Wassertemperaturanzeige VS. Kaltlaufregler
busfahrerziehjackaus
Beitrag von busfahrerziehjackaus »
Hallo Leute,
habe bei mir vor längerem einen Kaltlaufregler eingebaut, seitdem tut die Wassertemperaturanzeige nur noch wann sie will.
Ok, das Prob. ist bereits bekannt, stört mich auch nicht weiter.
Jetzt jedoch meine Frage :
Wenn die Temperaturanzeige nicht mehr tut, bekommt das steuergerät dann noch ( genug ) infos über die wassertemperatur? Ich frage bezüglich motor kalt- / warmlaufprogramm.
Hab da mal was im radio gehört und hoffe das der motor jetzt nicht mehr nur im kaltlaufprog. läuft und mir noch schneller den tank leerzuckelt.
fragen über fragen
:gr
gruss und thnx
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Würde mich schon stören, da Du sonst keinen Überblick hast, wenn Dir die Suppe zu kochen anfängt.
Und ja, ich denke, Dein Steuergerät wird nicht richtig arbeiten können, wenn die Geberdaten nicht stimmen. Die Messung liefert dann kalten Temperaturbereich und die Motorsteuerung lässt dann höher drehen, kostet mehr Sprit.
Ob sich durch den Fehler trotzdem der große Kühlkreislauf zum Kühler öffnet, kann ich jetzt nicht sagen. Wenn nicht, wird Dir der Motor zu heiß.
Scheint mir ein Anschlußproblem bei der Nachrüstung zu sein.
JörgH
Beitrag von JörgH »
Welcher Motor?
bei den WBX Einspritzern gibt es zwei Temp.fühler am Thermostatgehäuse, der in Fahrtrichtung vorn (schwer ranzukommen) ist für die Temp.Anzeige, der seitliche fürs Steuergerät.
T3 Multivan in Bahamabeige, seit 180Tkm mit 2E und LPG
2.1 liter wbx. an welchen fühler ich den jetzt angeschlossen hab weis ich nicht mehr, muss aber wohl der für die anzeige gewesen sein. schaue aber nochmal nach.
der grosse kühlkreislauf macht schon auf, das wird ja über ein mechanisches ventil gesteuert.
so hab nachgesehen, ist der fühler in fahrtrichtung, das dürfte dann wohl nicht so wild sein...
