mercedesfelgen auf t3?? welche et?? worauf achten??
- Leistung: 160 PS
moin moin
ich würde mir gerne mercedes oder bmw stahlfelgen auf den bulli schrauben!!
oder gerne auch die gullideckel von mercedes in 16zoll
hat da jemand erfahrung oder abe´s eintragung..??
danke und gruß
ronny
danke und gruß
ronny
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Re: mercedesfelgen auf t3?? welche et?? worauf achten??
siehe unten
Eintragung sollte kein Problem sein
Grüße aus NI, Burkhard
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Worauf du achten solltest ist, dass ab einem gewissen Baujahr Mercedes von M12 Befestigungsschrauben auf M14 Befestigungsschrauben gewechselt hat. Unser Bus hat M14. Da hilft dann nur noch ein Adapter in Verbindung mit Distanzscheiben oder ungeseztliches Aufbohren (absolut nicht zu empfehlen).
Nur falls du einen Kauf bei ebay erwägst. Da wird das meist nicht angegeben. Den Fehler habe in nämlich auch schon gemacht und hab noch einen Satz Benzfelgen zuhause rumliegen.
Die Benzfelgen die ich jetzt drauf habe haben ET 15 mit 225/55 15er Reifen. Ganz knapp ohne Schiebetürverlängerung hinten. Vorne schließt das Profil bündig mit dem Radkasten ab. Ach ja. Zumeist muss man wegen der Tragfähigkeit ablasten lassen. Wieviel bei mir abgelastet wurde weiß ich grad nicht mehr.
Grüße,
Christian.
Grüße,
Christian.
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
Ich hab die "Gullideckel" als Winterfelgen drauf...
7,5x16 ET 52(?), nur mit Spurplatten möglich, Traglast mehr als genug.
Bereift mit 225/55R16
Und natürlich eingetragen.
Grundsätzlich haben viele "neuere" Mercedesfelgen eine recht hohe ET, da muss man dann mir Spurplatten rumspielen...
Gruß, Dennis
Gruß, Dennis
- Leistung: 160 PS
moin dennis
kannst du mir bitte fotos von den felgen schicken damit ich sehen kann wie das aussieht???
danke und gruß
ronny
danke und gruß
ronny
- Bulli1990
- Aufbauart/Ausstattung: Posti/ Hochdach
Hallo Ronny,
diese:
hab ich noch rumliegen und wenn mein Joe eine neue Lackierung bekommen hat (wenn ich mal groß bin) dann sollen die auch drauf...
Wie? Mir doch egal, ich fahr die zu meiner Werkstatt und dann sollen die sich kümmern (um Spuhrplatten, Eintragung etc.), die ham sowas schließlich gelernt!
LG Bastian
diese:
LG Bastian
Der Sinn eines Fahrzeugs steigt mit dem Volumen seines Kühlschranks!
7 bis 7,2 l/100km
7 bis 7,2 l/100km
- der dennis
- Leistung: 174/90
so sieht das aus...
der Bus ist ein klitzekleines bisschen tiefergelegt
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
@derdennis
Ja, nur ein bisschen tiefer, da geht doch noch was...... oder??
Gruß Rave
Gruß Rave
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Wenn die Hausbar aufgefüllt ist, kommt er noch tiefer......t3-rave hat geschrieben:@derdennis
Gruß Rave
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
So, heute hat mir der TÜV seinen Segen für die 7x16 ET31 Stahlfelgen Mercedes C-Klasse W203 gegeben, alles sauber eingetragen, mit Distanzscheiben (wie im Sommer) und 205/60R16 96H Winterreifen.
Felgen haben im Netz gut gebraucht Stück 5 Euro gekostet + 2 Spraydosen Silber&Klarlack, gebrauchter Semperit-Reifensatz mit 5-6mm hat 100 Euro gekostet, Eintragung 78 Euro.
Brauche ja wegen der Epytec-Bremse mind. 15 Zoll.
Felgen haben Traglast von 600kg, der TÜV hat ihn hinten auf 1200kg abgelastet, ist mir egal, so schwer bin ich eher selten unterwegs.
Sieht auch noch brauchbar aus wie ich finde:
Jetzt kann der Winter kommen.
Am WE mach ich die neuen Köpfe drauf...bin ja so gespannt...
Sturmi
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Sieht super aus....wenn man sowas mal hatte will man die 14 er weder angucken noch fahren....
- xfranzx
Jupp, desswegn fahr ich die felgen ja auch;-) einmal 205/60 winter und 225/55 sommer. Noch n Vorteil ist das es günstig gute gebrauchte gummis fur die felgen gibt. Hab 180 für felgen und guten dunlop Wr inkl montage hier bezahlt.
Allerdings fahr ich die felgen ohne platten, hinten könnten 5 mm aber ganz gut aussehen;-)
Bus fährt sich mit 16ern übrigens viel besser ;)
Gesendet von meinem GT-S7710 mit Tapatalk
Moin Sturmi,
wenn du mit deinen schicken neuen Felgen TÜV konform unterwegs sein willst, brauchst du zumindest auf der Hinterachse Radkappen, da der Sicherungssplint der Kronenmutter ein gefährliches Fahrzeugteil darstellt und abgedeckt sein muss, so dass sich niemand daran verletzen kann . Kein Witz
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Hab meinen TÜV - Prüfer drauf angesprochen, der hat gesagt, durch die 30er Distanzen kommt die Mutter so weit rein, da besteht kein Handlungsbedarf. Kannte das so auch und hatte schon die ein oder andere Befürchtung.
