Welche Reifen bei den RONAL 15" Alufelgen / KBA 40500
lisa_mit_dem_bus
BeitrÀge: 25
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitragvon lisa_mit_dem_bus » 12.05.2011, 16:34
Hallo zusammen.
hier also meine x-te Frage zu den Ronal Alufelgen ...
Ich hoffe es findet sich noch jemand, der mir antwortet und noch nicht total genervt ist :hehe
Wie ich hier im Forum ja schon in ein paar Themen geschrieben habe, werden wir neue Alufelgen auf unseren Bus (Bluestar Baujahr 89) bekommen. Die Ronal 15" mit der KBA 40500 in Sternoptik werden es werden.
Jetzt meine Frage, welche Reifen kann man da drauf aufziehen?
Wir hatten jetzt mal an 205er gedacht, oder eventuell auch vorne 205er und hinten 215er. Ist das so zulĂ€ssig fĂŒr diese Felgen?
Und was ist mit dem Querschnitt, was ist hier zulĂ€ssig beid en Felgen, und wa sist bei einem Campingbus gut machbar, ohne RĂŒckenschmerzen?
Und, kann mir jemand einen Reifenhersteller oder sogar einen speziellen Reifen Typ empfehlen.
Es sollen keine FormelEins tauglichen Reifen werden. Aber auch keine ausŽm Discounter. So zwischen 70 und 100 Euro wÀre i.O. - die QualitÀt muss eben stimmen!
Vielen, lieben Dank schonmal fĂŒr das VerstĂ€ndnis zu meinen ewigen Fragen.
LG
Lisa
kielersprotte78
BeitrÀge: 108
Aufbauart/Ausstattung: LKW
Leistung: 75 PS
Re: Welche Reifen bei den RONAL 15" Alufelgen / KBA 40500
Beitragvon kielersprotte78 » 12.05.2011, 20:35
205/65 vorne und 215/65 hinten
dann hast du keine Probleme beim Lenken und auch nicht mit der SchiebetĂŒr... hab ich so drauf. Marke kommt auf deine Fahrleistungen an. Da ich nur im Sommer fahre und maximal 5000 Km bei Tempo 100 Km/h hab ich mich fĂŒr Maxxis entschieden. Kann bisher nicht klagen!
lisa_mit_dem_bus
BeitrÀge: 25
Beitragvon lisa_mit_dem_bus » 13.05.2011, 15:23
danke schonmal!
sonst noch meinungen?
ArCane
BeitrÀge: 2172
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitragvon ArCane » 13.05.2011, 15:32
Ich fahre vorne und hinten 205/65.
Bin damit auch zufrieden.
Vorteil: ich kann die Reifen auch von vorne nach hinten tauschen.
lisa_mit_dem_bus
BeitrÀge: 25
Beitragvon lisa_mit_dem_bus » 14.05.2011, 10:24
ArCane, das klingt auch loigisch.
welchen vorteil habe ich denn davon, wenn ich die reifen tauschen kann?
LG
Lisa
ArCane
BeitrÀge: 2172
Leistung: ~130PS
Beitragvon ArCane » 14.05.2011, 11:18
Du hast auf der Antriebsachse mehr Verschleiss.
Das fĂŒhrt dazu, dass sie ungleichmĂ€ĂŸig abfahren.
So hast du einen Ausgleich.
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 14.05.2011, 14:24
Besorge dir das P2-Gutachten zu den Felgen und du weißt, was nötig ist.
- lÀngere Radbolzen hinten (50mm)
- spezielle Radmuttern und Radschrauben mit min. SchaftlÀnge 32mm
- bei 205/65R15 möglicherweise schon Probleme mit der Radabdeckung (Ursache ist die ET 23)
- bei 215/65R15 schon ziemlich sicher außer du hast Beplankung oder SĂŒdafrika-Spritzlappen drauf.
- Achslast ist auf 1200 kg zu begrenzen -> Ablastung
Die KBA-Nummer bezieht sich nur auf die ABE fĂŒr Mercedes.
Joachim
m.mh
BeitrÀge: 38
Motorkennbuchstabe: 1YT
Beitragvon m.mh » 14.05.2011, 14:32
Fahre vorne wie hinten 205/65 R15 C
hab mich fĂŒr Uniroyal Rain Maxx entschieden. Hab sich bisher perfekt verhalten.
GrĂŒĂŸe
"Der rote Bereich beginnt dort, wo der Mut aufhört." (Colin Chapman)
T3-Staff
BeitrÀge: 1848
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon T3-Staff » 14.05.2011, 14:43
Mahlzeit!Die KBA 40500 bezieht sich auf die Felge.Die Felge wurde von Ronal hergestellt und dafĂŒr wurde sie von der Firma vom beim KBA prĂŒfen lassen.Und dafĂŒr gibts die KBA.
