Suche die Maße der Distanzhülse im hinteren Radlager
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Ja, ich bin verblödet und nicht in der Lage eine sinnvolle Überschrift für dieses Thema zu formulieren, welches nicht "Maße"oder "Distanzhülse" enthält!
Wollte heute meine Bremsen hinten erneuern,aber leider hab ich festgestellt,das die Radlager hinüber sind.
100€ für Radlager aus dem Zubehör muß ich mir nicht antun-und die für 10€ in der Bucht will ich mir nicht antun.
Die Maße der Lager und Wedis habe ich gefunden,und werde am Dienstag mal beim Treckerhändler anfragen.
Aber jetzt fehlen mir noch die Maße der Distanzhülse.
Und falls die Hülsen defekt sind will ich mir selber welche Drehen.
Muß ich dafür ein spezielles Material nehmen,oder reicht normaler Stahl oder Edelstahl?
Gruß Mirko-und fröhliche Ostern an alle
Re: Suche die Maße der Distanzhülse im hinteren Radlager
Die Hülsen (211 501 281 E) mit Wanddicke 5,4 mm gehen normal nicht defekt, außer deine Kronenmutter außen war nicht fest oder die Lager haben gefressen.
Die Abmessungen hat Harald dort dokumentiert: http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... ic&t=11044" onclick="window.open(this.href);return false;
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Vielen Dank
Wollte es auch nur wissen,damit ich zur Not eine machen kann,um nicht zu riskieren die Bühne zu belegen.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- Aufbauart/Ausstattung: BUS 1981
Hallo ,
zu dem alten Beitrag habe ich eine Frage.
Suche die Maße der Distanzhülse im hinteren Radlager, der link im Beitrag von Neujoker geht leider nicht mehr.
Danke und schönen Sonntag
Luftbus
Luftbus
warum kaufst du dir nicht einfach eine.
Die kostet 16,90 und mit Hausmitteln kannst du die eh nicht selber herstellen.
Danke für den Hinweis.
Meine Hausmittel sind u.a. eine Drehmaschine von Emco.
Luftbus
Luftbus
Hallo ins Forum,
Kann mir bitte jemand die Länge der Distanz Hülse ausmessen?
Danke und Gruß
Luftbus
Danke und Gruß
Luftbus
Du willst das Ding wirklich selber drehen? Dass das Ding gehärtet ist, ist Dir egal, ja? Dass da ne Mutter mit 500 Nm drauf drückt ist egal, ja?
Kauf eine!
Kauf eine!
Schau mal in www.t3-pedia.de unter Technik.
Danke Joachim !
Luftbus
Luftbus
