Zentralverriegelung schließt und geht wieder auf...GELÖST!!
Hab schon gesucht aber keinen passenden Beitrag gefunden.
Wenn ich meine originale ZV mit Schlüssel (beide Vordertüren) oder Fernbedienung (Waeco, nachgerüstet) zuschließe, geht sie zwar zu, aber dann postwendend wieder auf. Hat da jemand nen schnellen Tip bevor ich mich totsuche?
Ist das eher mechanisch oder elektrisch?
Danke für jeden Hinweis, Lucky
Zuletzt geändert von luckypunk am 09.07.2010, 05:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Re: Zentralverriegelung schließt und geht wieder auf
Dürfte eher auf der E-Seite zu suchen sein.........vielleicht haben die Kabels von den Stellelemente im Übergang von A-Säule zur Tür ein Isolationsproblem, das eine Steuerleitung plus bekommt.
sperr mal auf der beifahrer tür zu ;)
wenns da geht dann:
hört sich so an als ob da nen motor net richtig mitläuft von den beiden vorderen .... dann sperrt die zu und sobald zu ist wieder auf weil ja schon der "auf befehl" von der noch aufgesperrten tür da ist
in den zv teilen (mechanik / motor etc der sw. kasten in der tür halt) ist ein weißes plastikteil das direkt hoch unt runter fährt vom motor angetrieben ... da ist ein kupferstück ,mit federn hinten dran, drin. Wenn jezt die Federn kaputt gehn dann ligt dieses kuferstück nicht mehr an den kontaktplatten an und nichts geht mehr, die feder verabschieden sicher gerne aus korosionstechnischen gründen....
zur beschaffung der federn.
am besten sind die aus schließzylindern... die kleinen unter denschlüsselplättchen
oder zur not
n bisschen aufbohren und ne abgeschnittene kullifeder nehmen.
Wenns da auch net geht könnte auch n kabelbruch schuld sein der den effekt von oben auslöst.
mfg
Tobi
wenns da geht dann:
oder zur not
mfg
Tobi
Signatur ersatzlos entfallen.
Also, wie schon geschrieben, ist bei beiden Türen gleich: Ich steck den Schlüssel rein und dreh, man hört das an jeder Tür der Mechanismus auf "zu" geht, die Knöpfchen gehn auch runter, gehn aber wieder hoch. Wenn die Knöpfchen unten sind, ist auch alles gesperrt, inkl. Heckklappe und Schiebetür. aber dann eben wieder alles auf.
Ist mit der Fernbedienung genauso...
Lucky
Lucky
- Leistung: 110ps
- Motorkennbuchstabe: afn
HI
Kenn ich!!
Schau mal nach der Sicherung für die Zentralverriegelung.
Ist glaub ich ne zusatzsicherun oben am Sicherungskasten.
Gruss patrick
Kenn ich!!
Gruss patrick
mit def. sicherung würde sich garnichts tun
mmh hat des steuergerät vom funkteil nen stecker für alles gleichzeitig? wenn ja ziehs mal ab und prober dann nochmal
weil
1x dauerplus
1x geschalten zu
1x geschalten auf
1x masse
richtig gelesen geschalten auf dem jeweiligen draht ist (je nach schließzustand) dauerhaft spannung
->Wenn die zu gehn und dann wieder auf heißt das das irgentwas Spannung auf den Draht gibt der auf macht
Du sperst zu bewegst damit die motoren aus den endschalterpositionen und die fahren in den endschalter wenn die zu sind DANN ist aber wiederum der draht für AUF am motor angeschlossen und das ganze geht wieder auf fährt in den endschalter und der draht für ZU ist wieder am motor angeschlossen
nach dem die endschalter bei den zv motor vom bus runde plastik scheiben sind die nebenbei noch den schließmechanismus antreiben würde ich da erstmal nicht suchen
Von Warscheinlich zu unwarscheinlich
Steuergerät Funkfernbedinung
2 durchgescheuerte kabel in der Fahrertür (Beifahrer ehr weniger die macht man seltener auf)
Durchgeschmorter/geschmolzenes Zahnrad in einem der motoren vorne
Mfg Tobi
sry wegem letzten beitrag bin heut net ganz bei der sache
weil
1x dauerplus
1x geschalten zu
1x geschalten auf
1x masse
Mfg Tobi
mogli hat geschrieben:HI
Kenn ich!!
