fahrersitz ausbauen?
sers, ich bins mal wieder.
verbring wohl gard mehr zeit am/im/unterm bus als sonstwo.
muß ne neue zweitbatterie verbauen und dazu den fahrersitz ausbauen. laut buch muß da links ein hebel sein, den man nur hochziehen muß und den sitz dann rausziehen kann. bei mir is da nur so ein kleines metallstückchen, das ich schon mit aller gewalt nach oben gebogen habe, aber der sitz trotzdem an der verriegelung anhält.
tip?;-g
greez, da sam.
tip?;-g
greez, da sam.
- gvz
o.k.--du kannst den sitz nach vorne rutschen??ist schon mal viel wert.
den hebel ziehen,wie du es schon gemacht hast,dann bis zum anschlag--jetzt austeigen und mal hinschauen--da ist so ein dreiecks keil an dem anschlag(sitz)der muss nach oben gebogen werden(federkraft)--dann kannst du den sitz nach vorne herausnehmen.
der keil dient zur sicherung,daß man nicht aus versehen beim verstellen den sitz aus der schiene rauschiebt---manche machen das ja während der fahrt ;-g
Member of the C.d.a.S
- fahrenderfab
Re: fahrersitz ausbauen?
Tach,
jaaah, ich weiß schon, dies ist ein uralter Thread...
Hab aber genau dasselbe Problem wie beschrieben. Und auch 15 Jahre später keine Lösung.
Wie soll man denn den besagten Dreieckskeil nach oben biegen? Bisher ist es mir immer irgendwie gelungen, nach einer mords Würgerei mit einem langen Schraubenzieher, heute aber ums Verrecken nicht.
Was ist denn da der offizielle Move, wie man den Sitz raus kriegt?
Bei mir sieht's aus wie im Anhang.
Dank & Gruß
Fabian
Dank & Gruß
Fabian
Fabian
Fabian
Die Beschreibung ist für einen normalen T3 Sitz.
Den hast du nicht.
Sollte es ein Isri Sitz sein, hast du hinten einen Bügel, den musst du runter drücken, dann kannst du den Sitz rausziehen.
Den hast du nicht.
- fahrenderfab
Hi Volkmar,
yo, danke, stimmt, ich hab einen Isri. Kannst Du mir vielleicht noch bisschen beschreiben, wo der Bügel sein soll? Ich find da nix.
Fabian
Fabian
Fabian
Fabian
Bei meinen war es, wenn du von hinten schaust, rechts unten ein Bügel.
Ansonsten Taschenlampe in die Hand und in Ruhe dir die Sache ansehen. Dann erklärt sich vieles von selber.
- fahrenderfab
Näh, bei mir ist da kein beweglicher Bügel. Lag vermutlich schon paar Stunden mit der Taschenlampe und langem Schraubenzieher unter dem Sitz. Vielleicht was abgebrochen irgendwo.
Fabian
Fabian
- 14Feuerwehr245
Moin Fabian,
hier vielleicht?
viewtopic.php?t=93061
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine an die Elbe
Viktor Wiesel(flink) inc.
hier vielleicht?
Guten Wirkungsgrad
- fahrenderfab
Hi Viktor, danke Dir.
Genau der Federstahl-Haken ist der Stein des Anstoßes. Bisher hatte ich den immer von vorne mitm Schraubenzieher hochgebogen und dann den Sitze vorne raus gewackelt. Ein mords Gefrickel...
Diesmal aber klappt auch das nicht. Ich bieg den voll nach oben, aber der Anschlag bleibt derselbe. Dachte, ich übersehe da was und das kann nicht die gedachte Lösung sein. Aber anscheinend ja schon... Ich versuch es nochmal mit einer langen, dünnen Stahlstange. Und wenn der Sitz irgendwann vielleicht doch draußen ist, säg ich den verdammten Haken ab.
*end of Wutanfall*
Dank & Gruß
F
*end of Wutanfall*
Dank & Gruß
F
Fabian
Fabian
- Leistung: 70/64
Mach den Haken weg. So schlank ist doch keiner, dass er den Sitz sitzend so weit vor geschoben kriegt bis er runterfällt.
Edit: auf der Beifahrerseite wahrscheinlich doch . Ich hab nur auf der Fahrerseite ISRI ohne Sperre.
- fahrenderfab
Yo Max,
bei mir dasselbe, auf der Fahrerseite hat die Sache keinen Haken.
Beifahrerseite mach ich den Haken wech.
Fabian
Fabian
