multivan alus
baddel
multivan alus
Beitrag von baddel »
moin moin
habe in der suche schon einige sachen gelesen über die befestigung der originalen alus.
braucht man für die alufelgen andere bolzen und muttern????
wenn ja wo liegt der unterschied???
langt die länge der hinteren bolzen zur montage der alufelgen???
wie gesagt es handelt sich um originale alufelgen die auf dem multivan usw drauf sind.
vielen dank schonmal.
mfg baddel
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
stahlfelgen werden mit kugelbund befestigt---die alu brauchen kegelbund
hier gibt es die schrauben
http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... size=large
die hinteren radbolzen sind ausreichend fuer die multivanalus--ist aber auch kein grosser akt die zu wechseln--unten im archiv findest du eine umbauanleitung
Member of the C.d.a.S
baddel
hi
vielen dank für die schnelle antwort.
wenn die hinteren ausreichend sind brauche ich mir ja keine gedanken machen.
mfg baddel
tomse01
Aufbauart/Ausstattung: hatta!
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von tomse01 »
du brauchst aber auf jeden fall hinten andere muttern, so wie gvz schon beschrieben hat... sonst reichen die gewindegänge nicht aus und reißen ggf. aus
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
baddel
moin moin
hat einer evtl nen bild von so einer rad mutter.
die ich bis jetzt gefunden habe sehen für mich alle gleich aus bis auf das die einen kegelbund und die anderen kugelbund haben.
mfg baddel
Rocko
Leistung: 95
Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Beitrag von Rocko »
Das ist der einzige Unterschied.
Stahlfelgen = Kugelbund
Alufelgen = Kegelbund.
Mit dem Kegelbund kommt die Mutter näher an die Nabe, heißt: Du hast
mehr Gewindegänge auf dem Bolzen, bzw. in der Schraube.
Nimm die von Käfer &Co, hab ich auch.
Grüße Jürgen
Ihr könnt ja fahren was Ihr wollt, ich hab meinen Buskauf nie bereut!!!
You can go fast, I can go everywhere!!
Syncro, 2 Sperren, Servo, Anhängerkupplung, BF Mt´s auf 15 Zoll Mefros
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Käfer und Co (siehe Gudio oben) ist gut, da steht es dann auch dabei was es ist.
Wenn Du Dir die Rundung eines Apfels, eine Kugel vorstellst, dann weisst Du wie die Kugelbund zur Felge hin sind. Die KEGELbund sind halt eher wie ein Zuckerhut ohne Spitze oder ein Wassertrichter, also von breit auf schmal verjüngend.
JörgH
Beitrag von JörgH »
Und nicht die Schrauben vorne vergessen! Wie schon von allen Vorrednern gesagt, die VW-Alus brauchen Kegelbund. Da gibts nur einen Winkel.
T3 Multivan in Bahamabeige, seit 180Tkm mit 2E und LPG
baddel
hi
jo das hört sich gut an.
ne,wenn denn überall kegelbund.10 mal radmutter und 10 mal radbolzen.
vielen dank für die zahlreichen antworten.
mfg baddel
