welches Getriebeöl
Super_Mario
welches Getriebeöl
Beitrag von Super_Mario »
Liebe Bulligemeinde,
ich möchte am WE ein Getriebeölwechsel vornehmen. Ich fahre ein 5 Gang Getriebe allerdings ist der Kennbuchstabe unbekannt. Welches Getriebeöl wird empfohlen?
Im Selbsthilfe Buch ist von 4-4,5 Liter "Hypoid SAE80 oder SAE 80W-90 Spezifikation MILL2105 oder API/GL4" zu lesen.
-Sind Marken zu beachten?
Leider hat meine google suche kein zufriedenstellendes Ergebnis erzeugt. War auf der suche nach einer Erklärung von den oben genannten begriffen..
Mit freundlichen Grüßen,
Super Mario
PS: Das Getriebe ist untenrum einwenig "feucht" allerdings sind die Dichtungen an den Antriebswellen trocken. Vermute das der simmering am Kupplunggestenge undicht ist. kommt das wahrscheinlich bzw häufiger vor?
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
nimm Castrol TAF-X, damit machste nichts falsch und die Schaltung flutscht hinterher. Deine Mengenangabe stimmt, einfüllen bis es wieder raustropft.
Harro
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
und danch hast keine Papierdichtungen mehr ! mit taf x habe ich schlechte erfahrungen !
öhm Laut getriebedienst altona:
Fuchs synthofluid 75W80
und denen jungs glaube ich !
meine synchronisierung ist um einiges besser geworden !
Mfg Paul
country69
Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Fensterbus
Leistung: 64
Motorkennbuchstabe: 1Y
getriebeöl
Beitrag von country69 »
Moin!
LIQUI MOLY SAE 75 W 90 API GL 4
Hat meinem alten Getriebe ( 300.000 km) gut getan. Ist nicht so verdammt teuer wie das Castrol.
dobbybaier
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle RS
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von dobbybaier »
Naja, hersteller ist ne glaubenssache, auf jeden fall muss es min. ne GL4 haben. Und die Viskosität musst du nach momentaner schaltbarkeit und Einsatzort abschätzen.
Je schlechter sich dein Getriebe momentan schalten lässt (vorrausgesetzt alles andere ist i.o.) desto dünner muss das Öl sein.
Hier noch was zur Temperatur:
75W90 ab ca. -40°C
80W90 ab ca. -26°C
85W90 ab ca. -12°C
einsetzbar.
(http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_Inter ... de0700.pdf Seite 3)
Ich muss z.B. mindestens 80W90 nehmen, damit ich im Winter noch schalten kann. Im flachland reicht aus thermischer sicht wohl auch 85W90
Harrosurfjoker
also das mit den Papierdichtungen bzw Undichtigkeiten allgemein kann ich bei Castrol TAF-X nicht bestätigen. Bei mehr als 100 Bullys hab ich das Zeug eingefüllt und Stress gabs es damit nie. Ich vermute mal eher, das so Empfehlungen immer gerne auch mal was mit dem Lieferanten der Werkstatt zu tun haben.
Harro
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Getriebeöl
Beitrag von norbert »
Füllmengen:
Dieselbefeuert 4,0 Ltr.
Benzinerantrieb 3,5 Ltr.
unterschiedliche Befüllmenge hängt mit der Einbaulage des Getriebes zusammen.
Auf jedenfall sollte das Getriebeöl GL 4 sein. Hersteller spielt keine Rolle.
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane »
Und auf keinen fall solltest du das Öl reinkippen, bis es wieder rausläuft.
Das steht in meinem original Leitfaden desöfteren drin, dass das geändert worden ist wegen evtl. auftretenden Schaltproblemen.
Getriebeölfüllstand ca. 15 mm unterhalb der Einfüllschraube.
11erklaus
Beitrag von 11erklaus »
Bei 4Liter hatte ich beim 5Gang Diesel ab und an, je nachdem wie ich stand, das bekannte Losräderrasseln.
