erkennungsmerkmal diff-sperre getriebe
hallo
wie erkenne ich ausser der kennung ob das getriebe eine 40% diff-sperre hat, die kennung auf einem getriebe ist nicht mehr deutlich erkennbar und ich will wissen ob das getriebe eine diff-sperre hat :-prost
- Dielentischler
also das getriebe ist nicht eingebaut und ich würde das gern ausgebaut testen
mischa ich hab die 40% sperre so verstanden dass die bei 40% erst zuschaltet also wenn das eine rad schon eine bestimmte umdrehung hat erst die sperre greift, das kann ich schlecht mit der hand simulieren,
gibt es nicht an der bauform erkennungsmermale?
- Dielentischler
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
hallole Scholli,
m Prinzip hast du Recht, aber was ich dir oben geschrieben habe ist schon ok. Probiers mal aus.
Wenn beide in die gleiche Richtung.....
Habe doch deinen Bulli zum Vergleich hoch und mache den gleiche Test.
Ich vergaqß, es sollte kein Gang drin sein
Mischa
Suchst du eine helfende Hand, beginne die Suche am Ende deines Armes
@Dielentischler,
bei deinem sieht man es auch von außen, denn da ist die Betätigung für das Schaltbare Sperrdifferential dran. Bei der 40%-Sperre sieht man von außen nichts und innen sieht das anders aus. Siehe Seite 47 des Leitfaden 5-Gang_Schaltgetriebe_094.pdf (in der Download-Area zum Saugen)
- Dielentischler
- Dielentischler
Ja kann man. Sollte aber einer machen, der sich damit auskennt und das Werkzeug zum Einstellen hat. :-prost
