Moin
Ich habe mal eine Frage.
Ich habe einen 2,1 Motor und eine normale Batterie.
Wenn ich den Wagen starte dreht der Starter nur schwach, so als wenn die Batterie kurz vor dem Ende ist.
Aber nach den Meßgerät ist die aber ganz Voll ist und die genannte Leistung hat.
Hat das auch schon mal jemand von euch gehabt ?
Schwacher Starter !!!
Meß mal die Spannung während des Startens. Welches Meßgerät verwendest du denn und was mißt du denn? Die Spannung ohne Last sagt absolut nichts wirklich aussagekräftiges über den Zustand einer alternden aber geladenen Batterie. Erst wenn eine Zelle einen inneren Kurzschluß hat, sinkt die Spannung auch im sog. Leerlauf ab.
Übrigens sind bei Kälte beim Starten eines kalten Motors auch 8-8,5 Volt während des Startens nicht ungewöhnliches.
- T3TDISyncro
Ich schrieb hier gestern folgendes:
Sind deine Batteriepole fest verschraubt?Hat nämlich bei mir schon den gleichen Effekt hervorgerufen,mit neuer Batterie wohlgemerkt...Hätt sie beinah zurückgeschickt...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