Kam noch verstärkt wenn die Motordrehzahl unter 800Upm war.
Fülle jetzt immer bis knapp unter Einfüllöffnung auf, sind um die 4,5Liter, eher etwas mehr.
Rasseln ist weg, hatte ich jetzt bei 2ASL Getrieben.
Klaus
Harrosurfjoker
ArCane hat geschrieben:Und auf keinen fall solltest du das Öl reinkippen, bis es wieder rausläuft.
moin
diese Info aus dem Leitfaden gilt aber nur fuer das damals gebräuchliche mineraliche Getriebeöl. Die Ölqulität ist viel weiter und ich habe oben von vollsynthetischem Öl gesprochen.
gruss
Harro
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Harrosurfjoker hat geschrieben:Moin,
Harro
glaub ich dir harro ohne frage ! ich habs innen mog gekippt weil ich hatte noch 20 liter davon und innen mog kommen 18
vorher war das Getriebe TROCKEN und danach NASS ! ich hab mich gefreut glaubst das ?
Aber ansonsten ist das gutes Öl ! getreiebedienst altona sagt: Für bus mindestens GL4 besser GL5 ... ich werde mein AAP da überholen lassen ! so rein zur vorsicht !
Harrosurfjoker
verrrat doch mal das Baujahr von Deinem Mog (ich vermute, damit ist ein Unimog gemeint). Ohne das Teil zu kennen, aber der ist sicher nochmal ne ganze Ecke älter als der Bully und seine Dichtungen sicher auch, oder...?
Harro
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
SOOOO viel älter nicht harro ...
ist nen 75er mit nem AT getriebe von 84 ....
also mittem im t3 alter ...
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Das Problem mit den versagenden Papierdichtungen habe ich bei meinem Getriebe auch. Erst war es trocken und seit dem Wechsel des Öl tropft es bei mir auch. Papierdichtung.
Wahrscheinlich Einzelschicksal.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Super_Mario
Ist es ein grosser aufwand die Papierdichtung zu tauschen? Und wo soll die sein? Mein Getriebe ist ja wie oben schon beschrieben feucht. Hatte bisher Den Simmering in verdacht (der wo das kupplungsgestenge rein geht)...
Daniel83
Leistung: 90 PS
Ich meine die Papierdichtung zwischen den Gehäuseteilen direkt vor der Ablassschraube. Das erneuern der Dichtung geht nur wenn du das Getriebe zerlegst. Das Zerlegen macht nur Sinn, wenn du es gleich überholen lässt. Der Spaß kostet dann irgendwas zwischen 800- 1000 €. So der Getriebespezi bei dem ich mal war. Lass es tropfen, das mache ich auch so. In zwei Jahren habe ich 0,2- 0,3 Liter nachgefüllt. Das ist echt wenig. Es sieht nur schlimm aus.
Das Getriebe schaltet auch nach über 300 tkm noch problemlos.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Harrosurfjoker
die Papierdichtung zwischen Kupplungsglocke und Hauptgehäuse kann bei ausgebautem Getriebe problemlos gewechselt werden. Sind nur 10 Schrauben mit 13er Schlüsselweite, die gelöst werden müssen, dann kann die Kupplungsglocke abgezogen werden und die Dichtung getauscht werden.
Harro
epiphone
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL/MV
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: welches Getriebeöl
Beitrag von epiphone »
Ich habe auch 4 litre gekauft von
LiquiMoly - GL 4 - SAE 85 W - 90 - Specifications API GL 4 - Mineral Based Gear oil for normal to high loads
ich mochte die getriebe Öl wechseln wegen ein kolmisch geraesch, ist die erste schritt, und denn mal schauen mit die verbindung zwischen schalte und getriebe (buchse uzw).
aber ich solte sowieso die Öl wechsel, der Bus is neue gekauft und keine ahnung wenn das letztes mal getauscht ist
Englisch Muenchener
'89 2.1l Caravelle CL mit Multivan Innenaustattung
Tempomat, E-Spiegel, Aufstelldach, Zentralverriegelung, B2B Sitz
Suche: Heckklappe Wischer
Woschle
Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Leistung: 75
Beitrag von Woschle »
Wo bekomm ich denn Getriebeöl?
