Getriebefrage zwecks Sperren
hallo
gibt es eine möglichkeit ein nichtsyncrobus mit differenzialsperren auszurüsten und wenn ja mit welchem aufwand? ;-g
Ohne großen Aufwand:
Suche ein Getriebe mit 40%-Sperre - für den JX Turbodiesel zum Beispiel Kennbuchstaben AAS
Großer Aufwand:
einbau eines Sperrdifferentiales aus einem Syncrogetriebe in ein normales Busgetriebe. Erst schauen, ob die Angüsse für die Befestigung der Schalteinheit vorhanden sind. Die gibt es auch an einigen normalen Getrieben.
Großer Aufwand:
Die 40%-Sperre wirkt in allen Gängen, den die sitzt ja im Differential.
Ein Syncro-Getriebe muß wegen des Ausgangs für die Kardanwelle nach vorne gegenüber dem Chasis tiefer hängen.
- T3TDISyncro
HI,
also das Syncro Geztriebe passt definitiv NICHT ohne viel Arbeit in den 2WD.Die ganze Getriebeaufhängung ist komplett anders,zudem ist der Motor (Speziell Diesel) ca 2,5cm tiefer eingebaut als der 2WD (Getriebe ist durch die anderen Halter tiefer...)
Die 40er Sperre im AAS müßte eigentlich immer greifen da ja die Antriebswellen gegeneinander gesperrt werden.Die Übersetzung ist ja weiter vorne im Getriebe,und hat ja somit nix mit einer Sperre zu tun...(Platz wär wohl auch nicht...)
Hoffe etwas geholfen zu haben...Ansonsten mal den Syncrogetriebeleitfaden mit dem normalen vergleichen,da siehst du gleich was Sache ist...
Uwe
Uwe
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
@scholli
komm mal vorbei denn kannst du mal ein AAS (in meiner Doka)
UND den Syncro von @zaubermaus anfassen.
Das Getriebe ist ein Traum wenn man vorher ein 4-Gang
am KY hatte aber die Sperre hab ich noch nicht testen können.
Meine Doka ist ja zerlegt zum lackieren und vorher war das Wetter
ja noch gut.
ja noch gut.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Schau mal in meine Signatur, da steht schon, daß ein ASS keine hat, sonst hätte ich nicht umgebaut. :-prost
