Felgen/Stehbolzen/Spurverbreiterungen
ralhan
BeitrÀge: 326
Beitragvon ralhan » 23.10.2009, 02:36
wollte mir meine neuen Felgen bestellen:
Benz Felgen 7,5 J 16 zoll, ET 35, Traglast, Reifen und Mittelloch, passt alles.
Jetzt meine Frage: vorne brauch ich eigentlich 28mm Radschrauben. Da ich pro Seite 10mm Spurplatten verbauen wollte (um auf ET 25 zu kommen), wĂŒrde ich dann einfach 38mm Radschrauben nehmen. Das mĂŒsste doch klappen?!?
Jetzt ne Frage zu der Hinterachse. Da ist die Felge ja auch 7,5 mit ET 35.
Ich wollte da 5mm oder 10mm Spurplatten pro Seite nehmen. Brauch ich da neue Stehbolzen???
Wenn ja: wie lang sind die originalen? Wieviel mm lĂ€nger wĂŒrd ich benötigen?? und... viel Arbeit?!?
und eine letzte Frage: Kann man die beiden Schrauben der Radnabe ohne Probleme weglassen????
Danke fĂŒr die Antworten
Gruß Ralf
gvz
Moderator
BeitrÀge: 5772
Aufbauart/Ausstattung: offen
Re: Felgen/Stehbolzen/Spurverbreiterungen
Beitragvon gvz » 23.10.2009, 09:59
ralhan hat geschrieben:Hi,
Gruß Ralf
jepp--falls du die beiden kleinen meinst--hinten auf den Trommel mit SW 11
eventuell hilft dir das auch etwas weiter
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=13477
Member of the C.d.a.S
stoppelhopser
BeitrÀge: 1656
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitragvon stoppelhopser » 23.10.2009, 10:07
Wie lang mĂŒssen die Bolzen denn bei Mefro-Felgen sein?
Meine sind ein wenig zu kurz.... :gr
Gruß, Michael
tomse01
BeitrÀge: 719
Aufbauart/Ausstattung: hatta!
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitragvon tomse01 » 24.10.2009, 12:54
Du brauchst dann auf jeden Fall neue Stehbolzen...
Nimm hinten KEINE kleinere Distanzscheibe als vorn... das sieht dann total komisch aus...
Warum darf es hinten nicht etwas mehr sein? Bei einer 20-25mm Distanzscheibe hast du neue Bolzen drin und kannst die alten in der Trommel belassen. So ist es bei mir gelöst...
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
ralhan
BeitrÀge: 326
Beitragvon ralhan » 25.10.2009, 23:42
okay... das hört sich gut an... Felgen wĂŒrd ich doch gern 17 Zoll nehmen:-)
also bei et 35 felgen wĂŒrde ich 20mm Spurplatten nehmen. Dann gucken die originalen Radbolzen ja noch etwas ĂŒber.. einfach kĂŒrzen mit der Flex??
Was sagt der tĂŒv zu den Spurplatten mit den 35et Felgen? Sinkt die Et dann also hinten auf 15???? Oder meckert der TÜV??
WÜrde dann wahrscheinlich fahren:
8x17 Felgen mit et 35 VA und HA, mit Bereifung 235/45 R17
vorne 10mm Platten und hinten 20mm Platten.
(Traglast von Reifen und Felgen und Mittelloch passt alles)
das geht klar??
Gar nicht so einfach alles :-D
Tilo
BeitrÀge: 243
Beitragvon Tilo » 26.10.2009, 15:26
"WÜrde dann wahrscheinlich fahren:
das geht klar??"
Habe genau die gleichen Daten bis auf 7,5 x 17 und 225er Breite auf der VA. fahre allerdings auch nur mit 5mm Spurplatten vorn, mĂŒsste also gehen. im Zweifel nehm 15mm fĂŒr die VA - platz nach außen ist eigentlich genug.
Auf der HA habe ich 27mm Distanzen je Seite - hab aber auch ne Doka und muss mich nicht mit der SchiebetĂŒr rumĂ€rgern!
GrĂŒĂŸe
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
Woschle
BeitrÀge: 767
Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Leistung: 75
Beitragvon Woschle » 12.03.2010, 12:03
Moin.
Ich hab Spurplatten mit 20mm pro Seite.
Welche BolzenlÀnge brauche ich? (50mm, weil normale Bolzen = 30mm + die 20mm Spurplatte?)
Ist es Kugel- oder Kegelkopf? Hab es jetzt leider nicht mehr im Kopf^^
...und vorallem: WO bekomme ich die Bolzen?
Bild <3
bigblue8
BeitrÀge: 143
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: ca.100
Beitragvon bigblue8 » 12.03.2010, 12:27
bei Ebay gibt es mehrere anbieter ich hab einfach 50mm genommen und dann
soweit gekĂŒrzt das sie passen.
Tipp. auf die RĂ€ndlung ganz leichte Schweißpunkte geben dann halten sie besser.
Mfg Chris
Bild Bild
80/60 Tiefer, Empi Doppelender, Seitenschwellerrohre, ARC 7x15 ET21 225/60,
Tagfahrleuchten, Bi-Xenon mit AngelEyes, schön Böse hihi
84er DG ein wenig verbessert !!!
Woschle
BeitrÀge: 767
Leistung: 75
Beitragvon Woschle » 12.03.2010, 12:57
Danke Chris.
Kann man die Platten vorne und hinten fahren?
zb jetzt die hier.. sind die fĂŒr vorne und hinten?
Bild <3
Mitglieder in diesem Forum: Bulli's_Bulli und 8 GĂ€ste