Was kostet denn das LIQUI MOLY SAE 75 W 90 API GL 4 ungefähr?
schonmal danke :-)
Grüße aus Wuppertal
Dr.Blech
Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
Leistung: 90PS
Motorkennbuchstabe: ALE
Beitrag von Dr.Blech »
Ich habe auch das Liqui Moly 75 W 90 drin. 1 Jahr fahr ich das jetzt, das Getriebe lässt sich butterweich schalten, auch wenn es kalt ist und bis jetzt tropft es nicht die Bohne. Ich glaube das Öl kam um die 12 Euro pro Liter, kann mich auch täuschen. Da mußt Du mal Googeln oder so.
Grüße, Simon!
Woschle
Leistung: 75
...das ist ja recht günstig =)
Aber wo bekomme ich das? Auch im Supermarkt, da wo es Motoröl gibt? Oder nur in Fachgeschäften wie A.T.* / Werkstätten?
Grüße aus Wuppertal
Ohne Kennbuchstabe kein Öltip, denn es gibt Getriebe mit 40%-Sperre und die gehen mit den empfohlenen Ölen kaputt. :-bla
Hinter dem "Kupplungsgestänge" steht kein Öl, denn in der Kupplungsglocke soll es trocken sein. Schau dir das mal genauer an.
Woschle
Leistung: 75
APP glaube ich.. das ganz lang übersetzte mit 1tem Gang hinten links
Uuuund wo bekomme ich sowas normalerweise????
Grüße aus Wuppertal
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Vinreeb »
ich hab in meines (auch AAP) Castrol TAF-X 75W90 reingekippt.
Bin sehr zufrieden, Schaltbarkeit ist gut, und losräderrattern ist weg (weil ein wenig mehr reingefüllt als üblich).
mach dein Getriebe mit bremsenreiniger sauber, evtl mal alles hochbocken und mit dampfstrahler (nicht auf die simmeringe halten!)
vieleicht kommts aus den papierdichtungen, an der glocke kannst du sie recht einfach wechseln, anerdswo wirds ein fall für den Instandsetzer.
Thibaut
Da kannst du dich nach den obigen "Empfehlungen" richten oder einfach API GL4 SAE 80 nehmen, wie es in der Betriebsanleitung steht.
nordillub
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von nordillub »
soo, und was brauch ich für ein asr? die oben genannten kann ich wegen der sperre ja nicht nehmen. wodrauf muss ich denn achten.
und ne adresse wo es günstig öle gibt wäre auch nicht schlecht :)
lg
johannes
Snoop
Aufbauart/Ausstattung: Doka ex BW
Leistung: 57 PS
Beitrag von Snoop »
neujoker hat geschrieben:Ohne Kennbuchstabe kein Öltip, denn es gibt Getriebe mit 40%-Sperre und die gehen mit den empfohlenen Ölen kaputt. :-bla
Hi Joachim,
welches Öl wird bei Getrieben mit 40% Sperre gebraucht?
Ich kenne z.B. aus dem VW Iltis die Empfehlung, dass ein GL4+ !!! (wichtig +) verwendet werden soll,
welches speziell für Transaxle Getriebe von VW Fahrzeugen entwickelt wurde.
In dieses Iltis Getriebe kann auch eine Sperre (für die Vorderachse) nachgerüstet werden.
Ich fahre im Iltis ein Liqui Moly SAE75 W90 GL4+ (Art. Nr.: 4434)
und bin vom Schaltverhalten kalt und warm absolut überzeugt.
In meiner BW Doka soll auch bald das Öl gewechselt werden...
Ciao
Snoop
The Moose should have told you...
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
Halt.
Deine Sperre ist wahrscheinlich zuschaltbar und 100%.
