Hallo!
Ich hab gerade nen Motorwechsel mit Kupplungstausch hinter mir!
Jetzt hab ich gerade die Kupplung entlüftet und mich gewundert das ich keinen Gegendruck am Pedal bekomme!
Mir ist dann aufgefallen das der Hebel am Nehmerzylinder scheinbar in Stellung "offen" fest hing. Ich hab ihn mit nem Hammerstiel in Position "geschlossen festgestzt und prompt hatte ich vollen gegendruck!
Kann es sein das ich beim Einbau der Kupplung nen fehler gemacht hab, evt sogar die Kupplungsscheibe verdreht hab?
Und falls es sowas ist, kann man das Getriebe ausbauen, ohne den Motor raus zu holen? oder lohnt sich das überhaupt?
Vielen Dank schonmal, jens!
Kupplung schließt nicht!
- Jens
Ein Hoch auf unser'n Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer!
Suche:
-Sinn des Lebens
-Stein der Weisen
-Bernsteinzimmer
Ob neu oder gebraucht, alles anbieten!
Suche:
-Sinn des Lebens
-Stein der Weisen
-Bernsteinzimmer
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Kupplung
Ausrücklager eingebaut???
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Jens
Ich bin schon relativ sicher das ich ein ausrücklager verbaut hab...
Der Nehmerzylinder funktioniert ja, nur greift der Hebel ins leere!
Morgen kommt's getriebe runter, dann weiß ich mehr!
Bis dahin, gute Nacht und danke für die Hilfe!
Suche:
-Sinn des Lebens
-Stein der Weisen
-Bernsteinzimmer
Suche:
-Sinn des Lebens
-Stein der Weisen
-Bernsteinzimmer
- rocknrollterrorist
- Leistung: 93
Bevor Du das Getriebe wieder rausreißt, schau nochmal ob in dem Durchsichtigen Schlauch zum Kupplungsnehmerzylinder Luftblasen kommen!! Einer sollte treten, Du solltest schauen. Weiß das Du enlüftet hast, aber wenn die Dichtung am Kolben des Nehmerzylinders hin ist, zieht der immer wieder Luft und das äußert sich so wie von Dir beschrieben, also der Hebel bewegt sich zwar, aber nicht weit genug.
Sollte das so sein, reißt Dein Getriebe raus und siehst nichts.
Berichte mal was war!!!
Nacht
Nacht
Aktuell:
Ex Manschaftswagen DRK, 2,1L MkB SS, Getriebe 3H,
Gasumbau (Stargas Venturi)
Davor:
Ex Telekom TD
Davor:
Ex Telekom TD
- bullimarin
Re: Kupplung schließt nicht!
Müsste es nicht eigentlich so sein, dass die Kupplung nicht richtig trennt, wenn Luft in der Leitung ist?
Öhm...ja. Auch wenn der Tröt hier 8 Jahre alt ist...
- bullimarin
Alles klar - habe mich schon gewundert. Ich hin in diesem Thema über die Suche gelandet. Das Problem einer durchrutschenden Kupplung habe ich ab und an. Komischerweise tritt das Problem sehr unregelmäßig auf. Ich gehe aber von einer verschlissenen Kupplung aus.