Gibts Grundgutachten fĂŒr etliche Fahrzeuge.Diese wurden dann von einigen Tuner bei speziellen Fahrzeugen erweitert.
KBA-Nr bleibt immer gleich.Fahzeugtypen und ReifengrĂ¶ĂŸe wurden nur erweitert.Genauso wie der Hersteller immer mit Karl Wirth Gmbh (Ronal) angegeben wird
Im Oettinger Gutachten zB. die 235/55 R15.RÀndelbolzen:Nix verÀndert.
Brauchst halt nur die M14x1,5x32 Kugelbund-Schrauben und hinten die Kugelbund-Muttern M 14x1,5 R12 .
Zu den 215/65-das waren die am meisten verbeuten,hier vermittelten und hier an der Halle eingetragenen GrĂ¶ĂŸen bei den 7x15.
Auch bei Ronal.Nie Probs mit gehabt.
Lag auch am Preis den ich dafĂŒr vom Kumpel bekam-57€ fĂŒr den Uniroyal-Rainmax mit Montage und wuchten.Die 205/65 waren 8€ teurer.
Und die Traglast betrÀgt 625Kg.Laut Grundgutachten von Ronal.
Gruß Frank!
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 14.05.2011, 21:51
Die von mir genannten Angaben sind dem fĂŒr Projekt 2 erstellten PrĂŒfbericht 550900783 des TÜV Pfalz vom 18.06.1990 entnommen.
Joachim
lisa_mit_dem_bus
BeitrÀge: 25
Beitragvon lisa_mit_dem_bus » 15.05.2011, 15:42
hallo, und schönen sonntag zusammen.
ist bei euch allen auch so ein mistwetter???
also, wegen der traglast:
im kfz-schein steht unter 7.1) 1.200kg und 7.2) 1.300 kg.
also in der summer / 4 = 625 kg je rad. kann ich das so rechnen, oder geht es wirklich je achse?
was wÀre das dann mit dem ablasten?
wegen der breite der reifen
es ist ein bluestar, multivan, mit der plastik-beplankung außen herum. da sollte es dann keine probleme geben, oder?
aber das mit dem tauschen der reifen (vorne / hinten) macht schon sinn. dahr wird es wohl doch eher auf 4x 205er rauslaufen.
in dem gutachten von der firma oettinger (habe ich hier aus dem forum) steht aber eine reifenbreite von 235 / 55 drin.
ist das einfach das maximale was machbar ist? wir möchten dann ja gerne schamlere reifen haben ???
wegen der radbolzen
in dem gutachten steht eben nichts wegen der lÀngeren radbolzen drin. wie gesagt, es ist ein bluestar, der hat jetzt im sommer auch immer die VW-alufelgen drauf gehabt ...
ich möchte da einfach nichts falsch machen und nachher blöde da stehen!
LG
Lisa
Andy27nov93
BeitrÀge: 45
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitragvon Andy27nov93 » 15.05.2011, 15:50
Jo, hier auch... mal regen, dann sonne, ab und zu bewölkt... voll blöd...
lisa_mit_dem_bus
BeitrÀge: 25
Beitragvon lisa_mit_dem_bus » 15.05.2011, 19:32
ja, garde regen, jetzt wieder blauer himmel ...
aber gibt es noch ergÀnzungen zum thema !!!
Flugbulli
BeitrÀge: 52
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Ex Trapo
Leistung: 95PS
Beitragvon Flugbulli » 15.05.2011, 21:46
fahre vorn auf den "Ronal"s 215/60R15 94H und hinten 225/60R15 96V und nichts schleift an der SchiebetĂŒr. Und seit "Freitag der 13." wird mit LPG (KME-Diego) gespart.
Rockabilly Rules
René
paßt die Katze drunter, muß das Auto runter
"FREITAG 13."(2011) =LPG=
ArCane
BeitrÀge: 2172
Leistung: ~130PS
Beitragvon ArCane » 15.05.2011, 22:45
lisa_mit_dem_bus hat geschrieben:hallo, und schönen sonntag zusammen.
ist bei euch allen auch so ein mistwetter??? Durchwachsen :)
also in der summer / 4 = 625 kg je rad. kann ich das so rechnen, oder geht es wirklich je achse? Genau so
was wĂ€re das dann mit dem ablasten? Macht dein TÜV PrĂŒfer beim Eintragen
es ist ein bluestar, multivan, mit der plastik-beplankung außen herum. da sollte es dann keine probleme geben, oder? Nee
ist das einfach das maximale was machbar ist? Korrekt
wir möchten dann ja gerne schamlere reifen haben ???Kauf dir 205/65 und du wirst glĂŒcklich sein
wegen der radbolzen
in dem gutachten steht eben nichts wegen der lĂ€ngeren radbolzen drin. wie gesagt, es ist ein bluestar, der hat jetzt im sommer auch immer die VW-alufelgen drauf gehabt ...die sollten auch passen. Aber im Gutachten steht definitiv drin, dass die Bolzen gegen die mitgelieferten getauscht werden mĂŒssen. Da musst du mal genauer nachsehen.