Das ist eine Klauenkupplung und nicht mit einer 40% Sperre vergleichbar.
Bei 100% kann normales Getriebeöl verwendet werden, bei den 40%-Kupplungen nicht, hier brauchst du spezielle Reibwerte die nur Sonderöle haben.
Kannst auch normales Öl reinkippen aber dann ist die Sperrwirkung weg.
Thibaut
nordillub
thibaut,
ich weiß jetzt nicht auf wen sich deine antwort bezog. ich habe ne 40% differentialsperre.
geht dieses öl nicht iO?:
Alpine SAE 80W- 90 GL5 Getriebeöl 5 Liter 80w90 Ford für 16 euro?
ebay : Artikelnummer: 260522089993
Da fehlt der Zusatz LS in der Bezeichnung. Die Spezifikation Ford M2C104A bzw. VW M2C104A bedeutet Limited Slip (=LS)
Ich habe auch erst aktuell gesucht:
BP Energear Limslip 90 SAE 85W-90 (Energear LS 90)
AGRONIL Hypoid-Getriebeöl LS 80W/90
Calpam - Gear Oil LS90
DIVINOL Hypoid-Getriebeöl LS 85W-90
DIVINOL Hypoid-Getriebeöl LS SAE 90
DIVINOL Hypoid-Getriebeöl LS SAE 80
Agip ROTRA MP/S 85W-90
FINA PONTONIC LS 80W-90
ROTRA MP/S GL-5 +LS SAE 85W-90
SRS Wiolin RSH SAE 85W-90
AVIA HYPOID 90 LS
TOTAL DYNATRANS DA 80W90
Ellmo-Hypoid LS 80W-90
Fuchs TITAN GEAR LS 90
RAVENOL Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeöl LS 90
Castrol SAF-XJ (laut Castrol-Verwendungsliste)
Aral Degol 3216
Shell Spirax A 90 LS SAE 90
Mobilube SHC LS 75W-90
Liqui-moly Hypoidgetriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90
Valvoline - DuraBlend Getriebeöl LS75W-90 GL5LS
Rasanta SDL GL 5 LS SAE 80W-90
Tectrol Multigear LS 90 (verfügbar z.B. bei BAYWA in Bayern, ich habe für 5 L 22,76 € bezahlt)
ADDINOL GETRIEBEÖL GH 80 W 90 LS
RAVENOL LS 75W-90
wobei bei obiger Auswahl nur die erste Gruppe die M2C104A explizit nennt.
Edit 19.01.2011: RAVENOL-Öle ergänzt.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 19.01.2011, 13:15, insgesamt 9-mal geändert.
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
Ich kenne das Öl nicht, habe aber mal hier im Forum von einer Ford Norm gelesen die dafür zugelassen sein soll, durchaus möglich das das genau das Öl ist.
Mein Getriebe ist leider nur ein AAP ohne Sperre, da habe ich TAF-X reingekippt, und bin sehr zufrieden, aber das geht bei den 40% Differentialen halt nicht, es sei denn man opfert die Sperrwirkung.
Ah hab den Thread wiedergefunden:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=949&hilit" onclick="window.open(this.href);return false;
Thibaut
PS: Neujoker war schneller und hats perfekt erschlagen :muaha
Ich hab ja auch aktuellen Grund. Mein am 5. Gang repariertes AAS braucht eine neue Ölfüllung. Im Moment liegt es trocken in der Garage.
nordillub
ok, danke! die liste ist ja schonmal super, aber kann es sein, dass ich mit diesem ls zusatz nicht unter 40 euro davon komme? ich finde nämlich nur 1 oder 20 liter angebote...
Richtig. Getriebeöle sind teuer und spezielle sehr teuer.
Punkrockrulez
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 92 PS
Beitrag von Punkrockrulez »
Hey, ich habe jetzt auch mal überlegt mein Getriebeöl zu wechseln da der Rückwärtsgang und der erste doch ziemlich schwer reingehen.
