Türverkleidungen
- bulliman12
Türverkleidungen
Hallo liebe Kollegen
Da meine Türverkleidungen nicht mehr die neusten sind
habe ich mir vorgenommen diese Woche diese neu herzustellen.
Dazu hätte ich einige Fragen:
1) Was nimmt man am besten für die Platte (sollte möglichst
nicht wassersaugfähig sein)
2) Woher kriege ich gutes Kunstleder? Ist der Ebay Kram OK ?
3) Welchen Kleber nehme ich am besten für das Kunstleder?
Maritn
Maritn
VW T3....Aus Liebe zum Automobil.
- Bündner
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL / DoKa
- Leistung: 87 PS
- Motorkennbuchstabe: SR
Hallo Martin ,
Punkt 1 :
Ich hab bei mir dünne MDF-Platten verwendet ,
die noch vom Ausbau übrigblieben .
Punkt 2 :
Beim Conrad gibts Kunstlederstücke , Masse
140x75 cm . 2 Stück reichen für 2 Verkleidungen .
Ist zwar etwas teuer aber keine Billigware und
es sieht hochwertig aus .
Punkt 3 :
Wir haben bei anderen Bussen den Pattex Kontaktkleber
in Sprayform genommen . Ein paar Streifen doppelseitiges
Klebeband könnte auch nciht schaden .
Wenn du die Verkleidungen beziehst , kannst du das Kunstleder
noch ein wenig unterfüttern und zieh das Leder schön über den
Rand .
Nachdem umschlagen kannst du hinten festtackern , musst aber
sehr kleine Klammern nehmen .
Gruss Mirco
Punkt 1 :
Punkt 2 :
Punkt 3 :
Rand .
Gruss Mirco
- bulliman12
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei Conrad hab ich schon mal geschaut da kostet
Kunstleder ca. 1 m² ungefähr 22 Teuronen.
In der Bucht gibs für ca 6 EURO ca 1 m².
Persönlich würde ich zur billigeren Variante tendieren, da
als Student man immer knapp bei Kasse ist.
Würde mich mal interessiern ob da jemand Erfahrungen gemacht hat.
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Naja das kannste Dir ja denken.....es gibt auch Kunstleder von Nobelsofaherstellern (Rolf Benz) da kostet der 1m2 ein vermögen aber das sieht und fühlt sich dann halt auch an wie echtes Leder!
Frag dich doch einfach was Du tun würdest wenn Du billig KuLe verkaufen wolltest. - Ich würds DÜNN und mit geringem Qualistandart (z.B. UV-beständigkeit) produzieren.
Nimm also lieber n bissl besseres, das dann auch dick ist und evtl. nicht unterfüttert werden muss und trink stattdessen 2 WE nur die Hälfte an Bier
Schau mal in ner Polsterei oder nem Womoumbauer usw. rein, evtl. kriegste da Reste odetr sonst n Schnäppchen.
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- Ladytron
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster
- Leistung: AAZ
ich habe Pappelholz verwendet. Ist recht biegsam und leicht.
Kunstleder hab ich vom Sattler. Habe 15 Euro der m2 bezahlt. So wie ich ihn verstanden habe macht sich die qualität von kunstleder (lol) besonders im stretsch verhalten bemerkbar. Ich schätze das du für das polstern der Seitenverkleidung nicht so besonders qualitativ hochwertiges kunstleder benötigst.
liebe grüsse
ladytron
liebe grüsse
ladytron
- Bündner
- Leistung: 87 PS
Hallo ,
Das vom Conrad hat noch einen Textilrücken ,
ist also ein bischen unterfüttert . Desweiteren
lässt es sich sehr gut spannen und um die Rundungen legen .
Ich hab den Teppich , den ich vorher drauf hatte , einfach
drauf gelassen und das Leder drübergezogen . Das dämmt
auch ein wenig .
Gruss Mirco
auch ein wenig .
Gruss Mirco
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
habe das auch vor und meine Grundkonstrucktion aus einer 4mm Sperrholzplatte (Seekiefer) gesägt. Ist noch recht biegsam, muß man aber viel pfriemeln mit Oberfräse, wegen der Fensterkurbel und dem Türöffner.
Kunstleder habe ich schonmal in der Buscht beim Verkäufer atm_service gekauft und war suuuuuper zufrieden. Das Kunstleder hat einen Geweberücken und ist sehr gut zu verarbeiten.
Als Kleber werde ich Pattex mit einer Feinen Zahnspachtel auftragen und dann das Leder zuerst an den nicht unterfütterten Stellen ankleben. Die Holzplatte habe ich vorher fein geschliffen und mit einer selbstgebauten Spachtelmasse abgespachtelt und nochmal geschliffen, so beugt man dem Effekt des "aufbrennens" vor, will heißen der Kleber wird nicht nur vom Holz aufgesaugt, sondern kann seine Klebekraft voll entfalten.
Ansonsten wird die Verkleidung mit 5mm dicken Schaumstoff aufgepolstert, sieht edler aus und man kann kleine Fehler sehr gut und elegant kaschieren.
Das einzige Problem was ich noch habe ist die Befestigung, habe neue Clips von Würth (mit Gummiunterlage) besorgt und denke daß ich es so machen werde, oder halt mit schönen Torx oder Inbusschrauben und in die Chlipslöcher Gewindenieten. Ist halt stabiler.
Die Folie an der Tür wird selbstverständlich erneuert und somit ist auch das Wasserproblem erledigt.
Soo nun genug geschrieben, viel Spaß mit weiteren Ideen.
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
ich wollte mich in Sachen Stoff (zum Himmel beziehen) mal bei Mahler umschauen, bin bislang leider noch nicht dazu gekommen. Daher weiss ich leider auch nicht, ob die Kunstleder haben.
www.mahlerstoffe.de , die sitzen im Luisenweg, das dürfte noch Hamburg-Hamm sein.
hth
Ralf
hth
Ralf
- bulliman12
- Tilo
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=3927
alles schon tausenmal besprochen. Das mit dem Kleber ist allerdings neu und ein guter Tip!
Tilo
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
Schau mal unter www.polstereibedarf-online.de/-Auto-Wohnmobilstoffe nach. Ich habe meine Doorboards aus Sperrholz und Biegesperrholz gemacht.
CU & Cheers
Ralph
Ralph
- bulliman12
