Nachbar hat projekt begonngen.... T3 mit Benz OM 602
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Ich hab gestern an etwas mitgewirkt, dass muss ich euch erzählen.....
Ein nachbar bon mir der nen Bluestar fährt, hat gestern endgültig die schnauze von den 1.6 TD motoren gehabt... Ich hab ihn ja schon oft schreien hören aber so laut hat er noch nie geschrien.
Also erstmal zur vorgeschichte:
Der gute mann ist Erstbesitzer von dem Auto, und hat nun schon den 6. Motor drinne..... die ersten vier bei VW neu gemacht. ICh würde sagen das sein motorenverschleiß eindeutig an seiner fahrweise liegt... 120 muss er schon fahren. Und das immer ! na ja Den fahrstil will er einfach nicht ändern, also haben Wir gestern einen Entschluss Gefasst.
Wir werden meine Uralte idee nun endlich wahr machen. T3 mit Mercedes Saugdiesel ! IHA ! Ich habe noch einen OM602 (2.3er Sauger 78ps) Dieser motor ist in jedem 190er oder auch 208D zu finden und als unkaputtbar bekannt. ( Wie gesagt meiner hat 752 tsd) Mein nachbar hatte den motor da Ruck zur draussen, und dann haben wir mal gemessen.... von den abmaßen sollte das mit motorraumerhöhung passen. er steht im mercedes 5° Gekippt und das sollte er im bulli auch können. Ich habe zeichnungen von dem motor (Getriebeflansch) und nun müssen wir da nur noch ne hochzeit Feiern Kupplungsprobleme werde noch auftreten, aber jeden problem ist zu lösen. Ich werde mal mit Fotos Dokumentieren was das wird Ich freu mich !
Das wird mal was Grundsolides ! hr hr und wenn wir erstmal ne Adapterplatte haben, dann kann der 2.9er % zylinder ausm 290 GTD da ja auch rein oder ? hr hr
Bis denne ! der paul
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
So, komme gerade von dem Projekt .... motorraum ist soweit sauber und der OM ist Fit für die hochzeit ! na ja ich denke die fertigung von Adapterplatte und die geschichte mit der kupplung dauert noch. Ich werde im laufe der woche mal fotos machen !
P.S. Danke für den wegspace, aber ich hab selber (http://kkf.kicks-ass.org)
Mfg Ölfuss
Mfg Ölfuss
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
drehrichtung ist gleich ! das haben wir als erstes geguckt ..... na ja und das mit dem getriebe ist solche sache. ICh denke das wird sich schon melden. Das mit der übersetzung ist solche sache ! ich hab nen kollegen scharf gemacht wegen übersetzungen im getriebe von benz ! Die drehen ja immer schneller, weil wir ja in er hinterachse erst die eigetliche raddrehzahl untersetzen ! ich werde mal die gesamtübersetzungsverhältnisse berechnen und dann die einzelübersertzungen herausrechnen und dann werden wir das sehen ! Aber wenn die getriebe TDI´s so einigermaßen aushalten, soltle der olle sauger das nicht sofort auseinanderdrehen....
Mercedes Dieselmotoren haben eine sehr komische Drehmomentkurve. Das drehmoment setzt relativ Spät ein, und steht dann auch etwas länger. Der OM 602 hat 800 +/- Touren im stand und regelt bei 4800 ab. Mein 208 lüuft bei 4500 touren (wo auch normal hindreht) 145 laut gps. Ich mss aber erwähnen das ich mein Hinterachsgetriebe verlängert habe. vorher lief er 130. Zu den zeiten hatte ich noch keinen drehzahlmesser. Aber das Geräusch war das gleiche wir haben da mit sicherheit noch viel zu testen ! aber das ist ja das was spass macht ! und wenns klappt, haste nen TOP motor in einem hammer geilen Auto ! Also Kopp ausm sand und umbau !
Kleine frage am rande was wiegt nen Bluestar ? mein Benz hat leer 1960 Kg kommt da nen t3 auch hin ?
Mfg paule
Mfg paule
Von den Drehzahlen geben sich der JX und der OM 602 nicht viel. Um eine positive Wirkung in Sachen Geschwindigkeit zu haben, brauchst du ein längeres Getriebe (vom DJ oder ähnlich), sonst dreht er sich tod, so wie die JXe vorher.
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
langes getriebe ist da (AAP) und die adapterplatte ist gefräst.(der rest was der klotz für christianus) meine kamera ist immernoch in reperatur aber noch montieren wir ja nit. Oh was bin ich gespannt ob das geht ...... ich berichte weiter
