Spanplatte als Dachhimmel - Welche Maße / Material?
- kielersprotte78
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
ich hab ´nen nackten Kasten den ich jetzt mittlerweile mit dem X-Trem Isolator gedämmt habe (20 mm - ist genau auf Holmgröße ). Jetzt soll der Himmel mit einer Spanplatte verkleidet werden, die dann anschließend mit Velour bezogen wird.
Könnt ihr mir da bei der Auswahl der Materialen helfen? Welche Dicke ist ratsam? Jemand zufällig die Maße für die gesamte hintere Fläche im Kopf?
Re: Spanplatte als Dachhimmel - Welche Maße / Material?
Also mit Spanplatte wird das garnichts, denn die ist steif und deshalb der Dachrundung nicht anpassbar. Probier es lieber mit Hartfaserplatte wie bei Schrankrückwänden verarbeitet.
- Leistung: 50
ich kann Neujoker nur zustimmen. Diese Hartfaserplatten bekommst du in jedem guten Baustoffhandel. Wenn du Glück hast kannst du diese Platten beim Dachdeckerbedarf umsonst abgreifen, die nehmen diese Platten oftmals um Wellblechplatten für Dacheindeckungen zu schützen und sind dann nach Lieferung übrig. Und dann sollten Abschnitte von ca. 135cm Breite und Längen von 160 cm völlig ausreichen.
warum ich das weiß?????
hab ich selbst auch so gemacht, und hat wunderbar funktioniert.
Ach übrigens: um die Platten an den Holmen zu befestigen habe ich Teppichschienen beim Baumarkt geholt. die gibt es in unerschiedlichen Breiten, ich meine 15 bis 30mm, sehen ganz ordentlich aus, und sind stabil genug um die Platten an Ort und Stelle zu halten.
Viel Spaß beim Basteln wünscht
der Goldwinger
der Goldwinger
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
in unsere schlachter waren solche aluminium schienen. die haben die platten festgehalten.
interesse?
pn!
gruß
nils
interesse?
pn!
gruß
nils
- Domi
- Leistung: 50
0205nils hat geschrieben:in unsere schlachter waren solche aluminium schienen. die haben die platten festgehalten.
interesse?
pn!
gruß
nils
Und die lassen sich mit Spraydosen nahezu perfekt lackieren, sind wohl die perfektesten Teile an meinem Bulli
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Abmessungen:
Platte vorne:
Breite vorne 1285mm, Breite hinten 1330mm, Länge 830mm
Platte mitte 1330, 1350, 1235
Platte hinten 1350, 1230, 1135
Quelle: Jetzt helfe ich mir selbst Sonderband 122.
Platte vorne:
- kielersprotte78
habt ihr mal ´n Foddo, wie das mit den Schienen aussehen soll/kann? Mir fehlt da irgendwie die Vorstellungsgabe!
- kielersprotte78
So, ich hab jetzt ´ne Hartfaserplatte gekauft... Maße waren goldwert
Könnt ihr mir jetzt noch mal sagen, wie ihr das mit den Schienen an den Holmen befestigt habt?!
Greetz
Greetz
Falls noch jemand solche Hartfaserplatten braucht, ich bekomme das zeug derzeit haufenweise und muss es zur Mülle fahren
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- kielersprotte78
- solarvent
Das Standardmaß scheint aber 1220 x 2440 mm zu sein: und stückeln um die 1235 scheint eher nicht angeraten. Oder kennt jemand eine Quelle wo es größere Platten gibt?
Christian
Christian
- Janina
- Modell: T1
Größere Platten interessieren mich auch :)
Ein Leben ohne Splitty ist möglich, aber sinnlos ;o)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Jeder Holzfachhandel, Normalgrösse 207/280 cm.
Schiene , sehen etwas so aus,http://www.reimo.com/de/511011-verbindu ... unkelgrau/, gibt es auch aus Alu, guter Baumarkt, oder "Eisen Karl".
fix
fix
Auch wenn der Thread etwas älter ist, passen die angegebenen Maße beim normalen Bus? Hat jemand von euch Bilder vom Innenhimmel?
Gruß.
Jonas
Gruß.
Jonas
Sind die Maße für einen Zransporter?Atlantik90 hat geschrieben: ↑11.05.2011, 11:10 Abmessungen:
Platte vorne:
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Transporter, Bus, Caravelle... das unterscheidet sich beim T3 für die Dachverkleidung doch nicht.
