Gibt es noch Original (Volkswagen) Radläufe Hinten
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Ich habe bei Volkswagen noch nicht nachgefragt.....weil ich denke das es mir auch jemand von euch sagen kann!
Mir geht es darum, ich habe hier Zubehör Radläufe für Hinten liegen die schon recht gut passen....allerdings gehen diese nicht weit genug unter die Ladefläche wie die Originalen von VW .... da dort auch Rost ist dachte ich nun daran Originale zu besorgen und dem Rost damit gleich einen Strich durch die Rechnung zu machen!
Kann mir jemand (im falle die gibt es noch) die Preise + die Teilenr. für hinten Links+Rechts geben
Wie gesagt, ist für ne Doka Ez.90
Dane
Dane
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: Gibt es noch Original (Volkswagen) Radläufe Hinten
Frag mal bei classic-parts nach
- *Wolfgang*
Ich hab in 2008 für die linke Seite irgendwas um 80,-- bei VW bezahlt. Allerdings geisterte irgendwann mal die Nachricht umher dass es diese RL original nicht mehr gäbe. Das einfachste wäre wohl bei VW direkt anzufragen, die prüfen die Verfügbarkeit und falls lieferbar bekommst Du den aktuellen Preis genannt.
Wolfgang
Wolfgang
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Ja gut, werde ich machen...
Gibt es die denn nicht im Zubehör? Also nichtnur ein Radlauf wo oben 2 cm Falz dran sind sondern so wie die Originalen mit viel blech bis unter die Ladefläche? Ich finde jedenfalls keine... 80€/stk ist schon fett für nicht mal 1m² Dünnblech ein bisschen in Form gepresst
- Mr.J
das hier :
war ein Zubehör Radlauf ( ich glaub HS -- Schlieckmann ) , der hat prima gepaßt, weiß aber leider nicht mehr, wie weit das Blech drunter ging, aber notfalls kann man da doch ein Stück nach innen ansetzen, wenn das der nicht sichtbare Bereich ist.... sauber konserviert und dann paßt das ....
- KleinerMuck
Sehr saubere Arbeit!
Kompliment!
KleinerMuck
KleinerMuck
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Mr.J hat geschrieben:das hier :
Ja genau das da
Ja ich weis, an das dran setzen eines Bleches habe ich ja auch gedacht....allerdings wäre es ja schön wenn ich noch Originale bekommen könnte...das passt halt einfach und man hat weniger Arbeit.
Meine Zubehör dinger die ich hier liegen habe sind glaube ich auch von Schlieckmann (Stahlgruber) und dort ist der Falz zum Anschweißen nur 1,5-2cm....naja, morgen rufe ich mal bei Vw an (über die Firma, dann gibts hoffentlich noch ein paar *%%%%* hoffe ich)....wenn es die teile noch gibt!
- Mr.J
KleinerMuck hat geschrieben:
Kompliment!
danke danke, Kompliment gilt aber meinem Lackierer, der mich da hat nicht viel selber machen lassen .... eigentlich wollte er mir nur das Blech schenken, weils übrig war. Dann meinte er, ich könne es in der Firma reinschweissen. Dann meinte er, das man das auch gleich lackieren könnte. Und dann meinte er, wenn wir schon am lacken sind, dann könnten wir den Rest auch machen :
aber ich will nicht vom Thema ablenken; ich würde an das Schlieckmannteil noch ein bischen Blech ransetzen und das dann einschweissen. Wenn man das wirklich sauber verarbeitet und konserviert, sollte das gut gehen. Beim KSD gibts eine streichbare Dichtmasse, die in ungefähr das Produkt ist, was VW in den Radkästen verwendet hat. Das Zeug ist prima ...
- *Wolfgang*
Zwischen originalen und Zubehör-RL liegen meiner Meinung nach qualitativ Welten. Wenn Du beide miteinander vergleichst wird Dir schnll klar wo die Preisdifferenz bleibt.
Wobei ich sagen muß dass Mr.J`s Arbeit sehr sauber aussieht! Und der fertige Bus gefätt mir auch gut!
Wolfgang
Wolfgang
- KleinerMuck
Wer oder was ist den "KSD"?Mr.J hat geschrieben:Beim KSD gibts eine streichbare Dichtmasse, die in ungefähr das Produkt ist, was VW in den Radkästen verwendet hat.
Und weißt Du den Namen der Dichtmasse?
KleinerMuck
KleinerMuck
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbauwomo
KSD vermutlich Korrosionsschutzdepot. Den Namen der Streichmasse würde mich auch interessieren.
Gruß RS
Gruß RS
suche verstellbare rechte Armlehne, für grauen Veloursitz, zu einem annehmbaren Preis
WomoSelbstausbau 1,6 TD, Bj 88,
- Mr.J
jau, KSD ist das Korrosionsschutzdepot, ich verschreib mich da immer, deswegen KSD Hier mal der Link zum Produkt :
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... -1-kg.html
Vorteil ist, du kannst das wunderschön mit dem Pinsel verarbeiten, auch größere Schichtdicken , und man muß nicht immer eine Kartusche aufmachen die dann eintrocknet, wenn man nur eine kleine Menge braucht . Mit dem Pinsel verarbeitet gibt das eine saubere Naht, die aussieht wie ab Werk. Kleiner Tip; den Pinsel leicht(!) mit Verdünnung benetzen, dann läuft das auch in die letzte Ecke .....
