Auch du schande! komme eben zu Hause an und entdecke einen Haufen Ölspritzer auf dem Heck!
Getriebe, Block, Turbolader, alles knochentrocken! ;-g
Und so was ich sehen kann ist auch die Kopfdichtung ringsum unauffällig.
Nur die Ventildeckeldichtung und (wenn man hinter dem Bulli steht) die hintere, linke Motoraufhängung ist ein wenig feucht.
Kann das denn der Auslöser sein? ist wirklich nicht der Rede wert, ich kann mir das kaum vorstellen. Was könnte das sonst sein?
Ist wirklich sonst nicht auffällig..... ;-g
Ich hatte schon mal Ölspritzer. Da war aber der Turbo fertig und total am siffen! da war das schon klar, aber jetzt.....?
Habt Ihr irgentwelche Ideen?
Uuuaaaahhh! Ölspritzer auf der Heckklappe.....
- vw1985
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago WoMo
Gruß Micha
http://mb-much.medion-fotoalbum.de/
'85 JX Carthago Malibu, WoMo 2805 kg,
Gti-Ölkühler und Ölthermometer
- leonoha
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachcamper
Hast du letztens ´nen Ölwechsel gemacht? Ich hatte letztes Jahr auch ´nen Schreck bekommen wegen Ölspritzern an der Heckklappe. Lag dann aber "nur" an dem Restöl, was der Mechaniker beim Filterwechsel drei Tage vorher einfach in die Windel hat laufen lassen.
Grüße und immer ´ne handbreit Sprit im Tank!
Thomas aus Wulften, LK OHA
Realität ist eine Illusion, die durch Alkoholmangel hervorgerufen wird!
- vw1985
ne, das ist es leider nicht. und die "Windel" hab ich auch nicht drunter wie schon geschrieben ist eigentlich alles trocken bis auf einen leicht feuchten Ventildeckel, einer kleinen Spur von da aus den Motorträger runter und, na ja, am Öleinfüllstutzen, am Übergang vom Plastik zum Metal, da ist es halt auch ein wenig feucht.....
Gruß Micha
Wie sehen denn die Flecken aus - richtig schwarz oder heller? Die Servo-Lenkung, falls vorhanden, ist auch eine mögliche Quelle.
- vw1985
genau, nach einmal drüberschlafen , ist mir auch aufgefallen, daß die Flecken komplett farblos sind und etwa fingernagel groß. Spricht eigentlich gegen Motoröl, oder? Eher für Diesel......
Servolenkung hat er keine, Felgen (auch innen) und Kupplungszylinder sind trocken, also keine Servo- oder Bremsflüssigkeit.
Auch Einspritzdüsen oder Rücklaufleitungen sind unauffällig.
Mein Tank, insbesondere der Einfüllbereich ist nicht mehr der Beste Also randvoll Tanken bringt nichts, das läuft eh am Einfüllstutzen wieder raus :-hm
Eigenartig ist nur, daß ich nach dem Volltanken 70km gefahren bin und danach nichts feststellen konnte. Erst nach weiteren 70km, also wieder zuhause waren die Flecken da.
Könnte der Diesel bis auf die Heckklappe fliegen, ohne die Seiten des Bullis
einzusiffen?
einzusiffen?
Gruß Micha
- vw1985
So, ich glaub ich kann mal Entwarnung geben.....
war wohl wirklich nur Diesel, aus dem Tank.
bin jetzt mehrmals, auch länger, unterwegs gewesen: Es war nicht ein Spritzer mehr zu finden.
Wird wohl erst beim nächsten Volltanken wieder vorkommen
Gruß Micha