Gruss patrick
Ähm...wenn ich die rausmache geht nur noch alles manuell, und wenn ich sie drin lass habe ich die oben beschriebene Symptomatik!?
Macht doch nichts, ich werd auf jeden Fall morgen mal alle Tips durchtesten.Caradas hat geschrieben:mit def. sicherung würde sich garnichts tun
weil
1x dauerplus
1x geschalten zu
1x geschalten auf
1x masse
Mfg Tobi
Danke!
- Leistung: 110ps
HI
Und wo hast Du dein Plus für deine FB abgegriffen auch hinter der Sicherung für die ZV ?
Du kannst dir nämlich da schön ein Ei legen wenn Du dein Spannungsversorgung nicht von da geholt hast!!
Sag ja kenn ich war bei mir ebenso.
Muss aber nicht sein!!!
Meld Dich aber wenn Du den Fehler gefunden hast .
Bis morgen
Bis morgen
- Mr.Patrick
- Leistung: 78PS
Hatte das nur mal bei nem anderen Auto. Da war ein Kabel eines Stellmotors in der Nähe desselbigen durchgescheuert.
a society grows great, when old man plant trees
whose shade they know, they shall never sit in
- Mr.J
ich hatte das vor Jahren mal bei der Nachrüstung einer WAECO FFB an eine original VW ZV, da mußte noch ne Diode irgendwo eingelötet werden; hast du die Anleitung mal genau durchgelesen ?
Was passiert, wenn du die Türen von innen durch Drücken des Knopfes verriegelst?
Wenn ein Stellmotor in den vorderen Türen nicht die Endstellung "geschlossen" erreicht, dann geht die Verriegelung wieder auf.
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Wenn eine Tür nicht korrekt verriegelt ist, also der Türkontakt
nichts meldet, passiert bei mir das Gleiche.
Gerrit
Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
Also, hab jetzt die beiden vorderen Motoren gecheckt, alle Kontakte sind blank, nichts abgebrochen oder verbogen, alle Zahnräder sind intakt, das seitliche Kontaktplättchen ist in Ordnung, federt gut ein und aus.
Dann hab ich den linken mal weggelassen: Beifahrerschloss schliesst/öffnet mit Schlüssel und FB problemlos, die Heckklappe und die Schiebetür mit.
Dann rechten weg: Fahrertürschloss schliesst/öffnet mit Schlüssel/FB problemlos allerdings nicht Heckklappe und Schiebetür, obwohl die ja an beiden Motoren hängen????
Zumindest sieht es so im Schaltplan aus: beide Motoren bekommen Dauerplus vom Relais. Beide sind mit einer weisser und einer gelben Leitung miteinander verbunden, vom Verbindungsstecker geht dann noch jeweils ne Leitung nach hinten zu den beiden slaves.
Also ist doch da was faul?
Die beiden hinteren können es doch eigentlich nicht sein, die sind doch sicherlich nur Befehlsempfänger, keine Melder?
Die FB hab ich mal dran mal nicht, also in allen Kombinationen, scheint keinen Einfluss zu haben, oder kann sie es trotzdem sein?
Vieleicht bau ich die mal komplett raus, ist eh so ein Kabelsalat hinter der Schalttafel, ist echt nicht mehr zu durchblicken, hab ich eh noch nie verstanden warum jeder alle nachträglichen Relais und Kabelstränge in diesen eh schon beengten Raum stopft, geht ja auch anders.
Habt Ihr da noch konkrete Vorschläge?
Hab jetzt die FB komplett raus, also nur noch die ZV, Symptome gleich. Nach wie vor wundert es das ohne die linke Einheit die rechte komplett funktioniert, aber die linke ohne die rechte nur isoliert, also ohne Heckklappe und Schiebetür.
Hab alle Stecker gecheckt, alle Kabel im Knickbereich.
Habt ihr noch ideen?
Gruss Lucky
Gruss Lucky
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Evtl. eine kalte Lötstelle auf der Fahrerseite? Oder im Bereich vom Motor ein Kontaktproblem? Oder was um 180° Verdreht wieder Eingebaut zb der Motor?
