Vindic Schweden-Hardtop für Doka
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
moin,
gibt´s hier im forum leute, die ein hardtop ihr eigen nennen?
bräuchte da mal ein paar infos.
:bier
Zuletzt geändert von dokapilot am 17.09.2012, 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
der dennis
Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
Leistung: 174/90
Motorkennbuchstabe: AAA
Re: doka/ pritsche - jemand mit hardtop hier?
Beitrag von der dennis »
ich. doka.
dokapilot
prima. zufällig auch schweden-hardtop, sprich vindic?
Ole71
Motorkennbuchstabe: JR
Beitrag von Ole71 »
Ich auch :-bla
Vindic niedrige Bauform.
Gruss, Olaf
dokapilot
super sache. hab die hohe variante (aber noch nicht abgeholt).
ich muss die hinteren stützen nachbauen und bräuchte detailfotos von diesen.
maße wären auch toll.
sehe ich das richtig, dass das hardtop vorn nur an dem bügel verspannt ist, bzw. der bügel das hardtop nicht direkt trägt?
soweit ich das in erinnerung habe liegt das mehr oder weniger in der rückseitigen regenrinne.
bügel hab ich nähmlich auch keinen.
Ole71
Beitrag von Ole71 »
Jo, kann später mal messen, foto guck ich mal, ob ich was hab, hab grad keine Kamera. Sonst mach ich ne zeichnung. Ist im Prinzip nur Vierkantror mit oben und unten angeschweisster platte, oben noch ne Lasche.
Das Hardtop liegt auf der regenrinne auf und wird mit den Spannern am Bügel gehalten.
Gruss, Olaf
dokapilot
gut. dann werd ich das vorn erstmal mit ein paar spielzeugspanngurten befestigen und bei gelegenheit nen bügel schweißen.
werd mal nen bekannten fragen, der hat ne biegeapparatur für wasserleitung. vielleicht geht´s auch für größere durchmesser.
das interessante an den hinteren stützen ist ja die wasserführung.
vermute mal, dass das wie ne wanne ausgeführt ist mit dem loch auf der ecke und der besagten lasche drüber.
Ole71
Beitrag von Ole71 »
Hier schonmal n Bild, wies aussieht.
Bei Bedarf kann ich dir per mail ne Masszeichnung zuschicken.
Gruss, Olaf
dokapilot
man, gleich ne cad-zeichnung. :bet
bin allerdings irretiert.
hätte nicht gedacht, dass die obere platte nach hinten offen ist.
läuft da nicht das wasser richtung ladefläche?
wozu ist der hintere kleine winkel? wird der gfk-aufbau da noch mal befestigt?
evtl. kann ja noch jemand ein paar fotos schießen um die sache "bildhafter" zu machen.
emil: dokapilot(ät)web(punkt)de
danke schön. :bier
Ole71
Beitrag von Ole71 »
dokapilot hat geschrieben: hätte nicht gedacht, dass die obere platte nach hinten offen ist.
Also bei mir ist da noch nie Wasser reingelaufen.
Am gfk-aufbau ist hinten auf jeder seite ein spanner, mit dem wird das hartop befestigt, dafür ist der winkel da. vorne sind die spanner am Bügel, zwei oben und zwei an den seiten, die entsprechenden Winkel sind am gfk.
Gruss, Olaf
vw-fan-flene
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
Leistung: 110 ps
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von vw-fan-flene »
Fotos vom ganzen kann ich dir die tage schicken da ich auch stolzer besitzer eines flachen vindic bin:)
mfg jan
Ole71
Beitrag von Ole71 »
Zeichnungen kann ich morgen schicken, kann hier grad keine pdf draus machen.
by the way, weiss jemand, ob und wo man die gasdruckdämpfer für dieses hardtop noch kriegt?
hab auf der einen seite nur noch luftpumpen und auf der anderen seite bleibt die klappe nur bei aussentemperaturen über 28 grad auf. hab mir zwar aufhalter gebastelt, aber schöner wärs ja wenns wieder richtig funzen würd...
Gruss, Olaf
dokapilot
Ole71 hat geschrieben:Zeichnungen kann ich morgen schicken, kann hier grad keine pdf draus machen.
keine panik. eilt nicht.
Ole71 hat geschrieben:by the way, weiss jemand, ob und wo man die gasdruckdämpfer für dieses hardtop noch kriegt?
hab hier ne e-teil-liste.
Gasdämpare 200N-200MM/ Gasdruckdämpfer, 6 Stück, € 198,71
da besorgt man sich wohl lieber was passendes aus dem zubehör.
oder bau dir einen aus und mach dich beim verwerter auf die suche nach dämpfern aus irgendwelchen pkw.
weiß allerdings nicht ob die pkw-teile nicht ein bißchen heftig für die leichten gfk-klappen sind.
Ole71
Beitrag von Ole71 »
Na, die Angabe 200N hilft mir da ja direkt schonmal weiter. Hab mal probehalber nen T3-Heckklappendämpfer reingehängt (600N), das geht garnicht.
Danke.
Gruss, Olaf
dokapilot
hab grad mal im egay gestöbert und gesehen, dass die dämpfer vom golf 2 alle 270N und nen hub von etwa 200mm haben.
wenn die befestigung noch halbwegs kompatibel ist könnte das was sein. die dürften als gebrauchte noch etwas weniger kraft haben. müsste man mal ausprobieren.
Ole71
Beitrag von Ole71 »
Gute idee, probier ich mal aus. befestigung könnte passen, die vom bus waren jedenfalls plug&play. nur zu kräftig und eingefahren 5mm zu lang.
