Zeigt her eure 3. Bremsleuchten ;o)
- t-quila
... wie der Titel schon sagt, ich suche nach euren Lösungen zur dritten Bremsleuchte ... bisher spuken mir 3 Lösungen im Kopf herum:
T4, Golf 3 Variant und Hella universal LED
Was hast Du verbaut ? Bitte mit Foto!
Gruß Olaf
- Fliegenkiller
- Alwin
Also ich hab mir eine eingebaut, da mir die zwei Funzeln allein zu wenig waren.
Hab einfach so ein schwarzes Platikteil mit Leds, was es früher zum Nachrüsten mal gab, hinter die Heckscheibe geklemmt (ich hab dort an der Oberkante der Heckklappe ne Art Gardinienstange) das Kabel dezent duch ein kleines Loch in den Himmel und dann zum Linken Ohr geführt, dort gibt es nen Gummistopfen durch den man ins Ohr kommt, im Ohr runter und im Rücklicht die Kabel angelötet.
Funktioniert und hat mich ausnahmsweise mal keinen Pfennig gekostet.
Whitestar Bj90 1,6TD und es gibt immer was zu tun, oder wie mein Schrauber sagt:
"The Never Ending Story"
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Re: Zeigt her eure 3. Bremsleuchten ;o)
ich überlege auch ob ich mir nicht eine einbauen soll damit mir nicht mal jemand
das Heck verschönert, aber ich finde diese Nachrüstdinger einfach nur kacke.
Daher kommen 4mal 5Watt Lampen in die Rücklichtkammern wenn die nicht reichen
kommen 10 Watt rein und in die Nebellichtkammer kommt das Bremslicht 21Watt
und alles werde ich mittels Relais anklemmen.
Wenn das nicht reicht kommt über das Kennzeichen so ein LED Bremlichtsbalken
in Klarglasoptik, das verschandelt nicht so ganz mein Heck.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ich hab eins auf dem Schrottplatz gefunden........
mit selbstgebauten Haltern innen angeschraubt...sieht scheiße aus
aber leuchtet beim Bremsen.......
Gruß Rave
Gruß Rave
- Motorkennbuchstabe: JP
He Ralpf,
wieso Scheiße, ich find das ganz ordentlich.
Wie hast Du die Kabel dort hin bekommen?
Norbert
Norbert
- t3-rave
- Leistung: 102
Moin Norbert,
habe dieses unter dem Heckklappendichtgummi (in die Sicke) nach unten gelegt....
ist nicht optimal, aber vorerst geht es, ist ja nur ein Kabel....Masse liegt oben an der Karosse
Gruß Ralph
Gruß Ralph
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
es gibt doch die Nachrüsteinscheisbleche mit 3.Bremsleuchte, wenn man das gut kann sieht es nach was aus.
Dann gibt es ja auch noch die Dachspoiler mit Bremslicht, auch ne Möglichkeit.
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Bääähhhh, was du für ausdrücke in den Mund nimmst...sowas nehm ich nichtmal in die Handt3-rave hat geschrieben:Ich hab eins auf dem Schrottplatz gefunden........
Gruß Rave
Aber sach ma, die Leuchte ist nicht genau mittig oder
- t3-rave
- Leistung: 102
@vespennest:
Hey dann setz das Ding doch über die Heckscheibe ins Blech, wie Christian gesagt hat.......da gibbet Bleche zum Einschweißen.....
@Hendrik
Berufsbedingt nehme ich auch manchmal Sch.... in die Hand aber mit Tüte.....
ich räume die Kacke meines Hundes weg!!!!!
Die Leuchte kann im Innern des Busses verschoben werden.
Dank meiner "aussem Karton geholten flachgedengelten Baumarktwinkel" die seit Jahren in der Garage sinnlos rumoxidierten und meiner, hier lieber nicht präsentierwerten Anbringung........
nein, ich fotografiere sie nicht...........
Ich hab manchmal auch ohne Bier solche Wahnideen........
Aber von hinten ist alles bestens, oder ???????
Ganz wie...ach lassen wir das!!!!!!
Grüssle Rave
@Hendrik
Grüssle Rave
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
die Idee ist schon geboren, die Teile liegen auch rum, ich komm nur zu nix..
Ich hab mir aus 'ner verunfallten T5-Heckklappe schonmal den Blechausschnitt für die hochgesetzte Bremsleuchte besorgt und wollte mir im Winter bei ner Kanne Glühwein mal 'nen Kopf um die Montage machen. Das kann höchstens an der Einbautiefe scheitern.
Der Wille ist da
Ralf
Der Wille ist da
Ralf
- t3-rave
- Leistung: 102
Gibbet des do für 99 Teuro!
- t3-rave
- Leistung: 102
Also ich persönlich finde folgendes gut:
Schrottplatz:
Blech aus unseren "Abwrackern" mit Leuchte raustrennen
Blech abkanten mit Abkantzange
Ausschnitt unter die Heckscheibe (Da ist Platz)
Einschweißen und einpassen
fertsch!
Schrottplatz:
fertsch!
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Moin
Verbastelt eure schönen Busse doch nicht mit som Zeug!
Orginal ist orginal
Orginal ist orginal
- t3-rave
- Leistung: 102
Hey Orischinooooool - Freak!
Es gibt hier Leutz die sind nicht "ewig gestrig".......
Geb Dir ja recht bei nem unverbasteltem Bus nicht machen. Aber beim Rave?
Warum nicht?
Wenns besser ist?
Gruß Rave
Warum nicht?
Wenns besser ist?
Gruß Rave
