Muß ich dann die so genannte "Flammscheibe" erneuern?
gruß Oli
aus dem Gewinde einer ESD kommt Sprit?
Nö ! Die Flammscheibe sitzt unter der Düse tief in der Öffnung des Zylinderkopfes. Sicher dass es aus der Düse kommt? Oft gaukelt einem ein alter undichter Lecköl Schlauch das vor... Die Düsen sind zweiteilig. Wenn es da raus kommt Düse raus - öffnen - glätten und Düse wieder rein. Da kommt dann eine neue Flammschutzscheibe rein.
Also das Phänomän ist mir auch fremd, mußte Dich wohl verguckt haben, kann normalerweise net sein sowas, das der Treibstoff zwischen Düse und Zylinderkopf rauskommt, ja sogar raussprudelt, wenn wirklich, ist da sicher was verkehrt zusammengebaut, die Flammschutzsccheiben, sind übrigens dazu da, damit die Düsen von der auftretenden Hitze aus der Vorkammer net verglühen, weil die Exlusion b.z.w zündung des Gemisches unter anderem auch in der Vor, oder Wirbelkanmer stattfindet, und es dadurch dort natürlich tierisch heiß wird, und damit diese Hitze net an die ESD unmittelbar weitergegeben wird, sitzt die Flammschutzscheibe davor, die man tunlichst auch immer erneuern sollte
