Türlautsprecher
Türlautsprecher
ich weiß, hab ich jetzt als art Doppelpost, aber geht nicht anders.
Kann mit mal jemand bitte verraten wie ich von den Ausschnitten der Türelautsprecher unten in den Lüftungskanal komme und dann im Amaturenbrett wieder raus? Hab leider keine Köcher oder änliches gefunden.
Danke
Danke
- kabrueggen
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Schau mal von der A-Säule in den Kanal. Da wirst du 10 cm vom Rand entfernt ein ca 2 cm Loch an der Unterkante sehen.
Genau das gleiche Loch gibts dann im Kanal unter dem Armaturenbrett. Diese Löcher sind für die originalen Kabelführungsschläuche gedacht.
Wenn du diese Gummis nicht hast ist alles sehr einfach, sieht aber komisch aus. Wenn du sie hast,
kannst du die Kabel dann da durch fummeln. Ist ein wenig nervig, sieht aber besser aus.
Also: Ich möchte in meinen Transporte in die Türen Boxen einbauen. Es ist ein alter BW Bus und es ist nichts drin an Kabeln etc. Ich werde auch in die Verkleidungen noch Löcher machen müssen. Und ich wollte gern die Kabel in den Lüftungskanal legen und natürlich auch wieder raus und dann zum Radio. Aber ich hab nichts gefunden wie ich in den Kanal komme.
- syncromane
- Leistung: 1??
Wenn es ein Bumswehrbulli ist, hast du die Gummis nicht. Die Kabel waren meine erste Operation an dem Bulli.
Hatte dmals nur weiße und das sieht echt komisch aus. Zum Glück bin ich jetzt an die Gummis gekommen.
Wenn du die Lautsprecher (wie original) oben reinsetzten willst, pass auf den Spalt zw. Tür und Armaturenbrett auf.
1. ist er für heutige Lautsprecher meißt zu schmal und
2. ist er häufig auf einer Seite schmaler.
Also lieber unten einbauen. Bringt kurioserweise ne bessere Akustik und es können größere Lautsprecher rein.
- syncromane
- Leistung: 1??
Wir haben nur hinten und untenrum alles gedämmt. Von den Fahrertüren kommt wenig Krach rein. Aber ne gute Idee ist es trotzdem.
Die A-Säulen sind bei den Luxus-Karossen noch von unten mit ner Art Schaumgummi ausgestopft. Das hilft auch gut.
Wir haben 13-er JBL-Lautsprecher gefunden, bei denen die Hochtöner deutlich angewinkelt waren.
Dadurch kommt guter, klarer Klang nicht nur an den Knien an
Zuletzt geändert von syncromane am 15.07.2009, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
- kabrueggen
- syncromane
- Leistung: 1??
Na wenn ihr so drauf schwört, werd ich die Matten auch mal testen. Ansonsten mach lieber nix weiter in die Türen.
Da regnet es schließlich regelmäßig rein. Die originalen Passformmatten für Fahrerhaus- und Laderaumboden bringen auch viel.
Nachdem wir hinten und unten alles Dicht haben, müssen wir das Fenster aufmachen, um den Diesel zu hören.
Wenn jetzt noch Matten in die Fahrertüren kommen, wird es ja ein Flüstermobil.
- kabrueggen
- Teilegott
Uaaah...JBL...angewinkelte Hochtöner...BITTE NICHT KAUFEN!
Du brauchst ein Compo System mit externem Hochtöner...der kommt oben auf das Armaturenbrett...
Die Frequenzweiche kommt unters Cockpit...Kabel vom Radio/Verstärker in die Weiche, von da aus einmal hoch zum Hochtöner und durch den Luftkanel (bei dem die kleinen Locher mit Papieraufklebern zugeklebt sind) in die Tür...
In der Tür würd ich mit Alubutyl dämmen. Da hatte ich nen Forumsangebot für 72Euro incl. Versand... ist besser als Bitumen.
Den lautsprecher würde ich in der Tür auf ein Holzbrett (19mm MDF) setzen... und das dann mit Kunstleder beziehen. das sind keine 2 Stunden Arbeit.
Da ich die Car Hifi Geschichte beruflich mache, helfe ich gerne weiter...bin im Laden telefonisch unter 05527/ 942222 erreichbar... Marco verlangen.
Grüsse...der Marco
Grüsse...der Marco
- Domi
- Leistung: 50
Ich hab unten die 130er Serie von Canton drin, und oben die zugehörigen Hochtöner, passt wunderbar, nur wegen der Befestigung unen must du ein wenig hirnen.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- kabrueggen
sind das die?
....keine Werbung..../CANTON-RS-130-CX-Lau ... 1|294%3A50
Also wie bekommt ihr denn die 13er und 16er in einen schlitz der 10cm hoch und 13cm breit ist?
