Leerlaufsteuergerät T3 2.1l
Yggdrassil
Aufbauart/Ausstattung: df
Beitrag von Yggdrassil »
Moin
Kurze Frage
Was bedeuten die unterschiedlichen Buchstaben(A,B,C,D) bei der VW-Teilenummer des Leerlaufsteuergerätes (das hinterm rechten Rücklicht)
Passen alle beim MV?
Feuerwehrschrauber
Leerlaufsteuergerät
Beitrag von Feuerwehrschrauber »
Moin, ich finde nur zwei nummern, 251907393C ist für DJ 251907393D ist für MV .
Gruß Walter
Yggdrassil
Moin Walter
Auf meinem welches ja vom MV ist steht ein B am Ende...
Ich habe jetzt auich eines mit A geshen... soll für 2.1l Motor sein nur eben für welchen ist jetzt nicht klar.
Feuerwehrschrauber
Leerlaufsteuergerät
Hallo, Christof, hast recht, es gab auch A und B, sind aber entfallen,dafür gibts dann für den MV Motor statt "B" dann "D", und für den DJ Motor anstatt "A" dann "C", das heißt, mit "A" kannste nichts anfangen.
Walter
Edit: mit C natürlich auch nicht, Du brauchst 251 907 393 B oder D
Yggdrassil
Super Walter
Hast mir Geld gespart!
JörgH
Beitrag von JörgH »
Index A + C sind für den DJ, B + D für den MV. ab 87 gab es den Wechsel im Index, das Steuergerät für den Leerlauf wurde verstärkt und die Kennlinie geändert. Bei den späteren Steuergeräten (C; D) wird die Drehzahl noch kurz bei 1200U/min gehalten (beim Gaswegnehmen) bevor die Leerlaufdrehzahl geregelt wird. Auch soll der Bonanza Effekt abgstellt sein.
T3 Multivan in Bahamabeige, seit 180Tkm mit 2E und LPG
juergen 47
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle SSD
Leistung: 70PS
Beitrag von juergen 47 »
Bei meinem DJ war org A verbaut, VW tauschte es in D um und es lief gut. Außerdem kenne ich einige Busse mit DJ und D Relais.
Gruß aus Berlin.
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Wenn Du mal eines bekommst, dann nimm das mit "D", ist in der Tat, wie schon geschrieben, das Bessere.
Yggdrassil
Danke für die Infos...
Fabian103
Re: Leerlaufsteuergerät T3 2.1l
Beitrag von Fabian103 »
Moin, um dieses Thema nochmal ein wenig zu aktualisieren und nicht ein neues öffnen zu müssen:
Könnte eins mit dem Kennbuchstaben D für meinen DJ bekommen. Wäre das auch möglich oder nur C empfehlenswert?
Fabian103
Da ich nicht weiß, ob viele reingucken werden auch hier nochmal die Frage, ob jemand das Steuergerät für nen DJ hat. (http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=11&t=74203" onclick="window.open(this.href);return false;)
Fabian
