Braucht mein Bulli seine Windel?
Calypso90
BeitrÀge: 736
Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
Leistung: 75-85
Beitragvon Calypso90 » 17.07.2009, 12:33
mein Bulli trĂ€gt jetzt seit fast 20 Jahren eine Windel und ich wĂŒrde die gerne loswerden.
Sie hat mehrere Rostlöcher, stinkt ein wenig (wie das bei Windeln nunmal so ist) und fĂ€ngt saugstark alle FlĂŒssigkeiten auf, so dass ich schlecht sehen kann, ob z.B. KĂŒhlwasser oder Öl tropft.
Außerdem könnte ich ohne Windel vielleicht sogar die thermische Belastung des JX ein wenig senken, weil der Fahrtwind ja viel besser an die Ölwanne kommt.
Jetzt habe ich in der Suche schon einiges dazu gefunden, aber die eigentliche Frage ist, ob es den TÜV stören wird. Ich muss in 6 Wochen wieder hin und wenn ich mir die Befestigung der Windel ansehe glaube ich nicht, dass ich sie noch ein 2. Mal dranschrauben könnte.
Florian
dokapilot
BeitrÀge: 2896
Beitragvon dokapilot » 17.07.2009, 12:47
hatte noch nie eine unterm bulli und das bei drei diesel dokas.
auch beim tĂŒv keine probleme.
gruß, dp
aerobat
BeitrÀge: 991
Beitragvon aerobat » 17.07.2009, 13:17
Servus!
Das verhĂ€lt sich von TÜV zu TÜV und DEKRA zu DEKRA sehr sehr unterschiedlich.
Je nachdem wie da wer gelaunt ist, kann das gut gehen und ein andermal fÀhrst Du wieder nach Hause.
GrundsÀtzlich ist aber die ABE des Fahrzeuges damals in Deiner Ausstattung wohl (nehme ich mal an) mit der Windel gemacht worden. Somit zÀhlt das als Einheit und bzgl. LÀrm-Emission usw verÀndert das ja definitiv was am Fahrzeug.
Also erwischt Du einen "ErbsenzÀhler", dann glaub ich hast Du (rechtlich betrachtet) wohl verloren.
aerobat
PS:...ich fahr ohne Windel und das ist mir viel lieber so, eben aus den von Dir genannten GrĂŒnden.
TimmaeHH
BeitrÀge: 153
Aufbauart/Ausstattung: 2WD/4WD
Beitragvon TimmaeHH » 17.07.2009, 13:55
Ich fahr mit Windel, aber mehr wegen Aufsetzen im GelÀnde.
Die Seitenteile der Windel sind weg und der Motor wird merkbar weniger heiß.
TÜV hat zu der halben Windel nix gesacht.
Aber ist sicher vom PrĂŒfer abhĂ€ngig.
Greetz, Timm
kajunga
BeitrÀge: 864
Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
Leistung: 80 PS
Motorkennbuchstabe: TKY
Beitragvon kajunga » 17.07.2009, 15:32
Windel braucht man eigentlich net. Ich muss sie beim TÜV immer dran machen, weil die sonst den KY-Turbo Umbau bemerken könnten.
Die Windel dient ja in erster linie der SchalldÀmmung, klappert aber gerne und ist dann noch lauter.
Um die Befestigungen musst du dir keine Sorgen machen. Wenn die Löcher ausgerissen sind einfach Blechmuttern benutzen.
NikkiSixx
BeitrÀge: 430
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Leistung: 112 PS
Beitragvon NikkiSixx » 17.07.2009, 20:06
Mahlzeit!
Ich denke nicht, daß das irgend nen TĂŒv stören wird! Mal davon abgesehen, daß die meisten PrĂŒfer das ĂŒberhaupt nicht bemerken werden.
Bei uns gehen alle Busse (Diesel/Benzin) ohne (auch meiner seit seinem ersten Werkstattbesuch in meinem Besitz) Windel durch den TÜV und da hat noch kein PrĂŒfer was zu gesagt. Und da 90-95% aller Busse ohne rumfahren, wĂŒrde sich der TÜV-Mensch auch extrem lĂ€cherlich machen.
Ich hab ned mal die Stösselschutzbleche dran...
GrĂŒĂŸe, Marius
BildSommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
dummerdata
BeitrÀge: 217
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon dummerdata » 17.07.2009, 21:43
Bei einem Unfall könnte ein findiger SachverstĂ€ndiger sagen.. Sorry aber Sie sind ohne GĂŒltige ABE gefahren (erloschen wegen fehlender windel)
Also musst Du das selber abwÀgen ob oder ob nicht.