Jetzt meine Fragen: Was brauche ich alles dazu? Wo lass ich das Öl ab und wo fülle ich es ein?
Ich habe einen 2,1L SS Motor mit 68kw Gestriebebezeichung: ASL. Welches Öl brauche ich da?
Erst Einfüllschraube rechts in der Nähe der Schaltwelle öffnen und dann unter dem Differential hinten öffnen.
Es ist nämlich ganz besch...., wenn du wohl das Öl rausbekommst aber kein neues rein. :bier
ASL hat keine Sperre und damit normales GL4 oder GL5
alienKiter
Aufbauart/Ausstattung: Doka, mit klappbank
Leistung: 90 PS
Beitrag von alienKiter »
Hey,
ich habe eine ABF 4 gang getriebe und will auch da ÖL wechseln, welches nehme ich und 4-4,5 L kommen da rein.
irgendwo gab es eine PDF datei, mit allen T3 getrieben aufgelistet, ich finde sie aber nicht mehr :(
kann mir bitte einer Helfen.
danke
LG Timon
Feel the Differenz - T3
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
https://www.instagram.com/p/ChpdqGmoZj7/
Aussergewöhnliche Leute, brauchen Aussergewöhnliche Wagen.
alienKiter
Leistung: 90 PS
aah Liste gefunden =) http://t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann mir einer sagen ob bei den Gängen die Zahlen besser sind, wenn sie höher sind oder niedriger.
bzw. deren genauen bedeutung?
mfg
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
umso niedriger, desto länger die Übersetzung.
Die Übersetzung des jeweiligen Ganges immer mit dem Differential multiplizieren um die Gesammtübersetzung der Getriebe zu vergleichen.
alienKiter
Leistung: 90 PS
Danke - und was ist nun Besser?? niedriger oder Höher?
vllt. blöde Frage aber ich weiß es nicht.
zb. bei dem einen kommt im 4. gang 4.95(ABF) raus und beim anderne 4.23 (ABH) also hat das letztere eine Längere Übersetzung, was ist dann besser?
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
das kommt drauf an was du möchtest, eine übersetzung muss zum Fahrzeg und zum Motor passen.
Wenn du gerne schneller fahren möchtest oder deine Drehzahl bei selber geschwindigkeit absenken möchtest ist länger besser.
wenn du hingegen schwere Lasten ziehen willst und auf geschwindigkeit weniger wert legst als auf beschleunigung, dann ist kürzer besser.
alienKiter
Leistung: 90 PS
super danke für die info =)
ich wechsel meinem ehmaligem vermieter das getriebe von ABH zu ABF ... bis auf den letzten gang alles identisch.
daher wollte ich den unterschied wissen. ihm ist die geschwindigkeit, glaub egal. ist ja schon anfang 60. und soo oft fährt er nicht mit dem bus.
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Vinreeb
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 4
abh auf abf ist schon n ziemlicher rückschritt... wenn das nicht n schwerer camper ist würd ichs echt lassen und nach einem abh ausschau halten sind ja so teuer nicht die 4gänger...
Harm-of-darkness
Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Beitrag von Harm-of-darkness »
Seh ich auch so!
Bgl Öl:
Ich war schlicht weg einfach bei VW und habe dort Öl fürs Getriebe bestellt:
und wenn ich mich recht entsinne auf jedenfall unter 20 € für 4 Liter bezahlt, meine ich.
Kann nach her nochmal genaue Bezeichnung nachlesen, habe die Kanister noch hier liegen.
Wunder michb gerade etwas, da Preisunterschied ja erheblich ist zu 12€ /l ...
Funktioniert die letzten 4tkm aufjedenfall einwadnfrei und das Getriebe lässt sich nun sogar "fast mit einem Finger" schalten.
Harm
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
alienKiter
Leistung: 90 PS
@harm ja danke schau mal...
wobei ich dem bekannten sagte er soll "SAE 80W90 GL4" besorgen.
Es ist aber ein "schwerer Camper" alter Westfalia mit festem Hochdach. und immer viel Zeug drin.