- Bullrich
- Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
die Radläufe sind ab nächster Woche bei Classicparts wieder lieferbar.
Die Eckbleche gibts auch und sind sogar wesentlich günstiger als beim Schmied.
Auszug aus meinem Angebot vom 17.08.2010:
251 809 155 Aussenblech fuer Radhaus 1Stk. 43,26
251 809 156 Aussenblech fuer Radhaus 1Stk. 43,26
251 813 357 Seitenwand Eckblech 1Stk. 17,03
251 813 358 Seitenwand Eckblech 1Stk. 15,30
alle Preise plus Märchensteuer
Heckblech hab ich auch angefragt, gibts nicht und ist nicht sicher ob es das wieder geben wird.
Bullrich
Bullrich
Sondermodell FFE (Freiwillige Feuerwehr Edition)
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Ohh, genau das wollte ich Wissen! DankeBullrich hat geschrieben:die Radläufe sind ab nächster Woche bei Classicparts wieder lieferbar.
Bullrich
Willst du das zeug nun Bestellen?
Ich würde dann, wenn du sagst die Teile sind I.o. (nach meinen Vorstellungen) diese ebenfalls bestellen
Habe übrigens heute bei unserem Ortsnahen VW Händler angerufen... ...leider nichts mehr Lieferbar...nur irgendein Seitenwand stück für ~360€ ...ich sag nur WAHNSINN!!!!
- KleinerMuck
Danke für den Tip!Mr.J hat geschrieben:jau, KSD ist das Korrosionsschutzdepot, ich verschreib mich da immer, deswegen KSD Hier mal der Link zum Produkt :
KleinerMuck
KleinerMuck
- Bullrich
Das sind ja Originalteile, auch wenn sie nachgebaut sind, bessere wirst Du nicht bekommen.Hendrik hat geschrieben: Ich würde dann, wenn du sagst die Teile sind I.o. (nach meinen Vorstellungen) diese ebenfalls bestellen
Ich werde sie bestellen.
Nur schade, dass es das Heckblech nicht mehr gibt. Hab eigentlich keine Lust das zu flicken.
- Hendrik
- Leistung: 69PS
- Bullrich
Ja, das meine ich. Die Stelle, die auf dem Foto durch ist, ist bei mir auch durch.
Muss dann wohl erst mal instand gesetzt werden.
Bin mal gespannt ob die Heckbleche irgendwann wieder produziert werden.
Bedarf scheint ja ausreichend vorhanden zu sein.
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
Bullrich
Das sind aber auch die nachgebauten oder?
So wie es sie bei den anderen Händlern gibt.
Ich hab im Frühjahr mal bei VW gefragt und der hat aus seinem Computer gelesen, dass es auch die wirklich originalen wieder gibt allerdings sollten die was um die 200 Euro kosten.
88er Transporter KY als Camper
- Bullrich
die sind von http://www.volkswagen-classic-parts.de/" onclick="window.open(this.href);return false; also für mich sind das somit Originalteile.
Bei VW hatte ich auch mal gefragt, da waren sie aber entfallen.
Über den Preis war ich auch überrascht, aber da will man wohl nicht meckern.
Edit:
Hab gerade mit Classic-Parts telefoniert.
Also der Radlauf ist kein Originalteil, sondern ein Classic+ Teil, heißt zugekauft und keine Originalqualität.
Der nette Herr meinte: es ist brauchbar, reißt einen aber nicht vom Stuhl.
Passgenauigkeit sei ok, aber es etwas dünner isses wohl.
Das Originalteil von VW hat 81,50€ plus MwSt gekostet, das was Floribus angefragt hatte und um die 200€ kosten sollte war ein Südafrika-Originalteil welches es jetzt auch nicht mehr gibt.
Das Eckblech ist auch kein Originalteil, es sei aber von der Qualität genau so gut wie ein Originales.
Ist nur nicht Grundiert, sondern geölt.
Also wieder mal schlauer, ein Classic+ Teil ist kein Originalteil.
Edit:
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Ja gut, also doch keine Original Quali...mir ist es eben wichtig das das blech oben bis ca. 20cm unter die Pritsche geht....da wo es in jedem Bus Original endet...könntest du mir bescheid geben (mit Bildern) wenn du die Teile bekommen hast?
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Servus, und hast du die Radläufe schon bestellt?Floribus hat geschrieben:Bullrich hat geschrieben:
Bullrich
- Tilo
Zum Thema Heckblech:
310221725948 inna Bucht
Wers bezahlen kann..............
Tilo
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
- Bullrich
Hallo Hendrik,Hendrik hat geschrieben:Ja gut, also doch keine Original Quali...mir ist es eben wichtig das das blech oben bis ca. 20cm unter die Pritsche geht....da wo es in jedem Bus Original endet...könntest du mir bescheid geben (mit Bildern) wenn du die Teile bekommen hast?
hab die Radläufe noch nicht bestellt. Habs irgendwie nicht mehr so eilig, seit ich weiß, dass es keine Originalteile sind.
