Fenster aus bauen Fenster Einbauen
Leinad20
Beitrag von Leinad20 »
da Kollege Rost sich anfängt an meinen Seitenfenstern und der Heckklappe breitzumachen, will ich die Stellen jetzt behandeln und neu Lackieren.
Ein Bekannter meine man könne die Fenster einfach ausbauen in dem man sie von innen nach außen rausdrückt. Stimmt das? Also wie genau bekomme ich ein Fenster raus ohne das Selbige zu zerstören und zwar so, dass der Gummi heil bleibt?
Und dann natürlich noch: Wie gehts wieder rein?
kajunga
Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
Leistung: 80 PS
Motorkennbuchstabe: TKY
Beitrag von kajunga »
Also zum ausbauen, einfach gut Silikonspray innen unter die Dichtung sprühen, dann von innen kräftig mit den Füßen gegendrücken. Draußes sollte natürlich jemand stehen, damit das Fenster net auf den Boden fällt.
zum einbauen die dichtung gut mit spüli oder Reifenmontagepaste eipinseln. Dann eine Schnur (nicht zu dünn) in die Dichtung enlegen, Fenster samt dichtung in den Rahmen halten und von innen die Schnur nach innen ziehen. Dabei stülpt sich die Dichtung über den Rahmen. Sieht schwieriger aus, als es ist.
Harm-of-darkness
Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Beitrag von Harm-of-darkness »
Ich würde keine Spülie nehmen, da es "wasseranziehend" ist ( mir fällt gerade das Fremdwort nicht ein =/*G*)
Habe es auch mit Silikon gemacht. Klappt nach dem zweiten Versuch ganz gut =)
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
:gr Um die Frage richtig zu beantworten, müsste man aber erstmal wissen was für Fenster das sind :gr
Einfache Glasfenster mit einer Gummidichtung, oder von innen verschraubte Isolierfenster?
mischl
Leistung: 78 PS
Beitrag von mischl »
habe beim Aus- und Einbau auch Siliconspray genommen, geht prima, Spüli is hier net angesagt.
Zum Ausbau hab ich mir im Baumarkt Holzkeile (Parkett verlegen, Schränke gerade stellen) geholt und dann von innen in einer Ecke angefangen die unters Gummi und zwischen Scheibe (Kunststofffenster) und Rahmen zu schieben. Scheibe ging dann prima nach aussen raus.
Zum Einziehen hab ich ne Mähschnur (Gartenabteilung) verwendet.
Wenn´s unter der Dichtung schon rostet empfiehlt sich auch meistens ne Neue einzusetzen, die bisherige scheint ja da nicht mehr so dolle zu dichten wenn sie schon mal Feuchtigkeit reingelassen hat.
Viel Erfolg bei der Arbeit
Mischl
Leinad20
@ Hacky
Also es sind alles normale Glasfenster
@ all
Und wie sieht es mit der beheizten Heckscheibe aus; Selbes Prinziep?
mowagman
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: unb
fenster
Beitrag von mowagman »
Hygroskopisch
Bei der beheizten Heckscheibe vorher den Stecker abziehen, sonst gleiches Prinzip.
Wenn Du allerdings beabsichtigst auch gleiche neue Dichtungen einzusetzen (und diese auch schon in der Hand hast!) dann würd ich die alten einfach rausschneiden. Dann klappt zumindest der Ausbau einfacher
Gruss aus dem Wald
Florian
Domi
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Domi »
mischl hat geschrieben:Hallo,
Mischl
dito, ausbau mit laminatverlegekeilen, einbau mit mähschnur von nem reasentrimmer, ist deutlich stabiler als nen olles kabel, das hab ich mehrfach abgerissen....
Grüße: Domi
felkr
Re: Fenster aus bauen Fenster Einbauen
Beitrag von felkr »
Funktioniert das mit den Isofenstern der Westfalia Joker Ausstattung genauso?
Also einfach Silikonspray unter die Dichtung und dann rausdrücken?
Oder sind die Irgendwo verschraubt?
felkr
felkr
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
ich vermute mal, im prinzip geht's genauso, nur die standardverglasung ist wohl etwas stabiler, da kann man auch von innen schonmal beidbeinig gegentreten.
wenn's nicht so ist, hab' ich wieder was gelernt
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
bei den Isoscheiben wuerde ich den Gummi opfern--die Gefahr dass das Fenster reisst ist sehr gross---sind ja auch schon etwas aelter die Teile :mrgreen:
Member of the C.d.a.S
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Na und im Ausbauen kennt sich Guido aus ..............................aber beim Einabuen :-? :gr
:kuss
lässigen Tag
fix
