Bremslichtschalter ?
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Moin moin !
Ich habe meinen T3 ja nun soweit fertig, nur irgendwie geht mein bremslicht nicht. Die glühlampen habe ich schon gechekt. Die sind OK ! als nächstes muss der schalter mal kontrolliert werden ! Nur ich hab den gestern auf biegen und brechen nicht gefunden ! Und nun ? Wo versteckt der sich denn ? ist das einer der auf bremsdruck reagiert oder nen einfacher schalter am pedal ?
und nun die 2te dumme frage: Wo kommt das scheibenwischwasser rein ? he he
Mfg und Dankeschön ! der Paul der seit um 6 auf der arbeit sitzt
- Mr.J
Scheibenwasser ? Ganz einfach, in den Scheibenwassertank Ok, der sitzt links im Fußraum, wenn du die Gummimatte hochklappst, dann siehst du den Deckel vom Behälter....
wegen dem Schalter : schau mal am Hauptbremszylinder, dazu muß die Cockpitabdeckung ab... kann aber auch am Pedal sein, das weiß ich nicht 100%... wenn du den Schalter gefunden hast, Stecker abziehen und überbrücken....wenns Bremslicht dann funktioniert => neuer Schalter... wenn nicht, hast du ein größeres Problem...
- Ehemaliger Benutzer
- Aufbauart/Ausstattung: bimobil
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
oh nein ! bitte nicht am hauptbremszyl. da komme ich ja so GARNICHT ran ..... wenn ich die abdeckung abnehme sehe ich nur mein tacho und den Deckel vo, hauptbremszylinder..... also ist das ein druckbeaufschlagter schalter oder ?
- gvz
druckschalter--klar anders würde es nicht so einfach gehen.
du kannst tacho und co auch rausschrauben--es sind nur 4 kreuzschlitz von oben gut zu erreichen und halt die tachowelle ab--kabels sind lang genug,die kannst dranlassen--ist allerdings nur ein zentralstecker.
hauptbremszylinder,den siehst du jetzt vor dir,daran sind je nach ausführung 1 oder 2 schalter---diese kabel abziehen und einfach überbrücken--wenns immer noch nicht leuchtet--dann geht`s weiter mit tipps.
Member of the C.d.a.S
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
ok, dann schräuble ich das mal raus, und guck mir das mal an ! ich hoffe da ist nichts schlimmes, und ich bekomme das hin ... weil wegen sonst ist er nun echt gut !
p.s. Rotten die einstige beim t3 immer durch ? ich kenne nun schon 5 leute die da schimmel haben !
ist wirklich nicht wild, den Tacho auszubauen
Ja die Einstiege rotten gerne durch. liegt daran das VW dort so eine geniale Konstruktion haben, mit fetten Löchern, die Gummidinger haben Pinöpel die da in die Löcher gesteckt werden und unter dem Gummi ist ein Biotop.
Ich hab mir da Riffelblech zugeschnitten, etwas gebogen, mit Sikaflex geklebt und von unten die Löcher zugeschmiert (nach dem schweissen, entrosten, lackieren)
- gvz
boofrost hat geschrieben:Tja, hoffentlich gibts tüv ohne bremslicht ... weil wenn ich die beiden kabel bücke geht auch kein licht an ! so ein mist ! und nun ?
P.S. bin ich voll hohl oder hat mein bulli keine Nebelschlußleuchte ?
tüv ohne bremslicht--sicher nicht
jetzt weiß ich nicht ob das bremslicht nur mit eingeschalteter zündung geht ;-g
das würde ich noch probieren
nsl--kommt aufs baujahr an--war früher eine sonderausstattung,die extra bezahlt werden musste
zu deinem p.s.---wie soll man das wissen--stell mal bild von dir rein :-prost