LG
Lisa
cabriophil
BeitrÀge: 315
Beitragvon cabriophil » 15.07.2011, 17:12
Hallo, muss jetzt auch nochmal Fragen.
Habe auch die Ronal 40500 mit Projektzwo Deckel. Denke das ist auch das einzige wodurch sie sich unterscheiden.
Da sollen auch nur stink normale 205 65 R15 drauf
Die Zettel von Projektzwo ist jetzt aber schon ein Gutachten und keine ABE oder?
ArCane
BeitrÀge: 2172
Leistung: ~130PS
Beitragvon ArCane » 15.07.2011, 22:03
Korrekt.
cabriophil
BeitrÀge: 315
Beitragvon cabriophil » 16.07.2011, 10:43
Dann ist gut, weil einige imemr schrieben "Suche ABE..."
Jetzt ist mir noch aufgefallen: haben die Ronal gar keinen Zentriering? Kenne das nur von neuren Felgen, wo ein Kunststoffring noch drin ist.
Exfofie
BeitrÀge: 465
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
Leistung: 115/70
Beitragvon Exfofie » 16.07.2011, 11:16
Nein die werden nicht zentriert. Geht bei den Busachsen eh nicht.
Ich fahre vorne und hinten 225/60 R15 Fulda Carrat Progresso ohne Probleme.
Tedrey
BeitrÀge: 27
Aufbauart/Ausstattung: Keine
Beitragvon Tedrey » 25.03.2019, 20:46
Muss den Thread aus aktuellem Anlass nochmal aus der Versenkung holen.
Habe mir auch die Ronal 40500 besorgt und möchte gerne 215/65/15 Reifen aufziehen, weil ich an die gĂŒnstig rankomme.
Laut Reifenrechner dĂŒrfen andere Rad/Reifenkombinationen 7-10% mehr, jedoch KEIN km/h zu wenig am Tacho anzeigen.
Wenn ich von der Serienbereifung 185/80?/14/ ausgehe kommt eine Abweichung von -1% raus.
Einige hier fahren jedoch meine gewĂŒnschte ReifengrĂ¶ĂŸe, also wie habt ihr das gemacht?
GrĂŒĂŸe und Danke
BeitrÀge: 1602
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 25.03.2019, 21:29
so ganz verstehe ich deine Rechnung nicht, aber ein Tacho darf niemals weniger anzeigen als die tatsÀchliche Geschwindigkeit.
215/65R15 ist ca. 1,5% grĂ¶ĂŸer als Serienbereifung. Das ist innerhalb der Toleranz.
Viele GrĂŒĂŸe,
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 25.03.2019, 21:31
215/65R15 lĂ€sst dich nicht um eine PrĂŒfung des Tachos herumkommen. Wie aufwĂ€ndig das wird musst du vorher mit dem SachverstĂ€ndigen abklĂ€ren. Mit den 2016mm Abrollumfang kollidiert das nĂ€mlich mit der Wegzahl von 500 deines Tachos.
Joachim
seoman
BeitrÀge: 60
Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
Beitragvon seoman » 25.03.2019, 21:48
neujoker hat geschrieben:215/65R15 lĂ€sst dich nicht um eine PrĂŒfung des Tachos herumkommen. Wie aufwĂ€ndig das wird musst du vorher mit dem SachverstĂ€ndigen abklĂ€ren. Mit den 2016mm Abrollumfang kollidiert das nĂ€mlich mit der Wegzahl von 500 deines Tachos.
Am besten einen Tachoservice kontaktieren. Die Angleichung ist eigentlich kein Thema. Tacho Thomas (http://www.tacho-thomas.de/) nimmt dafĂŒr beispielsweise 25 € zzgl. MwST und Porto. Über die Suchmaschine eines beliebigen Webbrwosers findet man viele Anbieter...
