Dachträger für T3 selber bauen?
Oli_36
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von Oli_36 »
Hallo Bullifreunde,
da ich ja auf der Suche nach einem großen Dachträger für meinenT3 bin und alle Angebote viel zu weit weg sind, überlege ich mir langsam so ein Teil selber zu bauen. Am libsten wäre mir ein Träger, wo ich Dachbox und Kajak + diverse andere Sachen transportieren kann. Möchte das Teil gerne auf Retro (mit Holzstreben) bauen. Hat jemand damit Erfahrung?
Grüße Oli
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Dachträger für T3 selber bauen?
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit!Hol dir 4 normale Dachträger für die Rinne,je niedriger desto besser,wegen Aufbau..Gibt gebraucht oft im Paar für nen Zwanni.
Dann machste 4 Längsbalken,40x40mm reichen.
Darauf verschraubste dann die geriffelten Terassen/Balkondielen,keine Ahnung wie die heißen.
Abstand lassen.Kannste je nach Bedarf Zurklappen reinsetzen,noch ne Reling drauf bauen usw.
Oder auch die Dachbox direkt verschrauben
Haben wir vor 2/3 Jahren so fürn Kumpel gebaut.Ich kuck mal ob ich aufm Compi noch Bilder finde.
Gruß Frank!
Oli_36
Servus Frank,
das hört sich gut an. So könnte man es am einfachsten machen. Wäre super, wenn du noch ein paar Bilder hättest.
Noch nen schönen Abend
Oli
AndyOcean
Beitrag von AndyOcean »
ich habe es so gemacht: zwei mal Thule Hochdachträger und die Verstrebungen sind Aluvierkant.
Gruß Andy
VW T3 California, Farbton: Marsalarot, Baujahr:1990, Westfalia Austattung, Hochdach, Motor: AAZ
Oli_36
Habe eben von einem Forenmitgleid die Regenrinnehalterungen (6 Stück) gekauft. Nun kann ich mit der Planung loslegen und dann mal die Schlosserei um die Ecke besuchen, um die nötigen Eisen/Alu zu besorgen. Möchte das ganze ja ein wenig "Retro" bauen und mit Holzplanken verbauen (das Hauptgerüst natürlich mit Alu-Vierkantrohren)
Wenn ich das gute Stück fertig habe, lade ich mal Bilder hoch. vielleicht möchte ja jemand auch mal so ein Ding bauen und braucht ein wenig kreativen Beistand.
Danke für die Tipps und Grüße
Oli
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
basse
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von basse »
hi,
sry für OT:
sugar, wo bekomme ich die Felgen her und vllt mit Breite und " ?
Besten dank :)
so far
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
ich geb' meine nicht her
sind normale mangels chrom triangulo
7x15 mit 215x65 bereifung.
et23
werden hin und wieder irgendwo angeboten.
Du meinstest doch die vom bus,
oder doch die vom benz?
grüße stephan
Zuletzt geändert von sugar am 23.11.2010, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
basse
Beitrag von basse »
Besten dank :)
Klar die vom Benz, die vom Bus sehen doch total ranzig aus :box
Besten dank, habe ein Angebot bekommen und werde die Augen und Ohren offen Halten :) :suff
so far
Oli_36
Was ist das denn für ein geiler blauer Benz?
sugar hat geschrieben:Bild
basse
Beitrag von basse »
muss man so einen Dachträger eigentlich irgendwie eintragen und abnehmen lassen ?
Ich stell mir das cool vor, wenn man in die Eisen geht und der Vordermann das ding plötzlich auf dem Dach hat :P
so far
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
basse hat geschrieben:Hallo,
so far
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=48166
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
so far
halten sollte er schon auf dem dach, klar.
also halt nich einfach 'anspaxen'
is' wie ladung, die sollte auch entsprechenb gesichert sein und 'ner vollbremsung standhalten.
mein aluträger ist mit sechs standard extec-haltern befestigt, das hält.
'ne eintragung ist nicht erforderlich, ist ja abnehmbar.
zumindest hat mein tüver diesbzgl. nie was gesagt.
zum benz
is' das auto von 'nem kumpel
'n ursprünglicher 309 oder 208er aus den 80gern, an dem einiges über die jahre modifiziert wurde.
war damit längere zeit in nepal/kashmir/indien unterwegs,
und wurde dementsprechend je nach bedarf und spontaner idee verändert.
aber alles eingetragen und regelmässig tüv.
und eigenartigerweise wird er im gegensatz zu mir mit meinen mangelsfelgen und eigentlich klassischem vw bus nie kontrolliert.
bullimarco
Modell: T4
Leistung: 2,4l
Beitrag von bullimarco »
Bild[/quote]
Moin gibt es dazu nen nen bauplan
Und gibst zu nem holz retro Träger bilder
LOUD PIPES SAVE LIVES
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
nee, gibt's leider nicht mehr. aber messen wäre denkbar, komm' nur grade nicht dazu.
