Probleme mit der Temperaturanzeige
bin neu in diesem Forum, und stelle mich jetzt erstmal vor. Bin 29 Jahre alt, seit 4 Jahren stolzer Besitzer eines T3, Turbosdiesel, 1989er Baujahr. Der gute hat jetzt 220.000 km hintersich, erster Motor. Bisherige Probleme konnte ich bisher weitestgehend alleine erledigen, oder mit der Werkstatt meines Vertrauens. Die ist momentan allerdings 150 km entfernt, und das aktuelle Problem lässt mich überlegen ob ich überhaupt noch so weit fahren sollte. Jetzt kommt der Pronlembericht:
Seit einiger Zeit, vielleicht so 2 Monate leuchtet nach längerer Fahrtzeit und sportlichem Tempo von 120 die Temperaturleuchte. Habe dann einmal Kühlwasser kontrolliert und etwas aufgefüllt. Problem bestand weiter und mittlerweile verschärft sich das Ganze. Vor zwei Wochen sprang dann die Temperaturleuchte schon nach ca. 20 minüter Fahrt bei normalem Tempo (90) an. Wenn ich denn Motor nach kurzem Stillstand erneut starte, leuchtet nichts und es dauert wieder ca. 20 Minuten. Heute leuchtete es mich allerdings schon nach 5 Minuten spontan rot an!
Die Anzeige steht eigentlich dort wo sie immer steht. Der Zeiger so das er das LED verdeckt. Beim heutigen Leuchten war der Zeiger allerdings noch deutlich unter der LED (Mittelstellung).
Meine Frage ist nun spielt mir die Elektrik einen Streich? Ist etwas mit dem Kühlerkreislauf nicht in Ordnung. Muss ich vielleicht mal die Kühlflüssigkeit tauschen?
Frue mich auf Antworten...
Beste Grüße Eike
Beste Grüße Eike
- Domi
- Leistung: 50
wasser ist genug drin? die rote led zeigt soweit ich weiß auch einen zu niedrigen wasserstand an. evtl mal kontakte am geber putzen oder geber ersetzen
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- t-quila
Mach mal und guck auch mal nach den Kabeln ... wenn Du was messen willst: der Schalter schaltet eine Masseleitung, da liegt kein Plus an.
Gruß Olaf
http://www.vw-bus.net -> 2E Umbau, VW Bus Linkliste
http://www.t-quila.net -> T-quila in Busform
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
moin,
hast du wasserverlust? also dein bulli
nächste schritt wäre erstmal eine richtige entlüftung des kühlwassersystems.
vielleicht auch schlauch zwischen ausgleichsbehälter (batterie) und nachfüllbehälter (serviceklappe) prüfen...
- jordgubbsfil
Hatte das Problem auch, hab Geber und alle Kabel ausgetauscht- nichts geholfen. Neulich bekam ich den Tip, mal zu entlüften- und das half!
Hab den Bulli an einen Berg gestellt mit Schnauze oben, Motor an, vorne unterm Kühlergrill die Entlüftungsschraube aufgedreht, hinten Wasser reingeschüttet, bis vorne unter der Schraube das Wasser regelmäßig rausgepumpt hat. Dann Motor aus und hinten fix den Deckel drauf (sonst läuft das Kühlerwasser wieder raus). Später habe ich nochmal in horizontaler Lage Kühlerwasser nachgefüllt. Hinten sind ja zwei Behälter- der linke, also an dem auch der Geber sitzt muss wirklich randvoll sein (so dass der Geber im Kühlerwasser hängt!). Seitdem blinkt die Anzeige nicht mehr und die Heizung geht auch wieder zuverlässig.
Viel Erfolg, jordgubbsfil
82´er 1,9l WBX Noch 2 Jahre bis zum Oldtimer
