Komisches Fahrverhalten
- T3TDISyncro
Nabend !!
Mein lieber Syncro macht mir seit einer weile etwas Sorge:
Wenn ich auf ebener gerader Straße fahre,fährt mein Bus ganz normal.
Kommen aber Bodenwellen und/ oder eine Kurve und Bodenwelle (sowohl als auch)hab ich das Gefühl wie wenn wir Windstärke 7 auf der Landstrasse hätten...,komischer Weise aber auch dann wenn es absolut Windstill ist ;-g ;-g
War nun diese Woche beim TÜV zum das Untersuchen lassen,leider ohne Erfolg.Wir hatten ihn auf der Rüttelplatte und haben ihn in alle möglichn Richtungen verschränkt.Absolut nix zu entdecken!Zwei Ing`s haben bestimmt 20 Minuten lang alles gecheckt.(Danke TÜV Bad Saulgau,bin angenehm Überrascht für die kostenlose kompetente Hilfe !! :-prost )
Hat irgendjemand noch eine Idde?
Es taucht idR erst ab ca 50Km/h+ auf,drunter ist nix zu merken,nach einer ausgiebigen Geländetour in Matsch und Schlamm und Wiesen und Waldwegen ist subjektiv das ganze besser...
Räder sind alle richtig angezogen,3bar Druck in allen 4en,also auch auszuschliessen.Radlager hinten sind fest(minimal Spiel,halt so wie`s sein soll),Radlager vorne links ist neu,wenn auch schon wieder am A...aber ohne Spiel,rechts vorne ist auch OK.
Stoßdämpfer sind alle 4 zwischen 70 und 75%,Federn sind Top !
Stehe hier vor einem Rätsel.
Bitte Helft mir !!! :-hm
DANKE, Uwe
DANKE, Uwe
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
- T3TDISyncro
- LKW-Jäger
entschuldige die blöde frage, aber hast du vielleicht - seit dieses problem auftritt - andere reifen drauf? z.b. breitere oder härtere??
90er Blue Star mit Golf II 1.6 TD Motor (JR), 70 Pferdchen; seit 04.12.04 meins
...der Tank ist undicht, der Turbo leckt, aber die Kiste rennt wie d'Sau!
Akt. KM-Stand: 216.000
Was hast du für Reifen drauf?
Was hast du für Felgen?
Dimensionen sind wichtig und ev. bei den Reifen der Typ.
- Ehemaliger Benutzer
- T3TDISyncro
Also Servo is nich wegen hat nich,
Spurstangenköpfe sind definitiv OK,Räder sind die gleichen,allerdings von vorne nach hinten getauscht,Räder sind 225/75/16 BFG Long Trail,auf Mefro 6J x 16 ET 30,Druck immer bei 3bar.(Siehe auch Signatur...)
Hardyscheiben von der Lenkung hatte ich auch schon im Verdacht,aber da muß ich auf die Hebebühne,meine ist belegt,und 380V fehlen auch noch (kein Bock auf Notstromaggregat,zu laut!)fahr ich mal wo hin...
Wir sind in der Grube gestanden und haben dann gemütlich gegeneinander verschränkt,so daß man wirklich alles was sich dabei bewegen kann sehen konnten(Also linkes Rad und rechtes Rad werden gegeneinander gedrückt,auseinandergezogen,etc,der Bus rutscht dann quasi vorne hin und her,die Reifen geben nach,aber sonst nix was im sichtbaren Bereich ist...).War soweit nix aussergewöhnliches zu entdecken...
Hardyscheiben der Lenkung schau ich mir morgen mal an...
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
225/75*16 auf 6" breiten Felgen ist nach meiner Meinung etwas breit und führt durch die deshalb sehr bauchigen Flanken eventuell zu etwas Instabilität. Die 3 bar Druck bei der Reifengröße führen vielleicht zu einer Auflage der Reifen auf der Fahrbahn, die deutlich schmaler ist als die Lauffläche, da diese sich bauchig in der Mitte auswölbt.
- T3TDISyncro
