T3 Ärger mit der Servolenkung
Seit ca. 3Wochen spielt meine Servolenkung verrückt. Gradeausfahrt ist unauffällig, aber sobald ich anfange an der Kurbel zu drehen hab ich das Gefühl kurz gegen einen Widerstand zu arbeiten der sich dann aber wieder abbaut. Das in beiden Lenkrichtungen und jeweils bis zum Anschlag ca.3 Mal.Bei der Rückstellung das Gleiche. Fährt sich echt sch.....! Bis jetzt hat mir noch niemand helfen können. Schade auch. Hat von Euch jemand einen Tip oder Erfahrung damit????? Wäre echt super!
LG Manfred
LG Manfred
Hast du den Füllstand des Vorratsbehälters für das ATF-Öl für die Servo geprüft? Klingt wie Luft im System, also zu wenig Öl.
- Aufbauart/Ausstattung: T3 Doka
- Leistung: 60Ps
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
zu wenig öl macht sich meist auch mit fiesen geräuschen von der pumpe bemerkbar, sozusagen akustische ölstandskontrolle
wenn der servoölstand zu niedrig ist, dann ist zwangsläufig auch irgenwo was undicht.
"...solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll,
den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH
- Ralla
- Aufbauart/Ausstattung: Keinen
habe regelmäßig das selbe Problem...
trotz neuer Schläuche und neuer Flüssigkeit.
Behälter voll, nixx undicht, und trotzdem "schlägt" oder "Rupft" die Lenkung gelegentlich...
(Das typische Abblasgeräusch was er normalerweise bei Volleinschlag macht wird dann meist auch kurz hörbar...
Als hätte ich nicht schon genug Ärger mit der SCH*** Karre!!!
Greets Ralla
In Schleswig-Holstein ganz oben
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
servolenkung
das problem hatte ich auch schon mal.Schau doch mal ob der Keilriemen
zu lose ist.
zu lose ist.
T3 oder fahren Sie kein Auto.
Multivan JX LLE 1176
70 nervöse
70 nervöse
- KleinerMuck
- wetred
das geräusch bei volleinschlag ist immer da, kommt aus dem Lenkgeriebe vom Überdruckventil.
Im 165er hat ein Stefan das gleiche Problem. Hier der Link dazu:
http://www2.vwbus-online.org/forum/foru ... ast_answer
Gruß!
Gruß!
T3 Multivan in Bahamabeige, seit 180Tkm mit 2E und LPG
- KleinerMuck
- haferl740
- Leistung: 250 PS
- Motorkennbuchstabe: PT
Hallo Manfred
Das Problem liegt sicherlich nicht am Öl oder sonstiges.
Der Widerstand den du spürst kommt von der kurzen Lenkwelle zwischen
Umlenggetriebe und dem eigentlichen Lenkgetriebe( Oberhalb des Reservereifens) . In dieser welle sind 2
Kreuzgelenke verbaut die mit der zeit festgängig werden.
Heb den Bus vorne an spritz ordentlich Rostlöser aus die beiden Gelenke
und lass einemn Helfer am Lenkrad von einer seite zur anderen drehen.
( Achtung Unfallgefahr, lass motor nich laufen und stell Unterstellböcke darunter , ). Wenns sich wieder leicht lenken lässt würd ich die gelenke mit Sprühfett behandeln.
Mfg
Andi
Mfg
Andi
Jetzt gehts wieder
Mein Gott, da hab ich mir fast zwei Wochen den Kopp gemacht wegen der sch.... Lenkung und dann ist in 5 Min der Fisch gegessen. Vielen Dank für den Tip, Andi! Die Kurbel dreht wieder einwandfrei! Ach is dat schön!
Lg an alle
Manfred
Lg an alle
Manfred