LG
Calypso90
BeitrÀge: 736
Leistung: 75-85
Beitragvon Calypso90 » 17.07.2009, 21:55
dummerdata hat geschrieben:Bei einem Unfall könnte ein findiger SachverstĂ€ndiger sagen.. Sorry aber Sie sind ohne GĂŒltige ABE gefahren (erloschen wegen fehlender windel)
Ich glaube da findet man bei 20 Jahre alten Autos auch andere GrĂŒnde, um den Unfallgegner entlasten zu wollen.
Ich bin kein Jurist, aber ich glaube "Mein Mandant ist Ihnen nur aufgefahren, weil Ihr Bus keine Windel trug!" reicht nicht aus, um mir die Schuld in die Schuhe zu schieben :tl.
Florian
Daniel83
BeitrÀge: 4619
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitragvon Daniel83 » 17.07.2009, 22:01
Ich finde die Windel eigentlich ganz gut. Die sieht ordentlich aus, schließt die kantige Form des Busses nach unten ab. Die Windel fĂ€ngt Öl und Schmodder von oben auf, besser als Tropfen in der Einfahrt. Wenn die ordentlich fest ist, klappert die auch nicht. Blechmuttern (neue) und die passenden Schrauben funktionieren ganz gut.
Ein langjĂ€hriger VW- Mitarbeiter wies mich auf den Blechkasten hin, der bei dem JX um den Turbo gebaut ist. Hier wird die Luft direkt auf das TurbogehĂ€use gelenkt um fĂŒr zusĂ€tzliche KĂŒhlung zu sorgen. Schaut man sich das Blech an, kann man seiner Aussage eigentlich zustimmen. Ich fands plausibel.
Ach ja, mit ein wenig Übung ist die Windel auch schnell abgeschraubt und auch wieder dran.
Meine bleibt.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Calypso90
BeitrÀge: 736
Leistung: 75-85
Beitragvon Calypso90 » 17.07.2009, 22:55
Die aktuelle Windel dranzulassen macht wenig Sinn.
Ich brÀuchte wenn dann eine neue.
Meine ist derart verrostet, dass ich sie mit dem bloßen Finger durchlöchern kann (kein Witz!).
Wird dem TÜV so sicherlich auch nicht gefallen, da sind schon mehrere Löcher mit ca. 5x5 cm drin.
Die Sache mit dem Blech um den Turbo schaue ich mir nochmal an, ich dachte auch die KĂŒhlung des Turbos mĂŒsste ohne Pampers besser sein.
Florian
puckel0114
BeitrÀge: 4740
Beitragvon puckel0114 » 17.07.2009, 23:02
Ttss, KĂŒhlung des Turbos. Am besten jetzt noch das Argument in den Raum werfen "ohne Windel bekommt der Turbo nen KĂ€lteschock, wenn es durch PfĂŒtzen geht". PfĂŒtzen gibts wenns regnet, und wenn es regnet ist der Turbo die ganze Zeit dem Wasser ausgesetzt.
Und zur KĂŒhlung: beim Golf 2 sitzt der Turbo oben zwischen Motor und Spritzwand. Da wird gar nichts gekĂŒhlt.
Ergo: schmeiß weg die Kacke.
Daniel83
BeitrÀge: 4619
Leistung: 90 PS
Beitragvon Daniel83 » 18.07.2009, 01:03
Ich gebe nur das wieder was ich mir hab sagen lassen. Bei VW sitzen ne Menge gut bezahlter Leute, die sich Gedanken gemacht haben.
@ Calypso: Wenn die Windel so kaputt ist, bleibt dir wohl nichts anderes ĂŒbrig als das Teil zu entsorgen. Neu kaufen wĂŒrde ich mir die wohl auch nicht.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
dokapilot
BeitrÀge: 2896
Beitragvon dokapilot » 18.07.2009, 09:41
in gutem zustand wĂŒrde ich die auch behalten/ dran lassen.
hab mal nen bulli im vorbeifahren mit windel gesehen, der klang um lÀngen besser als meiner ohne windel. nicht so laut und nicht so klappernd und nagelnd.
aber wie gesagt, ich hatte noch keinen bulli in den fingern, der noch seine originale windel hatte.
grĂŒĂŸe, dp
milamatik
BeitrÀge: 1214
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 18.07.2009, 12:28
das argument mit der lautstÀrke habe ich auch schon öfters gehört. Das wÀre mal interessant im direkten vergleich.