Ihm gehts ja drum, das der BUS möglichst schnell wieder Fährt.
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Ich hab mal die Öl-Liste ergänzt. Vielleicht kann die ja ein Mod oder Admin verschieben in die Technik-Archive und mir weiter Schreib-/Änderungsrecht geben
pierreandre
Beitrag von pierreandre »
Moinsen,
ich hätte da auch noch mal ne frage zum Getriebeöl :roll:
Ums kurz zu machen, meine Getriebe leckt an der rechten Antriebswelle ein "wenig" und das möchte ich demnächst beheben, die Teile sind schon bestellt.
Nun habe ich mir gedacht in dem Zuge würde es ja Sinn machen, dass Getriebeöl gleich mit zu wechseln.
Nun stellte ich mir die Frage, was nimmt man denn da? Ich habe mich jetzt schon durch so einige freds gelesen und das nicht nur in diesem Forum.
Momentan tendiere ich eher zu nem Mineralischen SAE80 GL4 von Liqui Moly ....keine Werbung..../ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT.
Der Grund dafür ist, dass ich ein wenig sorgen vor evtl. neuen Leckstellen am Getriebe habe wenn ich ein "dünneres" 75w90 nehme, außerdem nutze ich meinen Bulli nur als Saisonfahrzeug, somit wäre der Vorteil des leichteren Gänge einlegen im Winter auch dahin, ganz zu schweigen vom Preis.
Gibt es irgend etwas, dass gegen das SAE80 spricht?
MfG, dré
pierreandre
pierreandre hat geschrieben:Moinsen,
MfG, dré
Scheint also nichts dagegen zu sprechen, dann werde ich mir mal 4l bestellen ;-)
MfG, dré
humanchu
Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
Leistung: 92
Beitrag von humanchu »
ich häng das mal hier dran, um keinen neuen Thread zu öffnen. Habe heute beim Freundlichen 4 Liter Getriebeöl für mein ASL (richtig beim 5 Gang "SS"?) besorgt. Darüber liest man sehr wenig.
Auf der Packung steht nichts über SAE etc sondern nur "Getriebeöl G060 726 A2". Das ist mineralisch und passt oder?
KLR - grüne Plakette, 150 tax, LPG @ KME Diego, ~12,5€/100 herrlich
Bild +1,1 l Benzin
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
humanchu hat geschrieben:ich häng das mal hier dran, um keinen neuen Thread zu öffnen. Habe heute beim Freundlichen 4 Liter Getriebeöl für mein ASL (richtig beim 5 Gang "SS"?) besorgt. Darüber liest man sehr wenig.
Warum eigentlich 4 Liter, laut Liste ist das ASL mit 3 Litern zu befüllen?! Ich hab das auch, bei mir haben da definitiv nur 3 reingepasst, bei Befüllung bis 15mm unter Einfüllöffnung.
Zu Deinem Öl:
060 726 A2 (ersetzt G 052 726 A2) ist ein Getriebeöl mit Spezifikation SAE 75W90, hat also die selbe wie zB das Wunderöl Castrol TAF-X (Nachfolger:CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90).
Da es einen grösseren Temperaturbereich abdeckt, ist es sicherlich synthetisch.
humanchu
Leistung: 92
Hi, also 4 Liter hab ich genommen, weil irgendwo auch ma 3,5 Liter stand, wat solls. Recht hast Du, in der Liste http://t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; steht 3 Liter. Ich werds erleben und 8 Euro ist jetzt nicht dramatisch viel wenns übrig bleibt. Hauptsache 75W90 und das Öl ist richtig. Bin gespannt wies danach fluppt.
Danke, Gruß
Daniel
Bild +1,1 l Benzin
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Konte Frage
Tut es ein Gl4 Öl oder muss es zwingend ein Hypoid Gl4 sein, denn die sind dann meist GL5.
Somit würde ich ein rein mineralisches 80w GL4 nehmen
Danke
B.