- syncromane
- Leistung: 1??
@ Teilegott: Wir wollen einfach nur Radio/CD hören und dafür ist der Klang dieser Lsp überraschend gut.
Für höhere Ansprüche macht ein aufgeteiltes Mehrkomponentensystem
auf jeden Fall mehr Sinn.
Abgesehen davon waren die Zeiten, in denen ich immer bessere und tollere Anlagen im Auto brauchte, die frühen 90-er.
Jetzt fließt die meißte Kohle in die Gören und ordentliche WOMO-Ausstattung für´n Urlaub
- kabrueggen
Für 13" brauchst du glaub nichts für 16" halt nen MDF Ring o.ä. in 20 mm Stärke.Rockfreak hat geschrieben:Also ich würde die ja glatt bestellen aber passen die wirklcih ohne Probleme rein? Ich mein, die Türverkleidung ist mir egal würde da halt ein Lochreinschneiden und die Boxen an der Verkleidung befestigen.
Nach Diktat mit dem Bulli verreist.
1.9 DH Vanagon + T5 Multivan...
- Teilegott
Das Thema ist doch nicht, was man möchte, sondern wo man das Geld sinnvoll investiert...
Bevor ich im Mediamarkt ein Ramschsystem als Koax kaufe, der klanglich in einer Tür nun wirklich nichts zu suchen hat (ausser man hat die Ohren an den Knien) kauf ich für das Geld lieber was besseres, oder seh ich das falsch?
Daher mein Vorschlag:
Was kostet nen Mediamarkt Koax System in halbewege guter Qualität und was kann ich dafür bieten? Vielleicht kommt man ja ins Geschäft (nur als Vorschlag)...
Natürlich könnt ihr für 60 Euro Mist kaufen, aber wenn ich fürs gleiche Geld nen gutes System bieten kann...warum nicht?
Marco
Marco
- syncromane
- Leistung: 1??
Wollte keine Weltanschauung angreifen, also braucht sich auch niemand angegriffen fühlen oder sogar zum Gegenangriff übergehen.
Tief durchatmen und entkrampfen !!!
Es geht lediglich um Lautsprecher und nicht ums Überleben.
- t-quila
Also die 16er passen!! Du musst ein 19er MDF Brett ("Doorboard") auf die Verkleidung machen.
hier mal ein paar Bilder:
Damit die Pinne nicht so sichtbar werden, ein wenig Kaschierung unter das Kunstleder ... ich hatte keine und keine Geduld ...
Wenn Dein Autowagen jahrelang in der Garage gestanden hat, und du ihn Innen sowieso gerade auseinander nimmst, dann tu Dir bitte einen Gefallen und nimm mal komplett die Innenverkleidungen ab, und guck Dir die Innenseiten der Nähte an. Lass Owatrol Farbkriechöl in die Nähte von Innen laufen (auch und gerade auf dem Rad kasten hinten)
Und dann sprüh in dünnen Schichten Hohlraumwachs drüber ( oder MikeSanders)
Dazu solltest Du auch in den Radkästen den Unterbodenschutz nacharbeiten, der ist bestimmt rissig....
Wenn da schon irgendwo (oberflächen) Rost ist ... vorher Fertan drauf
Gruß Olaf
- bretti
- Motorkennbuchstabe: 2e
Moinsen,
Die 160er Canton haben meiner Meinung nach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bei ATU gabs die mal für 60 Euro.
Wie schon gepostet, MDF Ring Basteln und rein damit. Die Frequenzweiche habe ich zwischen Türpappe und Folie mit Kabelbinder befestigt, bei kaschiertem Stoff oder Kunstleder fällt das nicht auf.
Viel Spass beim basteln!
Roland
Roland
- kabrueggen
- Teilegott
Für Fläche den Berner Sprühkleber...
Für Leder um die Ecke rum: MAH Dachhimmelkleber...geniales Zeug.
Haben wir alles auf der Firma... haben viel probiert, sind dabei hängen geblieben.
Als Grundmaterial habe ich 5mm MDF genommen...
Die Clipse habe ich gebohrt und dann von hinten etwas eingefräst, damit man die durchs Leder net sieht.
Als "Polsterung" Teichflies ausm Baumarkt... nicht zu weich, nicht zu hart, günstig und gut zu verarbeiten...
Leder hab ich erstmal billig Kunstleder ausm Teppichdiscounter, werd eich aber nochmal schön machen.
Die Boards unten habe ich in weissem Schlangenleder gemacht...
marco
marco
- kabrueggen
- Teilegott
MAH Dachhimmelkleber gibt es, wie man erahnen könnte, bei MAH, dem Münchener Autostoff Handel. Riecht wie Pattex, sieht aus wie pattex, klebt aber anderst...
nen neues Board aus 5mm MDF ist natürlich besser wiel stabiler und klappert nicht so, aber im grossen und ganzen reicht für nen einfachen Ausbau auch die serienmässige Pappe.