Fahre auch schon immer ohne Windel. Ich finds hauptsÀchlich gut, weil man schneller sieht, was am Motor los ist / wo es tropft hauptsÀchlich (bzw. leider ;-))
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
Daniel83
BeitrÀge: 4619
Leistung: 90 PS
Beitragvon Daniel83 » 19.07.2009, 20:45
puckel0114 hat geschrieben:Ttss, KĂŒhlung des Turbos. Am besten jetzt noch das Argument in den Raum werfen "ohne Windel bekommt der Turbo nen KĂ€lteschock, wenn es durch PfĂŒtzen geht".
Das hat zwar mit dem Windelthema nicht unbedingt zu tun, aber ich kenne jemanden, dem hat es zwei Turbos bei Wasserdurchfahrten zerrissen.
Mit der Windel klingt der Diesel dumpfer und damit amgenehmer, meiner Meinung nach.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Harm-of-darkness
BeitrÀge: 649
Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Beitragvon Harm-of-darkness » 19.07.2009, 23:25
also ich lasse meine Windel auch dran.(vor allem wegen 1,7TD)
Habe nun allerdings auch einen "Turbotunnel" beim Motortausch erhalten und erste Zeit montiert gehabt.
Ist nun aber wieder ab, nachdem erst die ein Schraube, und dann mal die andere sich vom Tunnel löste...
Zumal glaub ich bzgl des Tunnels dessen Aufgabe, die Luft direkt auf die Turbowelle zu lenken, recht umstritten ist.
An sich scheint es mir ja logisch..aber ein ander T3 Kumpane meint nur, es wĂ€re eher kontrproduktiv und wĂŒrde eher einen Hitzestau veursachen...
ka...
Windel bleibt aufjedenfall bei mir dran, nur bzgl des Turbotunnels weiß ich auch noch nicht...
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
Harrosurfjoker
BeitrÀge: 2020
Beitragvon Harrosurfjoker » 20.07.2009, 20:55
die Windel hat Ihren Grund und die Diskussion mit einer Versicherung, die wegen fehlender ABE nicht zahlen will, möchte ich nicht fĂŒhren, das könnte ziemlich nervig sein.
Ein Motor und seine Anbauteile vergammeln ohne Wanne wesentlich schneller und gerade vergammelte Schrauben reissen mit Vorliebe ab.
Wenn ich die Wanne immer hĂŒbsch sauber halte, dann ist auch ein eventueller FlĂŒssigkeitsverlust schnell gefunden.
HArro
Tilo
BeitrÀge: 243
Beitragvon Tilo » 20.07.2009, 21:58
Leute Leute,
also wegen der Versicherung macht Euch mal keine Gedanken - ich halte es fĂŒr fast unmöglich das wegen der (in meinen Augen sinnlosen) Windel die Betriebserlaubnis erlischt. Und der Anwalt der gegnerischen Partei mĂŒsste ggf. auch einen Kausalzusammenhang mit dem Unfall und der Fehlenden Windel herstellen. Das wird allerhöchstens witzig - aber nicht sachdienlich sein.
Und die Geschichte mit der TurbokĂŒhlung ist fast so gut wie die mit dem 5teilgen Frontspoiler, dessen zwei Löcher der KĂŒhlung der Bremsen dienen sollen - selten so gelacht!! Anstatt die hochbezahlten VW-Entwickler mal ein paar ansehnlichere Serienalus entworfen hĂ€tten, deren Speichen mehr als einen Spalt breit platz fĂŒr die Luftzirkulation lassen - das hĂ€tte mehr gebracht.
My two cents...
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
goerdy
BeitrÀge: 1470
Aufbauart/Ausstattung: ---
Beitragvon goerdy » 20.07.2009, 22:10
hallo,
also ich hab mienen Windel ja jetzt ab wegen dem umbau, und da war verdammt viel Bap drinne, wenn ich mir jetzt vorsetlle das der bus das sonst auf der Straße verteilt hĂ€tte na danke.
unter den 2E kommt allerdings keine Windel weil ich miene Kaputt Flexen musste um sie ab zu bekommen...
