Liebe Bulligemeinde,
am Dienstag starte ich an die Adria mit unserem 2.1WBX Bulli.
Da mir die Sicherung für die Armaturenbeleuchtung durchgebrannt ist, habe ich den Sicherungskasten herausgeklappt.
Dabei habe ich bemerkt, dass ein gelbes Kabel nicht (oder nicht mehr) angesteckt ist.
Der Wagen springt nach wie vor an, es gehen alle Lichter und Anzeigen.
Anschließend habe ich das Kabel verfolgt, soweits ohne größere Probleme ging.
Es läuft hinter der Mittelkonsole nach rechts hinter's Handschuhfach.
http://yfrog.com/giimg00015201005301133j
http://yfrog.com/caimg00014201005301132j
Weiß jemand ob und wo das Kabel angesteckt gehört?
Vielen Dank für die Hilfe
Topper
Gelbes Kabel an Sicherungskasten ausgesteckt
- topperharley
- Leistung: 95
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Re: Gelbes Kabel an Sicherungskasten ausgesteckt
Hey,
ich weiß zwar nicht wofür es ist. Aber ich hab es auch :)
Bei mir sind da Zündplus drauf und ich hab es genutzt für mein Radio.
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
mmh ich weis nicht obs weiterhilft aber
als ich die letzten einklipskontakte (für die großen stecker hinter der ZE) gekauft hab waren da auch gelbe kabel dran
der vw typ meinte dass es die nurnoch fertig verpresst gibt um die fehlerquelle auszuschließen
-> könnte irgentwas nachgrüstetes sein
Signatur ersatzlos entfallen.
- topperharley
- Leistung: 95
Das Kabel sieht mir ziemlich original aus. Liegt auch schön mit den anderen Kabeln zusammen unterm Armaturenbrett.
Meine letzte Vermutung wäre jetzt noch der Kühlerventilator. Werde morgen den Wagen mal im Stand laufen lassen und warten, ob der Ventilator einschaltet. Wenn nicht, dann ist's wohl das Ventilatorkabel.
Falls jemand schon eine genaue Antwort kennt bitte melden
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Bezweifel ich, dass das ein Kabel für den Kühlerlüfter vorne ist.
Zumindest lt. meinen Erfahrungen liegt dort unter Zündung Spannung an und bei den meisten Fahrzeugen, funktioniert
die Lüftersteuerung so, dass auch bei ausgeschalteter Zündung der Lüfter noch laufen kann, wenns mal heiß geworden ist.
Und es ist ein großer Zufall, wenn bei dir und bei mir und sicher bei einigen anderen, genau das Kabel da auch abgegangen ist.
Das liegt da sicher ab Werk frei.
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik Joker
Also bei mir baumelt dieses Kabel auch frei herum.
Hab mich auch schon gefragt wo es wohl hingehört.
Da aber alles soweit funktioniert mach ich mir da keine Gedanken mehr drum
Gruß Marco
Gruß Marco
- topperharley
- Leistung: 95
Vielen Dank für die Infos.
Ich hab' da jetzt auch nix herausgerissen, sondern den Sicherungskasten ganz behutsam nach unten geklappt/gezogen.
Werde heute nochmal die Stromlaufpläne durchsehen. Vielleicht steht da ja was.
Topper
Topper
