hat vielleicht jemand ne Ahnung ob folgende Kombination ohne Tachojustierung möglich ist?
Vorn:
8,5J x 17 H2 ET35
Reifen: 225/45 R 17
15mm Spurplatten
Hinten:
10J x 17 H2 ET28
Reifen: 245/40 R 17
26mm Spurplatten
Zur Zeit Eingetragen: 185R 14
Die Felgen sind von OZ und waren ursprünglich auf nen Stern verbaut.
Eintragung laut Tüvman (ungesehen) möglich, nur eventuell Tachojustierung.
Ist da was dran????
Grüße hille
Rad/Reifenkombination ohne Tachojustierung möglich???
- dokapilot
Re: Rad/Reifenkombination ohne Tachojustierung möglich???
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
der 225/45r17 hat gegenüber der werksgröße 205/70r14 knapp 1 cm weniger abrollumfang.
der tacho zeigt also rechnerisch 1 % zuviel an.
dies liegt in der toleranz. bis 7% mehranzeige sind wohl in ordnung.
also lass dir keine tachoprüfung aufquatschen. das kann der herr ing. auch selber nachrechen
bzw. kannst du ihm das auch ausrechnen. dann freut er sich.
Danke für die Antwort, da bin ich ja beruhigt, wäre auch nicht schön dann jedesmal wegen der Winterräder zurück justieren.
grüße
hille
grüße
hille
- dokapilot
falls die 205/70r14 nicht bei dir eingetragen sind; mit den 185r14 gerechnet hat dein tacho etwa 4 % vorlauf, also auch noch im grünen bereich.
- Tilo
225/45/17 ist quasi ne Standartbereifung - sollte wie meine Vorredner schon sagten ohne Tachoangleichung/Prüfung gehen. Wenn die Räder größer werden, dann wirds kritisch, denn dann zeigt Dein Tacho ggf. zu wenig an. Da ist die Toleranz genau 0 und die Herren Ing. müssen sich absichern!
Tilo
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
Die Infos bekommst du bei der VDO.
Kurze Tachoprüfung ca. 75 € und du bist auf der sicheren Seite.