Aber ich finde unter den Diesel gehoert die Windel, basta!
aber jeder wie er will.
lg
goerdy
*senor-coconut*
BeitrÀge: 312
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 85 PS
Beitragvon *senor-coconut* » 20.07.2009, 22:15
alle jahre wieder die windeldiskussion, ist ne glaubensfrage.
wartungstechnisch nervig, dafĂŒr sieht der tĂŒv-onkel nicht die 3 tropfen öl die mal daneben gegangen sind. motor bleibt sauber und gammelt nicht.
habe aber auch mal gelesen dass die temperatur sinken soll ohne windel.
ich fahr mit windel.
aerobat
BeitrÀge: 991
Beitragvon aerobat » 21.07.2009, 08:19
Servus!
Wenn sich die Windel wenigstens relativ einfach sauber halten lassen wĂŒrde....
Durch den "Schaumstoff" oder was auch immer das sein mag, der daran verbappt ist saugt sich die "Windel" mit dem Schmodder voll.
WĂ€r das nicht so, dann wĂŒrd ich halt mal das Dingens von Zeit zu Zeit runterbasteln und mit dem Hochdruckreiniger sauber machen, aber so?!?!?!...hmmmm...
Nun gut, bei mir ist sie eben aus folgenden GrĂŒnden ab:
a) Schlecht zu reinigen
b) Will ich was richten, dann ist das n langes Gefummel bis das Dingens ab und wieder drauf ist
c) Man sieht nicht gleich wenn er inkontinent wird....das kann fatale Folgen haben...
d) Ich glaub er lĂ€uft (und das wĂŒrde einleuchten) wirklich etwas kĂŒhler. Auf jeden Fall im Stand sicher und im Fahrbetrieb könnte es natĂŒrlich auch wiederum anders sein. (LuftfĂŒhrung fehlt vielleicht, glaub ich aber nicht).
Tom
Calypso90
BeitrÀge: 736
Leistung: 75-85
Beitragvon Calypso90 » 24.07.2009, 01:27
Meine ist jetzt auch ab und ich bin sehr zufrieden.
Viel lauter ist es nicht geworden, ich kann jederzeit einfach an den Motor und habe immerhin schon einen leichten Ölfilm an der Ölwanne entdeckt. Entweder ne Dichtung oder die Schraube, mal schauen.
Das Turboschutzblech habe ich auch entfernt, ich glaube nicht daran, dass diese kleinen Luftlöcher und der Kanal besser kĂŒhlen als ohne.
Habe jetzt mal ein paar andere T3 beobachtet, kaum einer hatte die Windel noch drunter also glaub ich auch nicht dass der TÜV Probleme macht.
Florian
Rosalio
BeitrÀge: 67
Beitragvon Rosalio » 24.07.2009, 11:27
Mich hat der TĂŒv danach gefragt, ich hab gesagt mein Bruder der KFZ Mechaniker hat gesagt ich soll die abbauen damit der TĂŒv besser schauen kann.
Der hat nix weiter gesagt, hatte das gefĂŒhl er war glĂŒcklich dass er freie sicht hatte und ich so zuvorkommend war.
War zwar nicht ganz ehrlich aber ok.
Wenn du aber son ding brauchst, hab ich eine da die noch ganz gut aussiet (Rostlos).
Liegt sowieso nur im weg, meld dich bei bedarf.
Gruß Rosalio
Ob groß ob klein, passt immer rein,
sogar ohne fummeln.
Domi
BeitrÀge: 3939
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitragvon Domi » 25.07.2009, 04:26
Ich bin seit nem halben Jahr ohne gefahren, hatte mal nen Ölwechsel gemacht und das Teil hat mich dermaßen gestört... Da ich im August zum TĂŒv muss wollt ich das Risiko nicht eingenen wegen der beschissenen Windel ne NachprĂŒfung machen zuz mĂŒssen, also löcher geschweißt, lackiert und wieder ran gebaut.
Bei offenem Fenster ist die Kiste deutlich leiser. und der TĂŒver sieht hoffentlich nihct dass der gute einwenig inkotinent ist....
GrĂŒĂŸe: Domi
85er CS Ex BW
arne0815
BeitrÀge: 237
Beitragvon arne0815 » 04.08.2009, 16:08
vorm tĂŒv baue ich das teil immer drunter, sicher ist sicher. und die mĂŒssen auch nicht immer alles zu sehen bekommen.... :cafe
zum thema versicherung: das muss jeder selbst mit sich aus machen. ein risiko ist immer da und in china fallen reis sÀcke um....
Transporter/camping
bj.85
AAZ 4gang....noch....hat wer ein gĂŒnstiges langes getriebe???
Mitglieder in diesem Forum: CBSnake und 1 Gast
