spurplatten
spurplatten
hai,
so meine felgen sind nun da werde sie morgen beim karamellpudding abholen . nun aber folgendes. alles sagt mir das ich spurplatten brauche. dazu ein paar fragen : warum ? und um noch was ein zu schieben : was ist wenn nix schleift und so ! ? wenn ja wie errechnet sich die richtige breite dazu ? die einpress tiefe bei den 7 x 16 beträgt 42 mm . und wo bekomme ich sie am günstigsten weg ?
gruss der kay
achtung : sucht gefahr !!
mit audi 2,3 ltr 5e und 136 ps !!!
gruss der kay
gruss der kay
mit audi 5 zylinder im heck . 2,3 ltr und 136 ps, und wenn frauen meine beiträge lesen dann entschuldige mich schon mal für alles !
- Ehemaliger Benutzer
Hallo Kay
Hier mal einen Link : http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=2352
bin ja eher der Fan von original Stahlfelgen, ergo kann ich nicht allzuviel sagen weil es mich wenig interressiert, aber soviel glaube ich zu wissen, ET original ist 32, deine neuen Felgen haben 42, sie ragen also 10 zu weit nach innen, mit 10 mm Spurplatten kommst du wieder auf den richtigen Weg.
- T3-Hanno
Hallo Kay,
ich hab gestern mal versucht, das passende Spurplattenmaß für meine Felgen, ( 7 x 16 ET52 ) zu ermitteln.
Ich bin auf folgende Werte gekommen, für die Vorderachse benötige ich 25 mm pro Rad ( 22 mm geht auch noch, bietet aber nicht jeder an ), für die Hinterachse 15 mm.
Bei mir soll das ganze in Verbindung mit 215 / 65 - 16 vorne und 235 / 60 - 16 für hinten bereift werden.
Ob ich das so eingetragen bekomme, steht aber noch in den Sternen, Tüv-Abnahme kommt erst noch.
Für Spurplatten, kannst du dich mal hier umsehen,
http://www.busschmiede.de/ersatzteile_z ... ng_2wd.htm
oder hier:
http://www.spurverbreiterung.de/index.php
Diese Werte sind aber nicht auf Deine Felgen übertragbar, da du
1., ..... ET 42 hast,
2., ..... keine Reifengröße angibst.
Ich hoffe, es hilft Dir trotzdem etwas weiter.
oder hier:
Viele Grüße aus Nürnberg
Hanno
Alle sagten: das geht nicht...
...da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht.
Hanno
hai,
ja stimmt ! ich padel ! ich will nicht so hoch wie du hinus. 205/55 16" reicht mir voll kommen. ich denke das ich mit 1500 pro seite hin komme. wasmeinst du ?
gruss der kay
- T3-Hanno
rein rechnerisch, müßte das mit 15 mm, bei ET 42 auf der Vorderachse hinkommen, ohne das die Felge am Spurstangenkopf streift.
Auf der Hinterachse könnten evtl. sogar 10 mm passen, mußt du aber probieren, ob du mit der Felge an der Feder vorbei kommst.
Hanno
Hanno
ja, habe ich auch schon dran gedacht. aber habe mir dann gedacht warum alles doppelt machen . ich werde mir halt 4 stk 15mm holen und gut ist. sollte es dann nicht reichen bringe ich die zu meinem dreher und lasse mir dickere drehen.
gruss kay
gruss kay
gruss der kay
