Wasserrohrtausch?
- Sywaso
Wasserrohrtausch?
sagt doch mal, wer hat denn schon mal die alten Metallrohre, (die von vorn nach hinten gehen) gegen die Plastikrohre getauscht?
Ich wollte die jetzt aus einem ´89 in einen ´85 einbauen, wenn ich die Kunststoffrohre durch die Öffnung im Querträger schiebe, liegen die nicht so optimal oben an und es geht nur noch ein Wasserschlauch für die Heizung durch ;-g
haben die bei VW die Öffnung bei den späteren Baujahren größer gemacht?
Sind die Rohre, wenn man die neu kauft dünner, weil es gibt doch nur noch die Kunststoffrohre ;-g
die besten Grüsse aus OWL Manfred
und wer Tippfehler findet - darf sie behalten - tippe ja meist zu schnell
- Ehemaliger Benutzer
- Sywaso
ja im Camper hab ich die Plastikrohre auch drinne.
Wir schrauben ja an der Caravelle - und die ollen dinger sind vergammelt - und ich ja noch kunststoffrohre habe, nur eben aus einem ´89 - die sollen da rein - will ja nun auch nicht neue kaufen
wenn du die Plastikrohre schon hast....
Mit dem Heissluftföhn warm machen, die lassen sich danach gut biegen.
Ist das Loch wirklich zu klein, mit einer Rohrzange weiter aufbiegen, das ist nichts Tragendes und Rostschutz nicht vergessen.
Achte auch auf die Metalhülsen wenn es gebrauchte Rohre sein sollten, die gammeln gerne Ich habe mir Edelstahlrohr besorgt, zurechtgeschnitten, vorne rund gemacht, das Plastikrohr mit dem Heissluftföhn schön warm gemacht und die neuen Buchsen reingeprügelt, die sollen nur den Druck der Schlauchschelle aufnehmen, ist 100% dicht.
nein. die gibt es nicht einzeln, ich hab mir von einem Installatoer Reste geholt, die waren minimal größer im Aussendurchmesser als die ollen Originaldinger.
Die Rohre können das locker ab, meine sind ja von 87, du musst nur vorsichtig warm machen, nicht zu nahe rangehen, das klappt dann auch.
Das Rohr soll "geschmeidig" werden wie unser Broken zu sagen pflegt
Danke!Christianus hat geschrieben:nein. die gibt es nicht einzeln, ich hab mir von einem Installatoer Reste geholt, die waren minimal größer im Aussendurchmesser als die ollen Originaldinger.
kannst ja mit Vasseline oder so vielleicht noch was nachhelfen? Vielleicht rutschen se dann auch noch was besser durch das Fett!? ;-g
"Ich weiß, dass ich nichts weiß" - Sokrates
- Sywaso
so nun ich auch nochmal, danke für den Tip Christianus das könnte ich echt machen, die Hülsen sehen auch nicht mehr gut aus, werd dann mal schauen ob ich da was bekomme und dann mal schauen wann es weiter geht :-prost bis zum Forumstreffen sollten beide rennen :-5
es gibt viel zu tun - man sollte es anpacken
Replikas in Edelstahl gibts beim Günzl http://www.vwbusshop.de für 98,--€ je Rohr
- beti
Die Durchführung muß bei Benutzung der Kunststoffrohre lt. RLF (Diesel-Motor Mechanik cs/jx/ky; 19-18 bis 19-21)vergrößert werden.
Breite: 95mm
Höhe: 60mm
Den RLF findest Du hier:
http://vw.dnsx.de/rlfcd2/mittlere_Quali ... -JX-KY.pdf
Dann...
...Good Luck. :-prost
Breite: 95mm
Höhe: 60mm
Dann...
89er JX-Hochdach-WoMo, aufgelastet
http://nachwuchs.tsv-eishackler.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
