Reparatur: GFK Stoßstange
- Aufbauart/Ausstattung: BJ 88
Tag zusammen,
da der Vorbesitzer meines Bullis wohl nicht der geübteste Fahrer war sieht meine Stoßstange ein bischen raponiert aus. Links ist ein Riss und Rechts ist das Loch (mit der Halterungsschraube) ausgerissen.
Da ich allesdings noch nie mit GFK gearbeitet hab, wollt ich mich erstmal informieren.
Mein Plan war folgender:
Den spröden (gerissenen) Teil mit Flex und Schleifpapier entfernen.
Glasfasermatte von hinten mit Harz aufkleben und anschließend von vorne das Loch/ den Riss auffüllen.
Nach austrocknen, das Loch für die Halterungsschraube neu bohren.
Grundieren & Lackieren
Ich hab das Harz und so elastischen Polyester Spachtel.
Welches sollte ich zum Auffüllen benutzen?
Ist es sinnvoll das Loch/Riss mit in Harz getränktem Glasfaserfilz zu stopfen (wie Pappmaschee quasie) oder einfach zuspacheln?
Muss ich die Stellen vorm grundieren&lackieren iwie behandeln oder spezellen Lack benutzen?
(Bei der Gelegenheit, wie heißt den der Bluestarlack?)
Ich hoffe Ihr könnt mir bischen Helfen damit die Sache nachher nicht noch schlimmer aussieht wie jetzt
Schöne Grüße
Bsu
Schöne Grüße
Bsu
Das muss in Flammen stehen ...
Suche:
Tacho Cockpit (bzw. die Leiterfolie)
Suche:
- climber_bs
- Aufbauart/Ausstattung: Womo - Hochdach
- Leistung: 51 kW
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
- Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Habe das gleiche Problem...mir ist einer meiner netten Nachbarn beim Ein- oder Ausparken in die Frontstossstange gefahren. Jetzt hatse auch nen Riss.
War da nicht mal was mit Temperaturabhängigkeit bei GFK-Spachteln? Bei Kälte dauerte doch die Aushärtung ewig, oder irre ich?
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Machste doch im Wohnzimmer oder?BulliMedic hat geschrieben:Habe das gleiche Problem...mir ist einer meiner netten Nachbarn beim Ein- oder Ausparken in die Frontstossstange gefahren. Jetzt hatse auch nen Riss.
- Typ14-Marc
...und der Bluestar-Lack heisst.... Starblue metallic LD5T.
<a href="http://de.sevenload.com/bilder/w79t3e7-"><img src="http://de.sevenload.com/im/w79t3e7/450x450" width="450" height="342" alt="(ohne Titel)"></a>
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Wenn da die Befestigungsschraube wieder halten muss, würde ich da auf alle Fälle von innen GFK- Matten aufbringen. Dazu von innen anschleifen, damit das GFK auch hält. Die Löcher kann man dann auch von aussen zuschmieren.
Mit ner Flex geh da mal nicht ran. Das ist irgendwie grobmotorisch. Anschleifen von innen mit 80 er oder 120 er Papier.
Wenn das nachher wieder aussehen soll wie neu, benötigst du auch Feinspachtel und feines Papier.
Wenn jemand Kunststoffstoßstange vorne und/oder hinten in Trümmern, dafür aber billig, abzugeben hat, hätte ich interesse.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- climber_bs
- Leistung: 51 kW
- dokapilot
schöner wäre ein bild von den schäden.
rausflexen würde ich nicht. wenn da ein riss ist, würde ich die ränder zum riss hin dünner schleifen. also quasi wie bei einer rigipsplatte die variokanten (wenn das einer kennt). die entstehende vertiefung wird dann mehrlagig auslaminiert. da muss dann auch nicht mit bergen von spachtel gefüllt werden. das ganze, nur nicht ganz so hübsch, von hinten auch noch.
das ganze mal als grober ansatz.
ansonsten kann ich dir mal empfehlen hier
http://www.boote-forum.de/
ein wenig zu lesen. gfk ist ja im bootsbau allgegenwärtig und ich denke, da kannst du dir ein paar tricks abgucken. wie hier gilt auch dort, "suche" benutzen.
grüße, dp
grüße, dp
- BulliMedic
Gute Idee...aufm Sofa, das ist gross genug, um die Stossstange gepolstert abzulegenPapajupe hat geschrieben:Machste doch im Wohnzimmer oder?BulliMedic hat geschrieben:Habe das gleiche Problem...mir ist einer meiner netten Nachbarn beim Ein- oder Ausparken in die Frontstossstange gefahren. Jetzt hatse auch nen Riss.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Bitte an den Enden von den Rissen 2mm grosse Bohrungen machen, damit sich der Riss nach der Reperatur nicht fort setzen kann. Den Riss von losen Material befreien und von beiden Seiten leicht Anphasen . Dann Vorsichtig mit einen Gemisch aus Epoxidharz und Glasfasern (5mm länge) auffüllen. Mehrmals Wiederholen, da nach dem Aushärten die überstehenden Fasern abgeschnitten werden. Auf der Rückseite wird zum Schluss eine Lage Matte auflameniert. Auf der Vorderseite wird nicht ganz Aufgefüllt, da als Finish Glasfaserspachtel aufgetragen wird in geringer Stärke..........so wollt in diesen Thema auch mal was sinnvolles Schreiben.
- BulliMedic
@Papajupe: jetzt haste dich als Experte geoutet und ich bring dir die Stossstange (meine Güte, sieht das nach der neuen Rechtschreibung blöd aus, mit drei "S") mit zum Grillen und du bekommst erst dann was von meinem Kartoffelsalat, wenn du sie mir reparierst...hähähä
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- dokapilot
klugscheißmodus anBulliMedic hat geschrieben:meine Güte, sieht das nach der neuen Rechtschreibung blöd aus, mit drei "S"
auch nach neuer rechtschreibung heißt es stoßstange, genau wie z.b. fußball. doppel-s schreibt man nach neuer regelung nach kurzem selbstlaut, also fluss oder fass beispielsweise.
klugscheißmodus aus
aber zum thema. würde sich zur reparatur auch polyesterharz eignen statt epoxidharz? muss noch ne größere menge für´s boot besorgen und polyesterharz ist einiges günstiger als epoxi. könnte dann mit den resten meine stoßstange machen.
grüße, dp
- schmierwurst
- Modell: T2
- Leistung: 62PS
- Motorkennbuchstabe: CA
- Slowfinger
- Modell: T2
@Dokapilot
generell Ja weil die Teile allermeistens aus Polyester gemacht sind, sich Polyester nicht mit getrocknetem Epoxy verbindet, umgekehrt aber schon, Polyester mit Polyester is auch ok.
Nimm erstmal Grobspachtel und Sauerkrautmatten (Kein Gewebe, das ist teuer aber für diese Anwendung die schlechtere Wahl), und ganz ganz ganz wichtig: Verdreckte Bruchkanten ruhig großzügig entfernen (auch mit der Flex), an den Rißenden Löcher bohren damit es nicht weiterreißt und von außen einfach mit Klebeband zukleben, dann von innen reinlaminieren. So läßt sich meistens schon eine Gute Außenform hinkriegen dann mußte nicht soviel spachteln.
Gummihandschuhe verwenden und bitte nicht im Wohnzimmer bei der Family machen sondern draußen, da dunstet Styrol aus wie die sau dann wachsen Dir nachher die Zehennägel ein und Du kriegst Blumenkohl auf die Lunge...
Have Fun!
Have Fun!
