Hallo!
Mein Kühlerventilator macht, wenn er anspring, einen riesen Krach und wenn er wieder ausgeht hört man, dass er quitscht und was verrostet scheint. Kann man in das Teil irgendwie Öl reinspritzen?
Und nochwas:
Die erste Stufe scheint nicht zu gehen, bzw. er läuft dann auf zweiter Stufe. Aus einem Thread vor einiger Zeit hab ich gelernt, dass es für diese Stufe einen Wiederstand gibt über den Spannung abfällt und der Lüfter somit weniger Spannung bekommt und langsamer läuft...
Wo finde ich diesen Wiederstand denn?
Lars
Kühlerventilator
- Langsamdenker
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
der Widerstand für den Kühler-Lüfter sitzt hinter dem linken Scheinwerfer :-5
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Langsamdenker
Du meinst: Stecker vom Thermoschalter ab und mit nem Kabel überbrücken? Das hab ich gemacht, jedes Mal läuft der Lüfter gleich schnell (und laut).
So bin ich ja drauf gekommen, dass es der Widerstand sein müsste.
Was mich allerdings verwundert hat: Beim Überbrücken mit dem Kabel hats jedesmal hefitg gefunkt, ich dachte bei Stufe 2 wird ein Relais geschaltet? Kann ich etwa davon ausgehen, dass da was heftigst verbastelt ist (wie an einigen anderen Stellen )?
Bin leider heut nich dazu gekommen nach dem Widerstand zu schaun...
gruß
Lars
gruß
Lars