Pfeilfarben = Kabelfarben
1 = Braun
2 = Rot
3 = Gelb
4 = Weiss
1 = Braun
2 = Rot
3 = Gelb
4 = Weiss
Papajupe hat geschrieben:Evtl. eine kalte Lötstelle auf der Fahrerseite? Oder im Bereich vom Motor ein Kontaktproblem? Oder was um 180° Verdreht wieder Eingebaut zb der Motor?
1 = Braun
2 = Rot
3 = Gelb
4 = Weiss
Also, Motoren waren nicht draußen, laufen auch, das ist ja nicht das Problem, es ist einfach nur die Steuerung. Vor allem, bis vor kurzem ging ja alles ganz normal, erst seit zwei Tagen spinnt die Anlage. Ich hab auch nichts am Bus gemacht, was so was verursachen könnte, vor allem nichts an der Elektrik.
Die Kontaktstellen sind in Ordnung.
Mir ist noch was eingefallen: wenn ich links das Teil abziehe, dann führt links das gelbe bzw. das weiße Kabel am Dreifach-Stecker, der von vorne kommt, Strom, je nach dem ob das rechte Schloss geschlossen oder offen ist. Soll wohl auch so sein, oder? ist das dann ja quasi der Steuerstrom für alle anderen Stellmotoren?
Ich habe es nicht mehr geschafft das gleiche an der anderen Seite zu prüfen, also rechts angeschlossen und links abgezogen, vielleicht finde ich ja da nen Fehler.
Auf jeden Fall, sobald ich beide angeschlossen habe hab ich wieder das zu-auf-Spiel.
Ich hab schon das Ganze getestet mit abgezogenem Stecker für die hinteren beiden Stellmotoren, hat auch nichts gebracht.
danke für das Bild, meine Teile sehen genauso aus, hab sogar weniger Korrosion. Sehn überhaupt relativ frisch aus für 20 Jahre, hätte mehr Verschleiss erwartet.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Das Problem ist ja das es keine Steuerung gibt. Es ist ja eigentlich eine Wechselsteuerung wie im Flur. Zwei Schalter eine Lampe und kannst mit beiden Schaltern an und aus machen das Licht, nur das du beim Gleichstrom eine Masse brauchst. Daher vier Leitungen bei den vorderen Stellelementen und nur drei bei Schiebe/Heckklappe, wo der Rote Fehlt.
Meine nächste Idee das ein Fehler im Hauptkabelbaum von der ZV ist, plus auf Masse.
So weit hab ich das ja verstanden. . Im Prinzip sind ja die vorderen miteinander vebunden (alle vier Kabel), und vom Verbindungsstecker geben sie über weiss/gelb den Strom nach hinten weiter. Also sollten beide in der Lage sein ohne den anderen die hinteren zu schalten.Papajupe hat geschrieben:Das Problem ist ja das es keine Steuerung gibt. Es ist ja eigentlich eine Wechselsteuerung wie im Flur. Zwei Schalter eine Lampe und kannst mit beiden Schaltern an und aus machen das Licht, nur das du beim Gleichstrom eine Masse brauchst. Daher vier Leitungen bei den vorderen Stellelementen und nur drei bei Schiebe/Heckklappe, wo der Rote Fehlt.
Was meinst Du genau mit Hauptkabelbaum? Quasi den Teil der von der Schalttafel ausgeht?
Wie misst man sowas durch? Ich hab zwar ein Multimeter, aber so was hab ich halt noch nie gemacht. Hatte solche Probleme auch noch nie...
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Genau den Hauptkabelbaum. Aber Tausche doch erstmal beide Stellelemente seitenverkehrt, sind eh nur mit drei Poppnieten befestigt. Dann siehste ja ob der Fehler die Seite mit Tauscht, wenn nicht liegt es am Kabelbaum im Amaturenbrett. An den müsstest du ran kommen ohne das ganze A-Brett zu Demontieren.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Kabelbruch im Knickbereich der Fahrertür.
Meß die Kabel mal durch.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Werd ich machen! Danke!Papajupe hat geschrieben:Genau den Hauptkabelbaum. Aber Tausche doch erstmal beide Stellelemente seitenverkehrt, sind eh nur mit drei Poppnieten befestigt. Dann siehste ja ob der Fehler die Seite mit Tauscht, wenn nicht liegt es am Kabelbaum im Amaturenbrett. An den müsstest du ran kommen ohne das ganze A-Brett zu Demontieren.
