205R14 auf dem 2WD???
- Dieselix
- Leistung: 57
Hi!
Habe mal wieder Glück gehabt und aus den Kleinanzeigen einen Satz 6-Zöller Stahlfelgen mit 205R14 bzw. 205/80/14 gezogen
Die Reifen sind noch fit und haben gutes Profil... und jetzt zeigt auch der Tacho richtig an
Hat jemand diese Räder auf dem normalen Hecktriebler eingetragen? Falls ja, könnte ich bitte einen scan der Abnahme oder des Briefes haben? Wäre genial (dieselix (@) gmx.de)
Ansonsten kommen die Schlappen halt runter und ich montiere 185er...
Danke schonmal...
Christian
PS: beim TÜV habe ich schon nachgefragt... Tachoangleichung, Abgasgutachten....böse Worte. Der dritte Prüfer will sehen, dass die Dinger schon mal eingetragen wurden...dann sollte das gehen.
Danke schonmal...
Christian
Gruß aus dem Bus
- Domi
- Leistung: 50
Re: 205R14 auf dem 2WD???
Dieselix hat geschrieben: PS: beim TÜV habe ich schon nachgefragt... Tachoangleichung, Abgasgutachten....böse Worte. Der dritte Prüfer will sehen, dass die Dinger schon mal eingetragen wurden...dann sollte das gehen.
Hilft dir zwar nicht weiter, aber muss mich grad spontan wundern. Ham die Jungs keine Eier in der Hose? Für was ham die eigentlich alle studiert, wenn sie jetzt nurnoch abschreiben können?
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Dieselix
- Leistung: 57
Hi Domi!
Jaja, manchmal wundert man sich, irgendwo versteh ich es aber auch...wenns Ärger gibt, hängt der eintragende Prüfer dran. Und es gibt nun mal Grenzwerte. Die Reifen haben 4,9% mehr Abrollumfang, da bräuchte es normal ein Abgasgutachten... aber bei einem alten WoMo mit Schlüssel 00???
Und der Tacho ging eh knapp 10km/h vor, jetzt sinds derer noch 2... paßt wunderbar.
Ich bin nur froh, dass wenigstens einer Bereitschaft signalisiert hat. Kurze Probefahrt mit meinem Navi zur Tachoprüfungwäre OK, nur ne bereits erfolgte Eintragung will er haben.
Grüßle Christian
Grüßle Christian
Gruß aus dem Bus
- Harm-of-darkness
- Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Also das würde mich auch sehr interessieren !
Liebäugel auch damit und meine hier schonmal jemanden gesehen zu haben bzw wollems ausm nachbarforum hatte meine ich mal 205R14 drauf. Muss ihn mal anschreiben.
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
Harm
Winter Doka
- Leistung: ca80PS
der Einfachheithalber verlinke ich mal...
http://www.busfreunde.de/read.php?1,741356
Kann dir die Eintragung einscannen und zumailen allerdings dauert das ein paar Tage da ich momentan nicht @home bin.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
86`Club Joker KY TD mit Twingo Faltdach & Atlantic TD BJ. 06/90
- Dieselix
- Leistung: 57
Hi Micha!
Fein, fein, schaut saugut aus
Ja, über einen scan der Eintragung würde ich mich freuen, wäre klasse! Macht gar nix, wenns ein paar Tage dauert... die Felgen wollen sowieso erst noch entrostet und schön silber lackiert werden... der Prüfer soll ja auch was hübsches sehen
Danke und Grüßle Christian
Gruß aus dem Bus
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
Schreib mal Kurzschlusskarl an der hat die gerade bei sich drauf und auch Eingetragen meine ich.
mfg jan
mfg jan
- bulliman12
Moin.
Ich habe 205R14 im Schein eingetragen wer den Kopie braucht meldet sich mitte bei mir.
Gruss martin
Gruss martin
VW T3....Aus Liebe zum Automobil.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
http://www.t3-infos.de/images/Reifenfreigaben_VW.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- KurzschlussKarl
- Aufbauart/Ausstattung: Rustbucket
- Leistung: 116 PS
vw-fan-flene hat geschrieben:Schreib mal Kurzschlusskarl an der hat die gerade bei sich drauf und auch Eingetragen meine ich.
mfg jan
ne leider noch nicht;-)
Aber muss auch bald sein...
wenn ich das richtig lese, stehen die 205r14 nur bei Transporter und Caravelle "Syncro" in der Freigabe oder?Jumpy hat geschrieben:http://www.t3-infos.de/images/Reifenfreigaben_VW.pdf
cheers
- Dieselix
- Leistung: 57
@kurzschlusskarl: ja, da liest du (leider) richtig. Die 205/14 sind nur beim syncro zugelassen - und da auch nur in einer bestimmten Ausführung (Getriebe, etc.) andere Umrüstungen sind nicht vorgesehen. Also einfach umstecken von 185/14ern zu 205/14ern geht auch beim syncro nicht...
