System der Scheibenbremse erkennen / Lucas oder ATE
Snoop
Aufbauart/Ausstattung: Doka ex BW
Beitrag von Snoop »
Hi Zusammen,
habe zwar schon die Suche bemüht, aber nix gefunden...
Woran erkenne ich welches Sytem an der Scheibenbremse meiner Doka verbaut ist?
Ich würde gerne neue Beläge und neue Scheiben kaufen und werde gefragt, ob es das ATE oder das Lucas System sein soll...
Ciao
Snoop
The Moose should have told you...
Feuerwehrschrauber
Re: System der Scheibenbremse erkennen / Lucas oder ATE
Beitrag von Feuerwehrschrauber »
Moin für die Bestellung der Scheiben und Klötze ist es unerheblich, ob die Bremsen von Lucas oder ATE sind, ausschlaggebend ist das Baujahr, vor 84 waren Festsattelbremsen verbaut, danach schwimmsattelbremsen, musst du nachsehen, was bei dir verbaut ist, wenn du BJ 84 oder 85 hast, da hat das irgendwann gewechselt. Bei der Festsattelbremse hast du die kleinen rechteckigen Kötze drin, die mit zwei Stiften gehalten werden, bei der Schwimmsattelbremse sind die langen Klötze verbaut, die mit Schrauben gehalten werden. Danach richtet sich dann auch die Größe der Scheiben.
Es gibt für alle Bullis nur diese zwei Sorten.
Ob Lukas oder ATE ist nur entscheidend, wenn du einen Bremssattel tauschen oder überholen willst.
Walter
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
bei der Girling-Bremse steht auf dem Sattel relativ gross das Wort "Girling" drauf.
HArro
GelberJoker
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von GelberJoker »
HALT STOPP!!!
bei der Festsattelbremse gab es auch ATE und Girling!!!
die Beläge der Girling-Anlage passen nicht auf die ATE Sättel und umgekehrt!!!
erkennbar ist das ganz einfach! aber wissen muss man es.
die ATE Bremsanlage hat ein halte/Abstandsblech das aussieht wie ein Kreuz
und die Girling anlage hat da nur ein senkrechtes Blech.
Grüße Hans
1981ger T3 Westfalia Joker 2.0 CU Bambusgelb
Möge das Herz im Heck ewig boxen
VW Bus Freunde Lenggries - jeden ersten Freitag im Monat Stammtisch
mehr Infos zum Stammtisch und zum VW Bus Südbayerntreffen unter:
http://www.isarflipper.de
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
wenn es nen bj 83 ist muss man da ganz genau hinschauen.... hatte bei meinem ersten bus bj 83 nämlich schon die "neue" bremse drauf
grüße jany ;-)
Snoop
Beitrag von Snoop »
Hi Ihr,
meine Doka ist Bj. 12/1991 - demnach lässt es sich wohl recht einfach festmachen, welches System verbaut ist!
Ich danke Euch für die Tipps!
Ciao
Snoop
Feuerwehrschrauber
Moin, nach meinen Unterlagen müsstest Du eine Lukas-Bremse mit Schwimmsattel verbaut haben.
Klötze ATE Nr. 13.0460-2903.2
Scheiben ATE Nr 24.0116-0104.1
Die ATE Klotze passen auch in die Lukas Sättel!
Bestell dir auch gleich neue Radlager mit
Walter
Snoop
Beitrag von Snoop »
Hi Walter,
das ist ja cool, gleich mit Teilenummern!
Herzlichen Dank!
An die Radlager habe ich auch schon gedacht nachdem ich mir in "So wird´s gemacht" das Prozedere durchgelesen habe.
Ciao
Snoop
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
Servus!
Müsste das Thema nochmal ausgraben.
Habe sowohl nach dem Girling Schriftzug als auch nach dem Kreuzförmigen Halteblechen gesucht. :kp
Wo müssten die sein?
Gibt es eine andere Möglichkeit festzustellen ob ich neue ATE oder Lucas Sättel brauche?
Marton
Hallo Fremder. Baujahr vom Auto? Wie ist der Sattel befestigt? Mit Inbus oder 6 Kannt?
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
Hallo :-P
Bin der Marton, 23 und habe mir meinen Traum erfüllt - vor einem Monat dank einer Kurzschlussreaktion einen T3 Caravelle GL Syncro 1987 gekauft.
Ein Traum der mir so vor der Vollabnahme recht zu schaffen macht.
Die Führungsbolzen sind mit M8 Sechskant befestigt, also Girling?
Habe aber etwas von Belagbefestigungsschrauben bei der Girling Anlage gelesen und keine gefunden.
Auch finde ich keine Halte/Abstandsbleche...wo müssten die sein?
Vielen Dank!