Wichtig wär nur, das man das Board an der TÜR befestigt, weil einem sonst ganz schnell mal der Lautsprecher im Fussraum liegt, wenn man mal schnell die Türpappe zuknallt...
Hat ja auch nen gewissen Gewicht, net wahr?
marco
marco
- kabrueggen
Cool. Wie haste die in der Tür befestigt? ich meine das da nix rostet oder die Folie beschädigt wird?
Die Boards gibts ja auch bei ebay:
....keine Werbung..../Tuerverkleidung-paar ... 7C294%3A50
Kann man sowas kaufen oder besser wo anders? Normalerweise würd ich das selbst machen, bin aber für längers verletzungsbedingt nicht gut im Handwerken...
- t-quila
@Marco WOA!!!! Heute ist die Endstufe gekommen ... UFF DAS reicht mir an Bass !!! Super Sound jetzt ...
Gruß Olaf
- Teilegott
Noin T-quila...freut mich, das alles geklappt hat und das es Dir gefällt.
So ne Endfstufe bringt nochmal so einiges, gell?
Thema Befestigung und Rost und Regen...
Ich habe von hinten in die Boards sogenannte Rampamuffen gedreht...das sind 10mm Holzgewinde mit einer Bohrung M6. Da kriegt man ordentliche Schrauben rein (durch die Lautsprecheröffnung) und kann so gut festziehen.
Hinten habe ich nen "Fahr mir nicht die Tür ab"-Licht verbaut, wo sich eine Schraube drunter befindet...
Regenschutz: Folie raus, Rainstop rein. Das ist ein Wasserundurchlässiger Schaumstoff. Haben wir im Laden. Ihr sagt wie gross, ich versende. Eine Platte, 10mm stark, 1m² kostet normal 150 Euro. ich mache den m² für 90 Euro und kann auf Maß zuschneiden.
Marco
Marco
- t-quila
Das runde wo die 9 dran steht, ist so eine Muffe, hat aussen ein fieeeses Gewinde und innen eben ein Metrisches (M6). Ich habe die auch zur Verschraubung der Lautsprecher selbst verwendet, denn wenn ich die Tür pappe abbauen will, muss der LS raus, damit ich von innen die M6 Verschraubung lösen kann.t-quila hat geschrieben:Also die 16er passen!! Du musst ein 19er MDF Brett ("Doorboard") auf die Verkleidung machen.
Gruß Olaf
- bretti
Befestigen kannst Du die Doorboards mit Blechmuttern oder einfach mit Blechschrauben ins Bleck bohren. Die Folie hat ein Schweizer Müllsack gestiftet und wurde mit Doppelklebeband eingeklebt. Bestimmt die drittschönste Lösung aber es hält und ist dicht.
Das Kunstleder habe ich mit Sprühkleber von Würth besfestigt, für die Kanten hat sich Heißkleber als hilfreich erwiesen. Wichtig beim kaschierten Kunstleder ist, daß es beim Kleben nicht zu fest draufgedrückt wird, damit der Kleber nicht in den Schaumstoff einsickert und es häßliche Wellen gibt. Überflüssige Kaschierung, zB an den Kanten oder beim bekleben der Ringe / Doorboards läßt sich mit einer Bürste gut entfernen.
Roland
Roland
- kabrueggen
- kabrueggen
Danke, ist echt ein guter Preis, aber die Folien hab ich ja schon drinne und wollte die weiterverwenden...Teilegott hat geschrieben:Regenschutz: Folie raus, Rainstop rein. Das ist ein Wasserundurchlässiger Schaumstoff. Haben wir im Laden. Ihr sagt wie gross, ich versende. Eine Platte, 10mm stark, 1m² kostet normal 150 Euro. ich mache den m² für 90 Euro und kann auf Maß zuschneiden.
- dorkisbored
Moin
Ich häng mich da mal dran und hab direkt ne Frage.
Werd mir wohl bald auch neue Boards machen...
Soweit is auch alles klar....nur wofür is diese Folie in den Türen?
muß die sein? Da ich das Blech noch entdröhnen will, kommen halt
noch Matten ans Blech....da muß die Folie ja für raus...
Daher die Frage....muß die wieder rein?
- Domi
- Leistung: 50
ja die muss wieder rein.
Es läuft dir zwangsläufig durch den Fensterschacht wasser in die Tür, unproblematisch weil das läuft unten wieder raus. Damit dieses Wasser nicht deine Pappen aufweicht ist die Folie da.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- dorkisbored
- dorkisbored
- Teilegott
Wasserphysik für Anfänger...