Grüßle Christian
Grüßle Christian
Gruß aus dem Bus
- ftroll
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten AEF/Doka AAZ
- Leistung: 64/85
Hab ich da eingetragen muß ich mal raussuchen und einscannen...
Suche
alten Öleinfüllstutzen mit Peilstab
- VW T3
Ich hab schöne 245/50 R 16 puschen von RONAL druff....erst sagten auch alle ich krieg sie nie eingetragen...siehe da NO PROBLEM!!!
Denn solltest du auch keine Probleme haben mit deinen "Schubkarren" Reifen
Gutachten nicht vergessen!!!!!!!!!!!!!!
lg
lg
- asn
Habe einen entsprechenden Fahrzeugschein & kann diesen auch gerne per E-Mail verschicken.
PN an mich!
PN an mich!
Schokobus - T3 Eigenausbau braun-beige - Hochdach (DG) BJ84
Oktobus - T3 Joker weiß - Aufstelldach (JX) BJ86
Rotkäppchen - T3 Club Joker rot - Aufstelldach (AAZ) BJ86
VW hat beim Syncro 205/14 auf allen Ausführungen freigeben, siehe auch die genannte VW-Freigabe. Passen auch und es braucht keine Tachoangleichnung usw. Das VW-Schreiben hilft bei der Eintragung schon ganz gut Nur mit Spoiler oder solchen Kleinigkeiten findet sich in den VW-Unterlagen (nicht der Freigabe) irgendeine Anmerkung.
Vielleicht meinst Du die 16 Zoll, die sind zwar auch freigegeben, könnten aber vielleicht hinten etwas problematischer sein, da der 16er andere Schwingen hat.
Für den 2WD bleibt nur die Einzelabnahme beim TÜV, da keine VW-Freigabe. Werden sich da den Radkasten vorne sicher gut ansehen. Der Syncro hat dort andere Batteriekästen.
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Unsere 2WD-Jungs haben 225/70R15 und 215/80R15 drauf. Dann sollten die 14-er wohl kein Hinderniss darstellen.
- Aufbauart/Ausstattung: custom
Jetzt muss ich den Fred noch mal rauskramen, da ich gerade versucht bin mir 205r14 auf den 14 Zoll Syncro zu packen.
Im Schein steht bei mir 185r14c
Die VW Freigabe bedeutet nur dass man prinzipiell die 205r14 auf dem 14'' Syncro fahren darf, ich aber dennoch aufgrund der 4,9% Abweichung zum Schein die Reifen eintragen muss und einen Tachoangleich brauche, aber (da unter 8% Differenz) kein Abgasgutachten.
Ist das soweit korrekt? Bin verwirrt weil man findet dazu viel online wenn man sucht...
Danke schonmal und euch gute Fahrt!
Notiz: ich hatte eigentlich an 215/75r15 gedacht aber da m.E. hier auf jeden Fall viel Papierkram auf mich zukommen würde und der JX noch eine Weile reichen muss hab ich jetzt eben den 205r14 Plan...
jetzt die (vermutlich dumme...) Frage:Tommysyncro hat geschrieben:VW hat beim Syncro 205/14 auf allen Ausführungen freigeben, siehe auch die genannte VW-Freigabe.
Schaut euch das mit den 205R14 auf dem Syncro genauer an. Der Syncro mit 205R14 ist eine spezielle Ausführung und das "alle" bei VW in der "Freigabe" in der ersten Spalte bezieht sich nur auf die Motorleistung. Ansonsten steht bei dieser Ausführung auch eindeutig: "Außer den serienmäßigen Rad-Reifenkombinationen sind keine Umrüstungen vorgesehen."
Das bedeutet aber nicht, dass einzelne Sachverständige das auch anders eintragen.
Merci Joachim, ja so ca hatte ich das auch verstanden.
Dh ich muss sie eintragen, ok.
Wie ist das aktuell bei 4.9% mehr Umfang bzgl.
- Tachoangleich
- Abgasgutachten ?
- Tachoangleich
- Abgasgutachten ?
Müsste ohne Abgasgutachten funktionieren.
Insgesamt empfiehlt es sich vor der Umrüstung mit dem Sachverständigen zu reden und ev. einen Radsatz von einem Bekannten auszuleihen.