Aber schau mal hier: http://server5.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... terID=4357" onclick="window.open(this.href);return false; "Startseite » VW Bus T3 80-92 » Karosserie » Reparatur-Aussenblech für Radlauf rechts hinten" das sind die richtigen für den Bus und die gleichen, die es bei Classic-Parts gibt. Laut Onkel Edgar sind die Radläufe bei Bus und Doka / Pritsche gleich.
Heidewitzka!!! Meine das Heckblech für die Pritsche irgendwo im Netz günstiger gesehen zu haben.Tilo hat geschrieben:Zum Thema Heckblech:
Tilo
Patrick
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Soll es bei Bullihaus geben, das Heckblech für 225eu nur ohne Bild.
http://www.bullihaus.de/product_info.ph ... f2bbc77d0d" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bullrich
Das is aber nur unterhalb der Rückleuchten. Ein Bild haben die jetzt drinne. Das ganze gibts auch irgendwo.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ja ok bei meinen Bullys lohnt sich das ganze Blech nicht......Verrottungszustand kleiner als ein Viertel.
- Tilo
Das "Heckabschlussblech hat der Ebay-Anbieter auch:
110565055906
und sogar unter dem Preis des anderen Anbieters!
Tilo
110565055906
Tilo
- Hendrik
- Leistung: 69PS
So, zum Thema Radläufe:
Habe nun welche bei Thomas Koch (Käfer & Co) bestellt.
Sehen von der Qualität ganz OK aus den rest kann man erst bei Anpassen sagen...das dauert aber noch.
Aber wichtig ist, die Radläufe gehen oben ca.15cm nach innen und vorne ca. 7cm, also wie Original. Ich bin erstmal zufrieden.
- *Wolfgang*
Auf dem ersten Blick sehen die Radläufe den Originalteilen recht ähnlich. In jedem Fall aber besser als die Rep-bleche zum drüberschweißen. Hoffentlich passen sie, kannst ja mal berichten.
Wolfgang
Wolfgang
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Ja, werde ich machen solbald es ans Eingemachte geht
- Leistung: 50/70
mach das.
ich will dieses jahr auch mal endlich mein projekt angehen.
erfahrungen bzgl. rep. bleche sind da sehr erwünsch.
ev. such ich auchmal nach 'ner passende karosse.
ich brauch linke seite
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Ohhha, da hast du dir ja noch was Vorgenommen...
Ich habe bei meiner Doka auf der Fahrerseite auf kompl. länge auch einen (leichten? ) Unfallschaden gefunden der zwar repariert wurde allerdings ist dies wahrscheinlich schon sehr lange her...der rost hing inzwischen schonwieder unter der Spachtelmasse....das ist natürlich jetzt eine zusatz Arbeit mit der ich vorher nicht gerechnet hatte!
- DailyDriver
Hallo Hendrik,
hast Du die Radläufe eingebaut?
Wie ist die Paßgenauigkeit?
Muß auch beide Seiten wechseln hinten.
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Also Spachtelorgien habe ich an meiner Caravelle noch nicht gefunden......ok die 89er ist seit 2001 in meinen Besitz
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Hi,DailyDriver hat geschrieben:Hallo Hendrik,
Gruß, Ingo
ja ich habe die Radläufe inzwischen eingeschweißt.
Passgenauigkeit auf der Beifahrerseite Super! auf der Fahrerseite fand ich es nicht ganz so toll aber Akzeptabel! Musste an allen blechen die Schweißkanten nachbiegen aber sonst ging es eigendlich! Also ich würde jederzeit wieder dort bleche kaufen!
Kannst du dir hier mal anschauen -> http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 58#p397358
- Floribus
Ich habe Ostern den Radlauf auf der Beifahrerseite eingeschweißt. Ich hab ihn von Günzl aber wahrscheinlich ist es der gleiche wie von Thomas Koch, siehta auf jeden Fall so aus.
Passgenauigkeit war ähnlich wie bei Hendrik, ein bisschen die Kante aufbiegen. Ich hatte noch das gefühl das die vordere Kante nicht ganz so weit reingeht wie original, aber ich hab auch noch Blech aussenrum ersetzt, also kanns auch daran gelegen haben.
Im Ganzen bin ich zufrieden mit der Qualität.
Gruß Florian
Gruß Florian
habe noch original Radläufe von VW auf dem Dachboden.
Mich würde mal interessieren was sowas heut zu Tage noch kostet bzw. was sie an Wert haben?
Ich habe meinen Bus vor 5 Jahren schon verkauft. Seitdem liegen sie hier rum.
Daher denke ich drüber nach den Dachboden zu räumen.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Hau sie bei ebay rein, dann weisst du, was sie wert sind
Ich hab bei ebay Kleinanzeigen vor nicht allzu langer Zeit nen originalen hinteren linken für 25 geschossen und einen originalen vorderen rechten für 60.