- PHo
- Westdeutscher
Die originalen Gehäuse sind nicht mit Poppnieten sondern mit Schrauben befestigt.
Braun: Masse
Rot: Plus
Weiß: Auf-Befehl von/an alle/n andere/n Öffner
Gelb: Zu-Befehl von/an alle/n andere/n Schließer
Auf Weiß oder Gelb bleibt die Spannung so lange bis ein Stellelement etwas anderes verlangt, ausgelöst durch Knopf, Schlüssel, FFB.
Die Antriebe haben eine interne Endabschaltung. Sollte an einem Element der Endkontakt nicht lösen, gibt dieser sofort wieder den Fahrbefehl in die entgegengesetzte Richtung.
Braun: Masse
Rot: Plus
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Gehäuse auf Winkel ist Schraube.
Winkel an Karosse ist Popniete und an die Popnieten kommt man als erstes ran.
http://s715.photobucket.com/albums/ww15 ... 2_3607.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zentralverriegelung schließt und geht wieder auf...GELÖST!!!
Juhu, ich habs!
Unglaublich, aber wahr: tatsächlich war links das Gelbe Kabel in der Knickschutztülle gebrochen...allerdings so, daß, wenn Tür zu (was ja sein muss um die ZV zu testen) kein Kontakt da war, bei offener Tür allerdings schon - also beim Durchmessen! Erst als beim messen zufällig die Tür zufiel und ich sie gerade noch mit der Stirn abfangen konnte, konnte ich keinen Widerstand mehr messen!
Hab ein neues Kabel gezogen, und alles geht wunderbar!
Bei der Gelegenheit mal alle toten und nicht mehr benötigten Kabel (FB, NSW, Rückfahrkamera, diverse VDO-Anzeigen, die eh nicht gehn, zwei Relais deren Leitungen irgendwo tot enden...) hinter der Schalttafel entfernt, und siehe da: man kann wieder was dran arbeiten und erkennt einzelne Farben und Kabel!
Hat also doch was gutes.
Danke noch mal an alle für Eure Bemühungen, ward echt ne Hilfe, jetzt kenn ich mich tatsächlich sogar mit ZV-Anlagen und elektrische Aussenspiegel aus (die wurden auch noch gecheckt).
Hoffe der Thread nutzt noch anderen Leuten!
Gruss Lucky
Gruss Lucky
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
gern geschehen
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ja warum nicht......gern geschen.............habe ja selber bei meinen Transporter, erst die vordere orginale ZV nachgerüstet. Hinten kommt erst wenn ich die Fenster tausche von Polizeiplastefenster auf Multivanglasausstattung.
Was sind das eigentlich für Fenster, hast Du da einen ganzen Satz für hintenrum? sind das quasi die Standardfenster in Plexiglas oder etwa sogar Isolierglasscheiben?Papajupe hat geschrieben:Ja warum nicht......gern geschen.............habe ja selber bei meinen Transporter, erst die vordere orginale ZV nachgerüstet. Hinten kommt erst wenn ich die Fenster tausche von Polizeiplastefenster auf Multivanglasausstattung.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Die Makrolonscheiben mit Prüfzeichen sind in so einen schlechten Zustand, in sachen Durchblick Milchigbraun und haben eine Glasbröseloptik, so das ich die Entsorgen werde. Das Lohnt sich nicht mehr.
Es gibt ja schon ein Forummitglied der die haben wollte........ach ne die sind nur noch Müll........weg damit. Ich will ja nicht mein guten Ruf verlieren, in sachen Teileverkauf wenn ich was über habe. Denn bisher hat sich noch niemand Beschwert und so soll es bleiben.
Papajupe hat geschrieben:Die Makrolonscheiben mit Prüfzeichen sind in so einen schlechten Zustand, in sachen Durchblick Milchigbraun und haben eine Glasbröseloptik, so das ich die Entsorgen werde. Das Lohnt sich nicht mehr.
Okay, alles klar! Lucky
- Wbxbulleye
Na super das die Geschichte sich gelöst hat. ...bravo...
Nun stehe Ich vor dem selben Problem. Werde wohl erst mal bei der Fahrertür die Kabel durch checken.
Werde berichten was dann bei Mir war.....zusätzlich hängt die Alarma auch noch dranne...
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Pholgix
- Moderator
Die originale ZV treibt mich noch in den Wahnsinn...Selbes Problem mal wieder bei mir!
