Schiebetür will nicht so wie sie soll :D
GregorT
Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Beitrag von GregorT »
Die rolle ist im Po und die schiebetür lässt sich kaum, bzw. nur mit roher gewalt öffnen.
Wollte jetzt die Rolle austauschen. Hab auch gehört ich sollte die Lager mitwechseln. Welche und wo bekomm ich die her? :)
Grüßchen :)
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
Kermit
Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
Re: Schiebetür will nicht so wie sie soll :D
Beitrag von Kermit »
ach herlich.... hab das gleiche am gange... hab auch noch nich gesucht wenn ich ehrlich bin...
würd mich dahher der suche nach den lagern anschließen...
Grüße Clemens
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren :-)
GregorT
Geschließte türen sind eh die besseren Türen ;)
OS-Titan
Aufbauart/Ausstattung: VW Bus
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von OS-Titan »
für die neue Ausführung der Schiebetür guckst du hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... it=inliner
Am besten einfach mal mit den Rollen/Kugellagern zum gescheiten Werkzeugfritzen...
Falls du wieder Erwarten die alte Schiebetür haben solltest:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... Cr#p299125
Richard
Toms Hütte
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Toms Hütte »
Hallo Gregor,
hast Du die Tür schon mal rausgenommen, die Rollen richtig sauber gemacht, geölt etc. und die Schienen gereinigt und gepflegt?
Ich habe nach 28 Jahren und über 430.000 km immer noch die ersten Rollen drin, allerdings die 3. Tür.
Das Saubermachen und schmieren bewirkt echt Wunder und spart Kohle...
Tom
GregorT
also die rolle ist definitiv im anus. Rostig und staubtrocken :D die lager hab ich noch nicht gecheckt :)
Woschle
Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Beitrag von Woschle »
Kleiner Tip: Wenn du die Kugellager erneuern musst, dann kannst du auch ganz normale InlineSkater oder Skateboard Kugellager nehmen. Die passen perfekt und man bekommst sie sehr günstig oder hat sie noch irgendwo liegen. Bei VW kostet ein Lager ich glaube 18 Euro oder so...
Grüße aus Wuppertal
GregorT
Ich hab mal geguckt. Bei VW kostet die Rolle allein schon fast 50 euro. jetzt nicht die kugellager.
das wäre auf dieser zeichnung teil 17
http://www.t3-infos.de/blog/wp-content/ ... _teile.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Weiß einer wo ich die günstiger beziehen kann???
OS-Titan
in der Bucht wird dir geholfen!
Wenn du kreativ genug bei der Kreation von Suchbegriffen bist und dir nen Six-Pack Zeit für die Suche lässt, findest du oft schon den ganzen Schiebetürbügel für kleines Geld. Die Bügel nach '85 laufen mir da ständig über den Weg.
Aber vielleicht hilft dir diese Nummer ja schon weiter: 160392618096
Oder die: 110506513084
Kenne mich allerdings mit den neuen Bügeln nicht aus, aber du wirst ja schon sehen ob es passt.
Ansonsten: 120536948104 Wobei die wirklich auch günstiger zu bekommen sind.
Richard
PS: Ich verkaufe aktuell nix in der Bucht und bekomme leider auch von niemandem Provision
OS-Titan
ist mir gerade über den Weg gelaufen, Stand jetzt 1,- Euro: 270549165769
Richard
Alter Schwede
Leistung: 92PS
Beitrag von Alter Schwede »
Also auf dem Bild das Ding unten (Nummer 27 - komplett) habe ich vorhin bei Auweh für sage und schreibe 9,- Taler käuflichst umworben ... ist dann auch bereitwillig mit in Bus gestiegen. Was mich gewundert hat ... Der Hauptlichtschalter (wohl "alte" Ausführung kommt 26 Glocken und der neue dann aber 8 komma .... (alt ist mit Buchstabe M hinten drin und neu dann mit Q was eigentlich jetzt T ist und genauso passt ... außer das das Symbol durchscheinend ist für die Funzli ;) ....
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Hi Vespe,
auf deinem Bild siehst du rechts den Bolzen in den das Schloß greift...
Den kannst du lösen und dann verschieben indem du ihn verdrehst...
Das machst du vorn und hinten bis sie dicht schließt...
So ging das, wenn ich mich recht erinnere...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Kontrolliere auch mal alle Laufrollen an der Schiebetür und ggf. Fetten.
Wohnklofan
Mitleser
wenn das Versetzen der Schließbolzen nicht reicht,
die Rollenführungen kann man auch horizontal und vertikal
einstellen...
Gruß...
Papajupe
Leistung: 95 ps
Ja unten an der Schiebetür kannste Verstellen wo der Blechwinkel ist und oben wo das Gelenk mit dem Bügel ist. Bei bedarf kann ich gegen Abend ein Bild einstellen, wobei die hohe Schiebetür weiter oben noch eine Türfalle hat, sprich Verriegelung. Nur da muss ich mal in meine Unterlagen schauen..........man kann ja nicht alles im Kopf haben.
Waschbär4
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Waschbär4 »
Papajupe hat geschrieben:Kontrolliere auch mal alle Laufrollen an der Schiebetür und ggf. Fetten.
verratet ihr mir, mit welchem fett man am besten fettet? Normales Mehrzweckfett? und wie fette ich am besten? Meine Tür ist nämlich ein bisschen lauter geworden..
Danke!!!
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
EmVau
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
Leistung: 68/92
Beitrag von EmVau »
Mehrzweckfett tut es auch, aber für die Lager und Rollen ist Wälzlagerfett besser.
Gruß Michael
Waschbär4
hab mehrzweckfett genommen, schön reingebuttert. jetzt schmatzt der bus wieder.
Danke für Eure Hilfe.
moppit3
Motorkennbuchstabe: ce
Beitrag von moppit3 »
Hallo an Alle, kennt Jemand die Außendurchmesser der sogenannten Flüsterrollen für die Schiebetür? Danke,Heiko
