Bremsen vorne quietschen beim Bremsen
- milamatik
Hallo Forensiker..
Wird es Zeit für einen BRemsbelagwechsel vorne, wenn es vorne beim Bremsen quietscht? Ist auch, wenn sie trocken sind.
Danke
Danke
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
Das hab ich auch. Dachte die Beläge sind runter, waren sie aber nicht! Es war der "Rostkranz" der Bremsscheibe, der am oberen Rand der Beläge eine Furche rein schleift!
Hab dann mal die Scheiben dicke gemessen und gemerkt, das sie bis zum TÜV im Juli nich mehr halten wird also Scheiben und Beläge gewechselt!
Wenn die Scheibe noch Gut ist würde ich den Rostkranz wegschleifen.
Gruß Bertha
Gruß Bertha
Gut heist bei Bremsscheibe min. 11mm Dicke und keine deutlichen Riefen. Beläge bei spätestens 2mm Dicke austauschen. Keine gebrauchten Beläge verwenden.
Ist die Bremsfläche auch verrostet? (ich hoffe nicht)
Also um den Rostkragen (ich nenn den mal so) ab zu Schleifen oder Feilen würde ich die Scheibe runternehmen, zumal man dann noch weitere Kontrollen machen kann(Lager,...). Bei mir waren die Scheiben am limit, also neue eingebaut.
Viel Erfolg
Bertha
Viel Erfolg
Bertha
- Aragor
Wenn dein Bus (z.b. übern Winter ) lange gestanden hat ist das normal , das sollte sich nach ein paar 100 km geben , wenn nicht mal nach der Ursache forschen ... z.b. Kolben hängt .
ab und an auftretendes Quitschen ist ne nomale VW Bremsen Krankheit die bei allen Modellen vorkommt , Rauscht es eher oder klingt es metallisch sind die Beläge auf .
Auf jeden Fall Scheiben und Belagstärke messen/prüfen wie meine Vorposter es schon gesagt haben .
- LKW-Jäger
nur mal so: meine bremsen quietschen IMMER! egal welche jahreszeit, welches wetter, wie lange gefahren... sind aber noch top in schuss. gewöhn dich dran und irgendwann findest du's richtig schön! :D
90er Blue Star mit Golf II 1.6 TD Motor (JR), 70 Pferdchen; seit 04.12.04 meins
...der Tank ist undicht, der Turbo leckt, aber die Kiste rennt wie d'Sau!
Akt. KM-Stand: 216.000
