 Doka; Ex-Bundeswehr
- Ehemaliger Benutzer
- T3-Hanno
hatte das selbe Problem.
Allerdings war es bei mir der Stecker, auf der Rückseite der Armaturen.
Hab ich mal abgezogen, Kontakte etwas saubergemacht und nen Spritzer Kontaktspray drauf.
Was soll ich sagen .......... es funzt wieder.
Viele Grüße aus Nürnberg
Hanno
Alle sagten: das geht nicht...
...da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht.
Hanno