Sturmi
Sturmi
bis zu welcher ET darf man eigentlich so nach draußen?
ich habe gestern meine zukünftigen 15" mit ET25 mal angebaut und die sahen ganz schön weit draußen aus (bin bis jetzt nur 185er Anblick gewöhnt).
Ich möchte dann später gerne 215 / 65 fahren, wo ich ein Vergleichsgutachten auch schon habe.
Aber wenn ich hier sehe, dass einige sogar ET15 fahren, mache ich mir wohl zu viele Sorgen....
ließ dich durch die anderen threads da steht das alles schon.
azev a mit 7,5 x 16 et25 und 225er reifen ist so ungefähr das was maximal am schubstürbügel geht. mag sein dass da sogar noch 5-10mm platz sind. kommt auch ein wenig auf die fahrwerkshöhe an (die hinteren achslenkeraufnahmen sind ja versetzt womit es ein schräglenker ist).
beim einbau der schiebetür gibts auch toleranzen die man ausreizen kann.
bei unserem ist 7 x 15 et23. und ein 225er reifen das dürfte nach aussen hin so etwas das gleiche sein. der reifen ist ja gleichbreit. 2mm weniger et heißt dass die felge 2 mm weiter draussen steht - jedoch ist sie 0,5"=1,27cm schmaler also 0,635cm in jede richtung. effektiv wäre die azev felge also 0,435cm weiter drause (der reifen wird aber etwas breiter gezogen so dass es doch nicht ganz so viel ist. vom reifenquerschnitt usw hängt es natürlich auch ab. irgendwo zählt ja der bau des reifens und nicht die lauffläche)
ich denke ein 235er (mit 50er oder 55er querschnitt) würde zumindest bei den 7 x 15 et23 sogar noch gehen. obs bei der 7,5x16et25 mit einem 235 50 16er (sofern es den gibt..?) noch ginge keine ahnung.
was ET15 angeht:
bei einer Borbet A sind das 9x16 ET15. da brauchts 'nen längeren bügel und zwecks radabdeckung steht da auch was im gutachten. ist dann also sicher nicht mehr ganz ohne auflagen. auch würd ich vorne und hinten nicht unterschiedlich fahren wollen.
was ET15 angeht:
- jogitom
- Aufbauart/Ausstattung: selbstausbau WOMO
- Leistung: 62 Ps?
- Motorkennbuchstabe: 1Y
moin,
ich fahre aktuell 7x15 ET 37, vorne mit 7mm Verbreiterung von "schippan".
hier was zu geschrieben http://www.forumvwbus.de/read.php?1,106 ... sg-1062454" onclick="window.open(this.href);return false;
auf das photo dort klicken und du siehst das in grösser.
für "meine" felgen ist leider kein grösserer abrollumfang möglich.
hier http://www.forumvwbus.de/read.php?1,107 ... sg-1073576" onclick="window.open(this.href);return false; sind links zu gutachten von südrad und "vergleichsnummern" drin
kronprinz ME 515012 ist südrad 152901
und das steht bei den 15 " südradgutachten mit umfang 1975 mm und einer traglast von 640 kg drin.
viel erfolg
ps: 1 satz gibt´s nächstes jahr im marktplatz
viel erfolg
- pawel27
- Leistung: 125PS
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
der dennis hat geschrieben:so sieht das aus...
Hi Dennis und wie hast du das mit M12 auf M14 gemacht?
Slow Down. Enjoy Life.
- Aufbauart/Ausstattung: 9 Sitzer
Hallo,xfranzx hat geschrieben:Jupp, desswegn fahr ich die felgen ja auch;-) einmal 205/60 winter und 225/55 sommer. Noch n Vorteil ist das es günstig gute gebrauchte gummis fur die felgen gibt. Hab 180 für felgen und guten dunlop Wr inkl montage hier bezahlt.
auch wenn das Thema an sich etwas älter ist.
Hast Du die Größen eingetragen?
weiß jemand, welche Radschrauben und Radmuttern ich bei den Stahlfelgen brauche?
Vielen Dank
Marc
Vielen Dank
Marc
Normalerweise die gleichen wie bei Mefro
Danke Achim
Marc
Marc
- Aufbauart/Ausstattung: Futura Camper, Doka
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Sturmi hat geschrieben: ↑28.11.2014, 14:18 So, heute hat mir der TÜV seinen Segen für die 7x16 ET31 Stahlfelgen Mercedes C-Klasse W203 gegeben, alles sauber eingetragen, mit Distanzscheiben (wie im Sommer) und 205/60R16 96H Winterreifen.
Moin, was hast Du denn für Radschrauben bzw. Radmuttern bei den Mercedesfelgen verwendet. Ich habe exakt die selben in der Garage und würde sie gerne montieren, mir konnte aber bisher noch keiner sagen wie ich sie befestige. Funzt das mit Serien-T3-Schrauben und_ Muttern oder was muss ich ich mir da für Befestigungsmaterial organisieren?
Freu mich auf Antwort
Stefan
Sturmi
