hallo, nochmal eine frage zur ahk. wie bzw. wo wird die kontrolleuchte
der ahk angeklemmt?
ich bedanke mich
peter
AHK
Du brauchst ein Blinkrelais für Anhängerbetrieb (mit C2-Anschluß) zum Ersatz des normalen. Wenn du die Kontrolleuchte fachgerecht anschließen willst, dann auf der Rückseite der Zentralelektrik im Mehrfachstecker A (blau) auf Pos. 11. Die passenden Steckhülsen bekommst du bei VW oder Bosch (Cent-Artikel). Das 2. Kabel der Kontrolleuchte geht auf Masse (Massestern hinter/über der Zentralelektrik an der A-Säule).
Es gibt heute aber auch Relais, die die Kontrolle ohne 2. Kontrolleuchte realisieren. Es soll auch Relais geben, die den C2-Anschluß auf dem Gehäuse außen haben.