Edit: Ich habe eben noch einmal nachgesehen. Die Angleichung erfolgt in AbhĂ€ngigkeit von der Grundabweichung des Tachos ist und der gewĂŒnschten Änderung. Entweder wird die Unruh getauscht oder der Magnetismus des LĂ€ufers verĂ€ndert.
Die vorn mir genannten Änderungen beziehen sich auf eine Angleichung von Reifen mit 4.7 % mehr Abrollumfang (der Preis ist Stand 2018). Musst klĂ€ren ob das gleiche bei dir auch gilt...
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
BeitrÀge: 1602
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 25.03.2019, 22:01
Ich habe seit ĂŒber 20 Jahren die 215/65R15 eingetragen.
Ohne TachoprĂŒfung und ohne Tachoangleich.
Und der Tacho geht immer noch ein klein wenig vor.
Ich meine bei unseren alten Autos mit mechanischem Tacho darf der Reifen max 3% grĂ¶ĂŸer sein als Serie. Ohne TachoprĂŒfung.
DarĂŒber dann nur mit TachoprĂŒfung und ab 7% dann nur noch mit Abgasgutachten.
Leider finde ich gerade auf die Schnelle keine Quelle als Beleg dazu.
Viele GrĂŒĂŸe,
Tedrey
BeitrÀge: 27
Beitragvon Tedrey » 26.03.2019, 19:23
Alexander hat geschrieben:Hi,
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten.
Die Serienbereifung lt. Schein ist 185R14C. Laut Reifenrechner kommt dabei eine Abweichung von -1,0% raus. Wenn ich den Reifenrechner mit folgenden Daten fĂŒttere:
2019-03-26 19_20_35-Reifenrechner - Reifenumfang rechner - Internet Explorer.png
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Irgendwo habe ich gelesen dass die Serienbereifung ein Höhe/Breite VerhĂ€ltnis von 82 und nicht von 80 hat. Was eine Abweichung von 0% ergeben wĂŒrde. Kann mir das jemand bestĂ€tigen?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 26.03.2019, 19:54
Die Serienbereifung 185R14C hat einen dynamischen Abrollumfang von 1970 mm der von dir angestrebte 215/65R15 hat 2016mm.
Dein Tacho mit WegstreckenzÀhler ist mit einer Wegzahl von 500 durch den direkten Anschluss am Rad auf 2000mm ausgelegt.
Damit geht dein Tacho theoretisch um 0,8% nach. Was nicht sein darf. Allerdings gehen alle Tachos zur Absicherung gegen Fertigungstoleranzen etwas vor. Frag vor der Beschaffung den amtlich anerkannten SachverstÀndigen, der es eintragen soll, was er sehen will.
FĂŒr das Abgas gilt der direkte Vergleich zwischen Serienbereifung und angestrebter Bereifung (= 2,34%).
Vergesst mal alle Reifenrechner. Die geben dir nur einen Anhaltswert. Echte Werte findest du nur in den technischen Unterlagen der Reifenhersteller, den Festlegungen der ETRTO, teilweise der Richtlinie 92/23/EWG oder in der gemeinsamen diesbezĂŒglichen Datenbank von TÜV und DEKRA (in letztere kam man frĂŒher mal ohne Mitarbeiter zu sein rein - leider nicht mehr).
Joachim
MichaKinne
BeitrÀge: 487
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon MichaKinne » 26.03.2019, 21:08
Ich fahre auch die Kombination 215/65R15 und bin damit sehr zufrieden.
Der PrĂŒfer hat mich damals gefragt ob mein Tacho jetzt "nachginge". Das habe ich ehrlich verneint und ihm eine Probefahrt mit meinem Navigon Navi als Referenz angeboten. Das hat er ausgeschlagen und die Sache war durch.
Was er bei meinen Felgen allerdings bemĂ€ngelt hat ist, dass die vorderen Reifen nach heutigen Kriterien zuweit aus dem Radhaus hervorstehen. Ich musste mir daher fĂŒr die Fotodokumentation der Abnahme ein paar Gummidinger von innen an den KotflĂŒgel kleben. Komischerweise hat mir in der Nacht zum nĂ€chsten Tag einer gemopst :tl
VW T3 Multivan, marsalarot, Aufstelldach, AGG/ADY, 3H Getriebe mit 0,74 5. Gang, 215R65 Bereifung
t3t3t3
BeitrÀge: 53
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitragvon t3t3t3 » 14.06.2019, 09:58
MichaKinne hat geschrieben:Ich fahre auch die Kombination 215/65R15 und bin damit sehr zufrieden.
Servus! Ich habe evtl. ein Àhnliches Problem. Könntest Du genauer sagen, was du da angeklebt hast und wo ich das herbekomme? Danke!