Ich kann rechts abschliessen und alles funzt normal, nur der Stellmotor der rechten fährt nicht mit. Wenn ich links abgeschlossen habe passierte gar nichts. Nachdem ich links dann repariert habe, schliesst sich nach dem Abschliessen von links (rechter Türe bleibt aber offen), die linke Türe, die Schiebetüre und der Kofferraum sofort wieder auf . Von rechts kommt also dauerhaft das Signal fürs Aufschliessen, weil der Motor nicht mitfährt.
Prüfen kann man das z.B. indem man reinsitzt und mal etwas mit den Knöpfen links und rechts spielt: Wenn ich links schliesse und rechts den Knopf (defekter Motor) mit runter mache, bleibt alles zu, funktioniert also normal. Damit liegts also nicht an den Kabeln mit der Schliessinfo
Das Standardproblem mit den gebrochenen Kabeln im Türübergang habe ich schon vor Jahren gelöst, damals hatte ich auch die Stellmodule mit den Motoren zerlegt. Leider wohl zu wenig gefettet und gedichtet...
Nun habe ich mal wieder das zweite Standardproblem: Die gebrochenen Federn hinter dem Schleifkontakt:
Die lassen sich sehr gut mit Kulifedern reparieren (ne dünne suchen!). Diese unbedingt mit richtig viel Fett in ihren Sitz stecken. Das dritte Standardproblem ist die immer wieder eindringende Feuchtigkeit (wenn ich wüsste wo...), dadurch oxidieren die Kontakte, Kabel gammeln am Anschluss weg und die Federchen verrosten. Im dümmsten Fall schmoren die Motoren durch, weil sie sich nicht mehr bewegen können (angerostete Achsen etc.)
Das A und O damit die ZV dauerhaft funzt ist meiner Meinung nach:
- Alle Kabel von der Tür zur Zentralelektrik durch geeignete(!) KFZ-Kabel ersetzen (früher oder später brechen sie - garantiert)
- penibel alle Lötstellen etc. im Stellglied kontrollieren und nachlöten
- alle Kabel auf Grünspan und Oxyd kontrollieren. Ist nur minimal was am Kabelanfang vorhanden, sieht es im Kabel meist noch schlimmer aus...
- mit Glasfaserpinsel kann man das braune Oxyd auf Kupferkontakten super entfernenhttp://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... tradierer/
- alles in diesen Stellgliedern ordentlich fetten (habe Vaseline benutzt - vor allem, um das Plastik und den Gummi-Faltenbalg nicht anzugreifen, siehe Wikipedia dazu)
- Dichtgummi (Faltenbalg) oben am Stellglied muss i.o. sein, mit Vaseline pflegen
- Gehäuse mit Fett (vaseline) an den Dichtflächen zusätzlich dichten
- intakte Fensterdichtungen und allgemein Feuchtigkeit im Türraum verhindern
- den Motor wieder richtig herum einsetzen! Sonst dreht er verkehrt herum und das Zahnrad blockiert...
BTW: Die Türfolie sollte wieder einwandfrei dicht sein! Sonst hat man schnell Feuchtigkeistprobleme...
Edit; hab das nochmal am rechten Stellmotor praktisch nachgeprüft:
Prüfen kann man erstmal ohne etwas auszubauen, indem man an der Zentralelektrik den vierpoligen Flachstecker mit Runden Kabelschuhen abzieht und mit dem Durchgangsprüfer folgende Verbindung misst:
(Motor und Knopf können je 2 Stellungen einnehmen)
Knopf unten / Motor unten:
Rot-Gelb= Durchgang (piepst)
Rot-braun= offen (kein Pieps)
alle anderen Verbindungen sollten keinen Durchgang haben
Knopf oben/ Motor unten:
Rot-weiss= Durchgang (piepst)
Rot-braun= Durchgang (piepst)
Knopf unten / Motor oben:
Knopf oben/ Motor oben:
Den Motor kann man prüfen, wenn man an braun (-) und weiss oder gelb (+) eine Spannung von 12V anlegt. Damit "übergeht" man quasi die Schieberstellung des Knopfes (z.B. wenn die Federn defekt sind). Aber Achtung: Macht das nur kurz und nur wenn ihr wisst was ihr tut!
Schreibt mir wenn ich einen Fehler habe!
Gruss Holger
