Tascho für einen Caravelle Bj. 90
- acco
Ich suche hier mal Hilfe.
Ich bin gestern von Flensburg nach Hamburg gefahren und haben mitten auf der Auto bahn etwas komisches gesehen.
Erst zeigte das Tacho ganz normal an. Dann fing auf einmal die Nadel an zu springen und zeigte weniger an.
Dann nach ca. 1 Min ging garnichts mehr, Keine geschwindigkeits anzeigt und auch die Kilometer wurden nicht mehr gezählt.
nur noch ein klackendes geräusch.
Habe dann das Cokpit abgebaut um nachzusehen.
Welle dreht, aber Tacho geht immer noch nicht.
Habe die Welle jetzt erstmal abgezogen.
Kann mir einer vielleicht sagen, was das ist. ?
Ist der Tacho jetzt def. ?? hat erst 93.000 auf der Uhr
Danke Gruß
Acco
Danke Gruß
Acco
- Dielentischler
Ich würde mal nachsehen, ob die Welle tief genug in den Tacho eintaucht. Eventuell steckt die Hülle der Welle nicht tief genug im Achsschenkel. (Siehe hierzu auch Reparaturleitfaden) Das macht sich dann so wie von dir beschrieben bemerkbar, denn dann ist die Welle "zu kurz". :-prost
- acco
Ok.
das werde ich gleich mal prüfen.
es wundert mich aber nur, das es die ganze zeit ging und auf einmal nicht mehr.
habe den Bus jetzt noch nicht so lange.
aber bin jetzt 2000 KM gefahren und keine probleme damit
Wenn es hier mal wieder etwas wärmer ist nehme ich das Tacho mal raus.
Wo kann man sonst ein neues Kaufen ?
Wenn das nicht richtig steckt, dann nudeln das die Lenk- und Einfederbewegungen eventuell raus. Irgend wann ist es dann so weit. :-prost
Ach so, falls du dich nicht so genau auskenne solltest: Du mußt außen unten am linken Achsschenkel schauen, da läuft die Welle hin udn wird vom Vorderrad angetrieben. :-prost
- Dielentischler
an die Möglichkeit hatt ich garnicht gedacht *schäm*
http://home.arcor.de/dilentischler/tacho.htm
da kannste mal nachschauen