Gruss, Olaf
dokapilot
Re: vindic schweden-hardtop für doka
da sich das hier zu nem schönen thema entwickelt, hab ich den themen-name mal für die suche angepasst.
vw-fan-flene
Leistung: 110 ps
Anzahl der Busse: 5
ich habe welche vom golf 4 an meinem hardtop und das ist ideal pro klappe ein so ein dämpfer und gut ist:)
Kannst du mir mal den preis für die 3 griffe geben und die inneren halter die das hardtop am bügel halten?
mfg jan
Boltze
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Boltze »
Ein paar Vindic Prospekte habe ich hier online: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/schwe ... _Hardtops/" onclick="window.open(this.href);return false;
mfg
Christoph
Caravelle GL syncro Bj.85
California Bj.90
Joker Bj.81
Ole71
Beitrag von Ole71 »
Cool, zufällig steht so einer vor der tür, kann ich direkt mal ausprobieren...
die griffe hatte ich vor längerer zeit mal bei normteile ganter im katalog gefunden für um die 7€, auf der hp war ich grad nicht erfolgreich, kuck morgen nochmal.
Gruss, Olaf
Ole71
Beitrag von Ole71 »
Ole71 hat geschrieben:Cool, zufällig steht so einer vor der tür, kann ich direkt mal ausprobieren...
also son golf, nicht son prospekt....
war ich wohl zu langsam.
Gute nacht
Gruss, Olaf
dokapilot
von den golf 4 teilen kann man aber auch nur einen nehmen, da die dinger zu viel bumms haben.
allerdings gefällt mir diese einseitige befestigung nicht so wirklich, da sich die klappen dann immer leicht verwölben.
aber ich werd mir das mal anschauen wenn das hardtop da ist.
danke an boltze für die prospekte. die passen gut hierher.
die prospekte waren mir eine große hilfe beim identifizieren meines schnäppchens. :sun
flene, schick mir mal pn mit deiner emil. dann schick ich dir die liste.
ist nix besonderes, nur ne excel-tabelle mit bezeichnung, anzahl und preis.
seh da selbst nicht so richtig durch, was was ist.
dokapilot
sagt mal, seh ich das richtig, dass die hinteren stützen nicht an den eingeschweißten gewinden verschraubt werden sondern extra löcher benötigen?
Ole71
Beitrag von Ole71 »
jepp, siehste richtig.
Gruss, Olaf
Ole71
Beitrag von Ole71 »
So,
Skizzen sind unterwegs, viel Spaß.
Gruss, Olaf
dokapilot
wahnsinn, mit den detailierten zeichnungen könnt ich ja glatt ne großserie in auftrag geben.
weit mehr als ich erwartet hab. :bet
vielen dank olaf. :bier
Ole71
Beitrag von Ole71 »
dokapilot hat geschrieben:wahnsinn, mit den detailierten zeichnungen könnt ich ja glatt ne großserie in auftrag geben.
Da nich für.
Und von dem Thread hab ich ja auch was gehabt und kann jetzt Dämpfer suchen.
Gruss, Olaf
dokapilot
hat eigentlich jemand sowas wie ne abe für die dinger? oder anderweitige zettelei?
ich vermute mal, dass die als ladung durchgehen, da sie ja nur mit den spannern befestigt sind.
dokapilot
hat mal einer die dichtungen erneuert und ne bezugsquelle?
dokapilot
da die dämpfer über die jahre meist platt sind und um ein paar anhaltspunkte zu beschaffung ähnlicher zu haben, habe ich heute mal schnell gemessen.
alle angaben gelten für die hohe ausführung und sind ohne gewähr. bei der flachen ist´s evtl abweichend. vielleicht ergänzt es jemand mit flacher variante.
dämpfer heckklappe:
gesamtlänge bei geschlossener klappe ~ 37 cm
gehäuselänge ~ 31 cm
gesamtlänge bei geöffneter klappe ~ (vergessen zu messen)
dämpfer seitenklappen:
gesamtlänge bei geschlossener klappe ~ 34,5 cm
gehäuselänge ~ 26,25 cm
gesamtlänge bei geöffneter klappe ~ 48,5 cm
(gemessen jeweils von achsmitte der befestigung)
die befestigungen scheinen gängig zu sein. sieht aus wie bei herkömmlichen pkw-dämpfern.
wie weiter oben schon erwähnt haben die original verbauten dämpfer 200 N. ersatzteile sollten nicht übermäßig darüber liegen.
dokapilot
dokapilot hat geschrieben:hab [...] gesehen, dass die dämpfer vom golf 2 alle 270N und nen hub von etwa 200mm haben [...]
Mittlerweile haben sich gebrauchte Heckklappendämpfer vom Golf II als äußerst tauglich erwiesen.
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von Syncrodirk2 »
habe auch paar davon liegen. Habe auch eins für ne Pritsche in flach da.
Gruß Dirk
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn »
@ dokapilot
komme bei dir aus der nähe und habe einige erfahrungen mit den HT`s, bei Bedarf PN
Olaf
holger0069
Aufbauart/Ausstattung: camper
Re: Vindic Schweden-Hardtop für Doka
Beitrag von holger0069 »
Der bericht ist ja nimmer wirklich taufrisch , hänge mich trotzdem an
gibt es für die drehgriffe brauchbare Alternativen gegenüber den Vindic Orginalen ?
Bei mir ist einer teilabgebrochen und Schlüssel habe ich auch keine
mal verliert man, mal gewinnen die anderen
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Ich weiss zwar nicht wie die Griffe aussehen sollen, aber Happich (GHE) hat sowas zuhauf im Programm, da würd ich zuerst schauen...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