Das läuft oben zwischen Tür Aussenblech und Scheibe rein...
Hast Du das Board beklebt, läuft es unten zwischen Board und Tür durch...wohin? Ins Auto.
Du willst es aber in der Tür lassen...also dichtest Du die Tür ab.
Beim lautsprecher muss aber nen Loch gemacht werden und eine art Dach gebaut werden, damit die Lautsprecher geschützt sind, die Schallwellen aber die Tür nutzen können.
Genau da greift mein rain Stop...locker auf den unteren Teild er Tür kleben und schon geht der Schall durch, die Lautsprecher bleiben aber trocken.
Marco
Marco
- dorkisbored
- kabrueggen
Und wer's richtig sauber machen möchte, der haut ne Schicht Klarlack auf die MDF-Platten, denn dann zieht's auch keine Feuchtigkeit mehr... ;)Domi hat geschrieben:ja die muss wieder rein.
- kabrueggen
- kabrueggen
Und warum nicht? Eine abgesperrte Holzoberfläche mit Alkydharzlack ist mit Sicherheit besser gegen Nässe geschützt, als ne Offenporige...Teilegott hat geschrieben:Mit Deinem Klarlack kannst Du mal getrost vergessen...
Das haut nicht hin.
- dorkisbored
- kabrueggen
Wer redet denn von Sprühdosen?
Ich verwende da IMMER Bootslack. Hält übrigens bei meinem (Ex)Holzruderboot schon seit mehreren Jahren. Und das im Wasser.
Nicht immer so vorschnell mit den jungen Kücken, bin gelernter Maler/Lackierer und kenn mich da schon ein bissl aus...
- Teilegott
Wie willst Du denn das Holz gegen die Tür dichten? Mit Silikon?
Das haut so nicht hin...da muss Folie aufgeklebt werden...
Das Blech ist doch nicht eben...das kriegt man doch nicht dicht.
Klar wird das MDF irgendwie Wasserfest, aber dann hast Du nen trockenes Board, dafür nen nassen Bus...auch nen doofer Deal.
marco
marco
- kabrueggen
Ich glaub, Ihr habt da was missverstanden...
Tür + Folie + MDF-Brett für Abdeckung vor Montage mit Bootslack lackiert.
Folie kann ma brüchig werden/reissen etc. und dann ist die Platte da versiegelt, geschützt. Meine "alten" Türpappen sind unten schon total wellig aus genau dem Grund.
Und da kann man gut gegen vorbeugen...
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Re: Türlautsprecher
Moinsen,
Häng mich hier nochmal dran:
Ich hab auch den Türpappenbau vor mir. Vor allem um meine Lautsprecher vernünftig verbauen zu können. (13er Hertz plus Tweeter aufm Armaturenbrett)
Im groben steht mein Plan eigentlich. Denke im Moment noch über eine günstige Variante nach, um zum Abpolstern eine Kaschierung hinters Leder zu kleben.
Hab mir sagen lassen, daß bei Teichvlies der Nachteil sei, dass sich das bei Temperaturschwankungen recht stark ausdehnt/zusammenzieht und daher ganz gut Falten wirft. Ausserdem könnte ich mir vorstellen, daß das den Kleber nur so wegsaugt!?
Wie sind da eure Erfahrungswerte? Irgendwelche günstigen Alternativen bekannt?
Ich dank euch...
Ich dank euch...
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Türlautsprecher
Hat bislang keiner Erfahrungen mit dem Zeug gesammelt?
Hat denn jemand vielleicht eine andere Empfehlung, welches Material sich da eignet und güstig ist?
Beste Grüße
Beste Grüße
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Re: Türlautsprecher
Hallo Fred.
Dachte du bist schon fertig. Ich habe 4mm starken Schaumgummi von der Rolle genommen und mit Kontaktkleber verklebt. Bin sehr zufrieden. Zum Teichflies kann ich Dir nichts sagen. Das ist natürlich günstiger, aber bei meiner Variante bist auch "schon" bei € 25 oder so dabei.
Hier kann man das Ganze sehen, wie ich es gemacht habe:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=110&t=50343" onclick="window.open(this.href);return false;
Viel Erfolg,
Christian.
Viel Erfolg,
Christian.
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Türlautsprecher
ja mit den Tür- und Seitenpappen bin ich rum... Aber ich will die "Fansterrahmen und den Dachträger auch beledern. Und in dieser teilweise recht kurvigen "Landschaft" scheint mir Schaumstoff nicht unbedingt die erste Wahl...
- krokobil
Re: Türlautsprecher
Verstehe. Da gib ich dir Recht. Würde hierfür den Schaumstoff auch nicht empfehlen.
Christian.
Christian.
