Keilriemen T3 JX Servo!
- samson90
Hallo!
kurze Frage: Passt dieser Keilriemen zwischen Kurbelwelle, Lichtmaschine und WaPu?
9,5 x 910 ?
im Augenblick habe ich einen drauf auf dem steht 10 x 900. Den gibts laut Teilehändler nicht mehr.
Die Lichtmaschine hat schon noch etwas Spiel nach oben? meint ihr das passt?
Grüße, Paul
9,5 x 910 ?
Grüße, Paul
Re: Keilriemen T3 JX Servo!
65 oder 90 A Lima? Bei der 90A Lima ist der 910er der richtige.
Bei 65A sinds 875.
Bei 65A sinds 875.
- samson90
65 Ampere. Aber warum ist dann aktuell ein 900er Verbaut?
wechsel mal den Teilehändler, meiner hat 47 Stück 10X900 liegen...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Bei JX mit Servo ist der richtige Keilriemen 9,5*900 (laut Bedienungsanleitung Modelljahr 1990). Nachdem aber die 9,5er Keilriemen normal nicht mehr verfügbar sind, werden AVX 10-Keilriemen verbaut.
VW hat aber im Teilekatalog den 9,5*910 ab Fahrgestellnummer K-033109 (also während des Modelljahres 1989), der nach Entfall der Orginalnummer als Ersatz gelistet ist.
- samson90
@ neujoker: das bedeutet also dass der 9,5 x 910er bei mir passt. Ich will nicht Geld für den falschen ausgeben. Merci
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
uralt ich weiss, aber dennoch aktuell.
Hatte auch früher nen 9.5x900, bei der 10er Breite muss man berücksichtigen, dass er wegen der Breite etwas länger sein muss, sonst wird es u.U. zu knapp.
Ich hab jetzt mal einen 10x910 bestellt und bin gespannt ob der passt.
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
Ich verweise nur mal auf http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Keilriemen
Damit brauch ich nicht alles mehrfach schreiben.
- Pholgix
...Ich hätte doch einfach wieder den 9.5er Breite bestellen sollen! Auch wenn es länger dauert...
(TD mit Servo)
Der 10x763 geht definitiv nicht bei meiner Servopumpe! Ich hab 3 Distanzscheiben zwischen den Riemenscheibenhälften mit gesamthaft 2.3mm
Der 10x910 anstatt dem 9.5x900 geht drauf und ich kann ihn auch noch mit Luft nach oben (wenn auch wenig) spannen.
(TD mit Servo)
Gruss Holger
Man kann auch die Servopumpe schwenken. Schau dir da mal das Detail bei Pos 15 an: https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 029170.png
- Pholgix
Danke, das habe ich gesehen, trotzdem reicht es nicht. Der Schwenkbereich ist zu klein.
Gruss Holger
