ich kaufe mir wohl ein paar Porsche Wählscheiben vom Porsche 928, Zollgröße weiß ich leider noch nicht, sind die hier:
Bis jetzt habe ich Traglasten über ca 500 kg pro Felge gelesen, das wäre dann ja wohl für den Bus zu wenig? Wie viel kann man den maximal ablasten, damit es nicht nur ne show&shine Fahrzeug ist? Welches Leergewicht hat eine Doka und welches Zlgg.?
Gruß und Danke
Lasse
Traglast Porsche Wählscheiben/Telefonfelgen?!?
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Traglast Porsche Wählscheiben/Telefonfelgen?!?
Meine Doka hat leer:1535kg und Ges.:2460kg
Achslast VA:1200kg HA:1300
- Tilo
Ablasten lassen - hab letztens aufm Berliner Bullitreffen einen mit Porsche Hohlkammer Magnesium Felgen interviewt. Die haben eine Traglast von 480kg gehabt. Doka wurde abgelastet, einer der Sitzplätze gestrichen, fertig. Mir wäre es zu fragil. Meine 18er haben ne traglast von ca. 800kg.
Tilo
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
- FUFU
- Leistung: 78
Waehlscheiben kannst du vergessen, sowohl die vom 928 in 16", als auch die vom 944 in 15", haben beide nicht ausreichende festigkeit, dazu kommt noch die anpassung der ET
Hatte ich auch mal vor, nach vielen Telefonaten, hab ichs wieder aufgegeben, ist einfach nicht
eintragbar
Selbst die C2 nur noch vorn in 8 und hinten in 9x16
Ablasten waer moeglich, aber dann kannste damit alleine fahren
eintragbar
Nit denken!
MACHEN.
MACHEN.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
- Leistung: 75PS
Ich bin genauso auf der suche habe aber nur das hier gefunden bei den Porsche Jungs
aber die maximale Tragfähigkeit gibts wohl nur im Gutachten
schlau wäre natürlich das gutachten zu kaufen und die infos gegen kleine spenden aufs paypal konto weiterzugeben ;)
http://www.pff.de/porsche/board104-pors ... alufelgen/" onclick="window.open(this.href);return false;Traglast Porsche 928 Alufelgen
Lt. Kfz Brief ist die zulässige Achslast meines 928S vorn 900kg und hinten 1100kg.
Wenn man nun die Achslast durch zwei dividiert, so müßte man eigentlich die Mindesttragfähigkeit der Felge haben.
Wäre dann für die Felgen 7" vorn: 450kg bzw. 4410N und 8" hinten: 550kg bzw. 5390N. Da man die 7" Felgen für vorn und hinten verwenden darf, müßten diese also auch eine Mindesttragfähigkeit von 5390N haben.
Fazit: Die Gullydeckelfelgen, ob 7" oder 8" müßten mindestens eine Tragfähigkeit von 5390N haben.
Ist das richtig so? Diese Frage möchte ich an die Spezialisten geben.
Beste Grüsse,
Rainer
welche Abmessungen haben denn die Felgen, bzw welche Teilenummern?
Ich hatte auf meinem Bus 7x16 und 8x16 Telefonfelgen. Beide Felgen haben ne ET von 52,3. Zusammen mit den Adaptern (vorne und hinten je Rad 30 mm) hat das super ohne Karosseriearbeiten gepasst. Sogar der Schiebetürbügel musste nicht verlängert werden.
Eingetragen waren sie auch. Ich habe das mit der Eintragung damals so gemacht, dass ich mir von Porsche eine Bescheinigung über die Traglast besorgt habe. Dann hab ich bei nem TÜV (bzw. Dekra, das war im Osten), der auch schon andere 7 und 8x16 auf dem Bus eingetragen hat die Abnahme machen lassen. Anhand der Traglast wurde dann auf 1,9t oder so abgelastet. Bei nem Leergewicht von 1500kg ist das doch noch ausreichend Zuladung.
Man könnte sicher auch zu ner Firma wie Boxershop oder so gehen, wenn man den Wisch für die Traglast hat. Wenn die Felgen von den Maßen her passen, es nirgends schleift dann wirds eigentlich auch eingetragen.
Bei ebay gibts immer wieder sehr günstig Telefone... gerade auch wieder schwarze drin, stehen bei 20,- € oder so
Axel
Axel
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
@Axel WBX
das hört sich super an, würdest du mir eine Kopie von deinem Fahrzeugschein zukommen lassen, die Telefon/Wählscheibenfelgen sind bei mir gerade wieder sehr aktuell. Das wäre genial
Bei mir gehts um die Traglasten einer 6 x 15 Felge, lt. Internet/Porsche schaut es da so aus:
6x15 4660 N = 475 kg
6x16 5155 N = 525 kg
7x16 5155 N = 525 kg
Traglast je Felge.
Hat jemand zufällig die Traglastbescheinigung von Porsche?
Gruß Lasse
@Axel WBX
Traglast je Felge.
Gruß Lasse
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
ich hab die Felgennummer:
944.3621.102.00
Die hat wohl wirklich nur eine Traglast von 475 kg, das ist für den Bus wohl zu gering, oder hat jemand schon mal etwas in der Region eingetragen bekommen
Gruß Lasse
944.3621.102.00
Gruß Lasse