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax »
Für die Festsattelbremsen gibt es nur eine Bauform der Bremsbeläge, egal ob ATE oder Girling. Hingegen gibt es markenspezifische Anbauteile. Siehe hier:
https://tk-carparts.de/satz-bremsbelaeg ... 251698151d
https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-bremse ... remssattel
Bei BJ 91 ist wahrscheinlich die neuere Faustsattelbremse verbaut, aber ich würde nachschauen, da es nicht unmöglich ist, daß das irgendein Vorbesitzer mal umgebaut hat. Auch für die Faustsattelbremse gibt es nur eine Bauform der Beläge:
https://tk-carparts.de/satz-bremsbelaeg ... 251698151f
Der Unterschied ist leicht zu erkennen, die Form der Beläge und der Bremssättel ist deutlich unterschiedlich. Einfach mal nach Bildern googlen und mit deinem Auto vergleichen.
...oder mach ein Foto von der Befestigung des Sattels, dann kann man Dir sagen, welches System es ist. :pic
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
Jo, vielen Dank!
Also ich weiß scho dass ich ne Faustsattelbremse hab. Und Beläge sind nicht das Problem sondern der ganze Sattel...den muss ich nämlich wechseln.
Und da darf man doch nicht das eine verbauen wenn es davor das andere war oder?
hbquax
Leistung: 69 ps
https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-fausts ... remssattel
Da sind ein paar ganz gute Bilder, vielleicht hilfts.
man kann auch gar nicht das andere verbauen. Der Bremssattelträger ist anders.
Benötigst du für die Demontage einen 7er Inbus? Wenn ja, dann ATE.
Wenn nein, dann Girling.
Was heißt denn bei dir "Vollabnahme"? Kommt der Syncro aus dem Ausland?
PS: Syncro hat immer Faustsattelbremse.
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
Ok, also, zusammenfasserei:
1- Syncro und nach 1985 ist es ne Faustsattelbremse.
2- Faustsattelbremsen haben kein Halteblech und stiftchen ( also die Zubehörsätze)
3- löse ich den Bremssattel mit SW14 Sechskant hab ich Girling.
Ich danke vielmals für die Hilfe.
Der schöne kommt aus Finnland, alles was dabei war waren finnische Papiere - bleibt spannend, finde jeden Tag was neues für mienen Termin nächste Woche. Unter anderem müssen die Schweller über die gesamte Länge geschweißt werden...
Aber bei dem Auto lohnt es sich einfach!
Hallo Marton,
wenn du dich genauer informieren willst, dann besorge dir die originalen VW-Reparaturleitfäden über ERWIN.
Im Leitfaden ist immer nur die Girling-Faustsattelbremse abgebildet. Aber der Unterschied zur ATE ist augenfällig.
Scheiben und Beläge sind gleich.
Für deine Suche für den 14"-Syncro als Vergleichsnummern:
Bremsbeläge Satz VW-Teilenummer 251698151F
Bremsscheibe VW-Teilenummer 251407615
Bremssattelgehäuse Girling links 251615123D
Bremssattelgehäuse Girling rechts 251615124D
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
Ich danke vielmals!
maddo hat geschrieben:3- löse ich den Bremssattel mit SW14 Sechskant hab ich Girling.
Ich würde ja eher sagen, ..." dann hast du den Schraubenkopf vernudelt."
Denn die beiden M8er Schrauben haben SW 13. :-)
Rein aus Neugierde, wo wohnt denn dein Syncro jetzt?
Könnte sein das noch mehr Probleme auftauchen, und dann könnte es sein daß jemand aus deiner Näher helfen kann.
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
Oh, ja...SW13 :-)
Jetzt wohnt er in München, ist tatsächlich nicht verkehrt jemanden in der Nähe zu haben der mehr Erfahrung mit dem Karren hat.
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Bei mir in Wasserburg am Inn gibts immer einen T3 Kaffee bei Fragen und ggf auch Tat zum Rat
BennoR hat geschrieben:Bei mir in Wasserburg am Inn gibts immer einen T3 Kaffee bei Fragen und ggf auch Tat zum Rat
Bei mir in PAF auch :hehe
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
Liebes Forum,
mir ist aufgefallen, dass zwischen B- und C-Säule auf der Fahrerseite eine recht massive Versteifung waagerecht verschweißt ist. Diese Rostet und ich nehme mal an Sie ist nicht werksseitig, sondern diente für die Befestigung von etwas (sind Schraublöcher drin).
Kann ich die einfach rausflexen oder sollte ich mir überlegen dass zu lassen?
Viele Grüße und eine angenehm heiße Woche!
Hinter der Seitenverkleidung? Mach mal ein Foto
Die ist da Original.
Und wenn du die wegmachst hast du ein wabbeliges Seitenteil.
Wenn die Strebe auf etwa halber Höhe zwischen Boden und Fenster ist, dann ist die original.
Bei den BW-Bulli waren zumindest teilweise unter- und oberhalb zusätzliche Leisten für C-Schienen zur Ladungssicherung.
Foto ist hilfreich.
maddo
Leistung: 78
Beitrag von maddo »
So liebe Leute,
war länger weg - ging nicht anders.
hab Fotos geschossen:
vielen Dank!
Marton
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Äh... Bremse? :gr
Wie kann man denn so im Thema verrutschen hier? :gr