Muhe
Beitrag von Muhe »
T3-Staff hat geschrieben:Dann machste 4 Längsbalken,40x40mm reichen.
Hallo Frank! Sag mal, wie hast du denn die Längsbalken auf den Dachträgern montiert? Einfach die Dachträger durchbohren und Schraube durch wird ja nicht so optimal sein...
milch
Leistung: 85 PS
Beitrag von milch »
sugar hat geschrieben:nee, gibt's leider nicht mehr. aber messen wäre denkbar, komm' nur grade nicht dazu.
Quatsch messen - Serienfertigung! :mrgreen:
BildBild :suff
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
serienfertigung war ja mal vorgesehen
wollte aber keiner haben, bzw. bezahlen.
die fa. is' leider 'erloschen'. der träger quasi 'prototyp'
passatplus
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von passatplus »
wenn ich nach den Träger für die Regenrinne schaue, dann gibt es doch bestimmt auch welche von anderen Fahrzeugen die passen könnten, oder?
Wie ist es z.B. mit denen vom LT wie diese hier
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... -223-19275" onclick="window.open(this.href);return false;
eBay Kleinanzeige 82946403
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
is' wohl der standartträger von thule. passt theoretisch in die rinne. mit den kurzen stützen wird's aber schon knapp beim gewölbten t3 dach.
im bereich der 'positiven' dachsicke wird's nicht reichen. du solltest die höheren stützfüsse wählen.
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
für mein vorzelt hab' ich auch die kurzen füsse. sollten dieselben sein wie in dem link. wie gesagt, passt nicht in allen bereichen des t3 daches.
als normaler träger sehen die hohen besser aus
die traversen sind universell.
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
doppelt
bemo
Leistung: 42 kw
Motorkennbuchstabe: ky
Beitrag von bemo »
wie löst ihr beim dachträger das mit dem vorzelt?
Gruß Bernd
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
kommt auf's vorzelt an.
ich bin da eher unkonventionel.
holzstange drüber und tarp dran, bei bedarf halt seitenwände.
fertig is' das wohnzimmer.
Bild.
'n freistehendes vorzelt nach alter schule sollte den träger aber auch nicht tangieren.
bemo
Leistung: 42 kw
Beitrag von bemo »
habe einen ehemaligenkrkw, da ist das dehlerhochdach drauf
wollte mir nen träger aufbauen für eine dachbox, habe es aber dann gelassen, da ich die kederstange vom zelt nicht befestigt bekomme
Gruß Bernd
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
versteh' ich jetzt nicht ganz bzw. hab's bildlich nicht vor mir.
stell mir aber 'n hochdachträger wie am anfang des threads vor. 'n profil mit kederleiste drangeschraubt. fertig.
oder?
ich könnte an meine holzstange auch 'n kederprofil dranschrauben. dann müsste ich nicht mit kabelbinder arbeiten.
bemo
Leistung: 42 kw
Beitrag von bemo »
guckst du hier:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=53680" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Bernd
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
jepp, so hab' ich's mir ja vorgestellt.
hochdachstützen dran und an die stützen längs dann das kederprofil, wär so mein gedanke.
befestigung lässt sich doch irgendwie lösen.
winkelprofil, ähnlich wie die rinne, drangeschraubt, kederleiste drauf.
wär so mein erster ansatz.
fukin-baum
Leistung: 70KW
Beitrag von fukin-baum »
@sugar: Der Träger is cool!
Is das eine Bild im Stau vom Southside aufgenommen?
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
nee, is' burg herzberg
kurz vor der kasse
hotwatermusic
Beitrag von hotwatermusic »
Servus zusammen!
Ich habe leider meinen alten Account verlegt (alte email -kein Login mehr möglich). Naja egal, hab mich neu angemeldet und folgendens Projekt vor.
Ich möchte für meinen Posti eine Hochdachträger bauen oder schon fertig kaufen (was aber schwierige erscheint).
Ich bin auf die Teile von Atera gestoßen und habe schon versucht diese Teile bei Atera oder in der Bucht zur erwerben (nicht mehr vorhanden). Der nette Berater von Atera meinte, dass mein geplanter Hochdachträger auch mit den unten im Bild aufgeführten Schwerlastträgern zu realisieren ist.
Hat da jemand Erfahrungen oder ggf. noch ein Hochdachträger für ein Postbushoch rumfliegen oder entsprechende Teile?
Beste Grüße aus Münster,
Henning
:bumsfreunde
